Aktuelle Zeit: Di 24. Apr 2018, 11:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Größere Drehmaschine - wenig Platz
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2018, 20:49
bedankte sich: 223 mal
Danke erhalten: 96 mal
Bild übers Regal bei der Drehe und Monitor an die Wand ?
Platz ist auch mein Problem :-(
Lothar
Fräse BT-MR 550 Zahnriemenantrieb, FU Drehstrommotor
Rexon Tischbohrmaschine
Schweissgerät: BT-EW 160
BeitragVerfasst: Sa 7. Apr 2018, 21:06
bedankte sich: 40 mal
Danke erhalten: 35 mal
Ja das leidige Thema: Platz in der Küche, in der Garage, in der Werkstatt....
Ich habe mir heute auch so ein Dingens gabaut.... meine TKS 8-) (Bosch pts10) und der Tisch für die OF (Hitachi uralt) brauchen Platz.... wenn ich nun beide Maschinen auf einen Platz "lagern" könnte?
Also habe ich eine "Palette" gebaut und nun sind beide zusammen und ergänzen sich wunderbar. In den nächsten Zeiteinheiten bekomme ich noch verstellbare Beine (Terrassenunterbauteile) und dann passt es ...
SägenFräse.jpg [ 113.24 KiB | 506-mal betrachtet ]
Vielleicht eine Idee für dein Problem???
Pfiat di, da Gotti
Für mi muss 's passen, ob es den aundan ah so passt? Mir wurscht.
https://gottisdingens.jimdo.com//
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 06:01
bedankte sich: 91 mal
Danke erhalten: 183 mal
Musst Du denn immer mit beiden Rechnern gleichzeitig arbeiten? Ich betreibe zwei Rechner über einen Monitor, ist nur ein Knopfdruck um zwischen beiden zu wechseln. Dann hättest Du wieder etwas mehr Platz, was mir für die Drehe wichtiger wäre.
LG. Andreas
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 08:17
bedankte sich: 153 mal
Danke erhalten: 257 mal
Meistertruck hat geschrieben:
Musst Du denn immer mit beiden Rechnern gleichzeitig arbeiten? Ich betreibe zwei Rechner über einen Monitor.
Vermutlich zwei Monitore an einem Rechner, so brauche ich es auch.
Auf einem Monitor sehe ich neue Daten aus dem Web, auf dem Anderen habe ich die Tabellen, wo ich die Daten verarbeite.
Oder auch auf einem Monitor einen englischen Text aus dem auf dem anderen Monitor ein deutsches Dokument entsteht.
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 09:04
bedankte sich: 76 mal
Danke erhalten: 221 mal
Und ich dachte ich hätte zu wenig platz, wobei, wer hat schon zu viel.
Bringt es vielleicht etwas wenn die Fräse und die Drehbank den platz tauschen?
Bei der Fräse wäre es doch weniger schlimm wenn sie ganz links an der Wand steht und bei der Drehbank hätte man platz für Keilriemen, Wechselräder und Stangenmaterial.
Ich weiß nicht ob es die Situation besser macht, aber bei den Maschinen ist das ja schnell umgestellt :-D
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 09:32
Sepp9550 hat geschrieben:
Ich weiß nicht ob es die Situation besser macht ....
Bestimmt. :2up:
Bei mir steht die Drehe ganz rechts in der Ecke. Am Reitstock brauche ich keinen Freiraum.
Den Zugang zum Wechselradkasten teilt sich die Drehe mit dem Verfahrweg der Fräse. Auf der anderen Seite der Fräse kann ich den Tisch verfahren um mehr Platz am Gastl-Hobel zu haben.
So habe ich zwar den spänewerfenden Hobel direkt an der Tür, aber die Drehmaschine wirft auch gut mit Spänen herum.
Bei Reinhard würde ich den PC neben die Tür stellen., dann liegen die Drehspäne auch nicht gleich im Eingang.
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2018, 08:15
bedankte sich: 24 mal
Danke erhalten: 26 mal
Tu2406v
Schruppt 3mm Automatenstahl d30 locker
Kann man schon quälen
Aber nach 2-3 Jahren intensiver Bastelei sind die Führungen blank
Gruß Tillmann
Immer am Limit!
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2018, 20:08
Werkzeugputzer
Werkzeugputzer
Hallo und vielen Dank allen Leuten, die die sich meinen Kopf zerbrochen haben :thx:
Gestern war Familientag. :meeting:
Limbo hat geschrieben:
Genau, ich habe auch noch Elektronik und Gartenbahn als Hobby. Um für Ersteres Platinen zu entwickeln, zeigt ein Monitor
die Schaltung und eventuell noch irgendwelche Datenblätter und auf dem Zweiten wird die Platine entworfen. Die 2 32"-Monitore
stehen erst seit Weihnachten da und ersetzen seitdem 3 19"-er, sehr angenehmes Arbeiten.
Diese Hobbys sind auch der Grund, warum ich mich jetzt intensiver mit dem Zerspanen zu befasse. Eigentlich wollte ich
nur ein paar mechanische Komponenten besser und präziser fertigen als mit Feile und Bohrmaschine, mußte aber recht
bald feststellen, das da einiges mehr dazu gehört als nur Drehstahl einspannen und kurbeln. Auch Dank dieses Forums kein
unüberwindliches Problem.
Zur Drehe.
Wenn ich Drehmaschine und Fräse tausche, fürchte ich, mit der rechten Frästischkurbel in der Nähe des Rechtsanschlages
mit der Drehe Probleme zu bekommen. Wenn ich mir aber von hier (vor dem linken Monitor) das Maschinenensemble betrachte,
kommt mir gerade der Gedanke, das ich die Fräse noch ca. 15cm nach rechts und etwas nach vorn verschieben könnte und
damit etwas mehr Platz für die Drehe bekomme. Dann würde der Frästisch zwar teilweise vor den Monitor fahren, der Abstand
dazu wäre aber mit ca. 20cm (in der Tiefe) groß genug.
Ich habe in der Zwischenzeit mal HBM-Machines angemailt, die Antwort fiel recht kurz aus: HBM 250 x 400 sind nicht mehr im Angebot.
Ich hatte noch nach Abmessungen der HBM 250 x 550 gefragt, jedoch keine Antword darauf erhalten.
In meinen Preisramen würde noch die Optimum TU 2304 V passen, leider nur mit 100mm Futter.
Also wird es wohl doch die Sieg SC4 (Paulimot). Ob die ca. 15cm, die ich durch Verschieben der Fräse gewinne, für das Wechseln der
Zahnräder reichen könnte?
Gruß Reinhard
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2018, 20:27
Danke erhalten: 7 mal
ReiRaWB hat geschrieben:
Ich habe festgestellt dass bei Mails an Shops mit mehreren Fragen prinzipiell nur eine Frage beantwortet wird. Der Rest wird einfach ignoriert.
LG
Chris
HBM CQ9332
BeitragVerfasst: Mo 9. Apr 2018, 21:01
bedankte sich: 206 mal
Danke erhalten: 891 mal
Die 15cm könnten zum Wechseln der Zahnräder reichen - abesuch zum Öffnen der Abdeckung?
