Aktuelle Zeit: Di 20. Feb 2018, 10:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 919 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 92  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: WEMAS AT-500-HSA
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2017, 18:23
Danke erhalten: 11 mal
Martin308 hat geschrieben:
Allerdings in meinem Falle müßte ich der Versuchung widerstehen, den Drehantrieb laufen zu lassen, um den automatischen Vorschub fürs Fräsen zu nutzen.
Genau das ist doch einer der großen Vorteile bei den getrennten Motoren. Das ist (zumindest bei mir) der 3.Hauptgrund für diese ganze umbauerei! ;-)
Fahrzeugdesign- und Werbeaufkleber aller Art --- http://www.procon-design.de --- Email: info@procon-design.de
BeitragVerfasst: Di 10. Okt 2017, 18:27
bedankte sich: 26 mal
Danke erhalten: 33 mal
Der aus einem meiner Lieblings-Werkstatt-Vollpfosten-Videos probiert es erst mal mit Druckluft aus der Lunge:
https://youtu.be/2RBRCaVjYrM
Wobei Ausatemluft noch weniger Sauerstoff enthält als Luft aus 'em Kompressor. Wobei ich nicht weiß, wie es in einem Anfall von Kurzatmigkeit aussieht :-k
Wolfgang, was meinst Du zu meinem Gedanken oben mit Adapter-Lagerschild?
Das alte Thema. Lagerschild ist nur mit drei M4-Schräubchen am Motorgehäuse befestigt. Allerdings der Flansch eines B5-Motors auch.
Martin
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2017, 05:53
Martin
Die axialen auftretenden Kräfte, welche die Schrauben aufnehmen müssen, sind bei so einem E-Motor doch fast vernachlässigbar.
Und die radialen Kräfte werden durch die hohe und stramm sitzende Zentrierung zwischen Gehäuse und Lagerschild aufgenommen!
Da würde ich mir keine großen Gedanken machen. Vorausgesetzt du hast die Möglichkeit das Lagerschild exakt zu vermessen, spricht
doch nichts dagegen sich das nach Wunsch selbst anzufertigen. Wichtig ist, das Zentrierung und Lagersitz exakt passen müssen und
der Läufer genug Freiraum hat.
Damit kannst du nun deinen neuen Drehantrieb perfekt testen! :-D
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2017, 10:13
bedankte sich: 20 mal
Danke erhalten: 22 mal
Wieviel kW verkraftet Deiner?
1,4 KW, also genau passend für den 0,75 KW Motor. Der FU soll ja empholen für die ca. doppelte Leistung ausgelegt sein. Hab ich irgendwo gelesen. Ich kann bei meinem FU 6 verschiedene Profile einstellen. Das Handbuch hat 138 PDF Seiten, die habe ich noch nicht durch.
Brennender Lappen
Ja, ihr babt ja recht. Ich muß zugeben, daß es sowas bei mir nicht gibt. Habe wohl als Kind schon zu oft Ausgebranntes nach Schweißarbeiten gesehen. Ich habe auch nie die Werkstatt unmittelbar nach Schweißarbeiten verlassen. Wer öfter mit brennenden Lappen hantiert - :pfeif: - sollte sich vielleicht einen Blecheimer zum drüberstülpen bereitstellen. Dann kann man auf die Bewässerung der Werkstatt verzichten.
edt
Den Motorbrand hätte man am Anfang noch locker mit Druckluft ausgeblasen.
A..hoi
Scheiß auf CNC
Zuletzt geändert von Elfenspan am Mi 11. Okt 2017, 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2017, 10:19
Elfenspan hat geschrieben:
Das ist eine unausrottbare Legende. Mir sagte der Lenze-Kundenberater im Rahmen eines Konstruktionsauftrags: Optimal ist ein FU einzusetzen, welcher der Motorleistung entspricht. Die ganze interne Software ist in ihrer Parameterberechnung darauf ausgelegt, daß auch dranhängt, was draufsteht. Und elektrische Sicherheiten sind natürlich auch noch berücksichtigt. Selbstverständlich kann man mit dem FU größer gehen. Bringt nur absolut nix.
Brennender Lappen
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2017, 14:59
Wieder was gelernt.
Den originalen 220V Motor mit R/L-Lauf, ob man den direkt im laufenden Betrieb von R-auf L-Lauf umschalten kann? Habe ich noch nie probiert.
A..hoi
Scheiß auf CNC
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2017, 15:18
Hab' ich früher gemacht. Beim Gewindeschneiden. Gab' immer einen Mordsschlag. Ich glaub' den Motor hat's nicht beeindruckt, aber mechanisch gesund hörte sich das nicht an.
Martin
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2017, 16:04
bedankte sich: 23 mal
Danke erhalten: 10 mal
:hi: Elfenspan,
der Lappen hat nicht gebrannt (kein Feuer!) nur vor sich hin geglimmt. :pfeif:
Das schönste war, dass dieser Behälter im Regal verdeckt (nicht zugedeckt) stand und ich beim verlassen des Kellers (den sieht man auf Bildern ziemlich vorne) kein Rauch sah :cry:
Und wenn Du nötig zum Pott mußt, wartest du bestimmt nicht noch eine halbe Stunde. Das wäre ja auch fatal. :muahaha:
Gruß Günter
WEMAS-Vielzweckmaschine
AT-500-HSA mit Zubehör
Standbohrmaschine TOPCraft von Aldi
Schleifbock TS150SL v. Fa. Flott
AL-KO Tischkreissäge
AL-KO Absauganlage
Werkbank und diverses Werkzeug
morgen war gestern schon übermorgen
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2017, 16:35
WeHa hat geschrieben:
Martin
Danke Wolfgang für Deine Einschätzung.
Die Idee kam mir im Vorbeigehen an meiner Hebebühne. Da ist auch ein 2.2kW 1-ph Fußmotor mit einem ins Lagerschild integrierten Sonderflansch für die Adaption der Hydraulikpumpe ausgestattet worden.
5D14CAB8-7E4E-404F-B7D4-90570829E13D.jpeg [ 150.75 KiB | 623-mal betrachtet ]
Martin
BeitragVerfasst: Mi 11. Okt 2017, 17:15
Der Dateianhang 5D14CAB8-7E4E-404F-B7D4-90570829E13D.jpeg existiert nicht mehr.
Martin
Was sehe ich da :o ... ist das eine Ermac-Bühne? Genau die gleiche habe ich auch - nur in lichtgrau! :-D
IMG_20170623_161009.jpg [ 171.02 KiB | 618-mal betrachtet ]
