Aktuelle Zeit: Sa 24. Feb 2018, 03:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: FU mit Getriebe?
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2018, 23:43
bedankte sich: 35 mal
Danke erhalten: 2 mal
Hallo allerseits!
Da ich in letzter Zeit unter anderem auf youtube videos gesehen habe, wo getriebedrehmaschinen(400V) mit einem FU betrieben wurden stellen sich mir folgende Fragen:
Dachte bisher dass in dieser Kombi, das Getriebe stillgelegt wurde, ist es auch mit eingebauten "aktiven" Getriebe möglich?
Welche Gänge würde man da nehmen? Langsam-schnell?
Kann ein Getriebe überhaupt als Vorgelege fungieren?
Welche Drehzahlen kämen dann da raus? Immerhin sind die Getriebedrehzahlen durch deren zahnräder fix. In Verbindung mit einem vektorgeregelten fu kanns man sich ja normalerweise aussuchen. Aber hier?
Mit freundlichen Grüssen
Michael
 Betreff des Beitrags: Re: FU mit Getriebe?
BeitragVerfasst: Mo 12. Feb 2018, 23:54
bedankte sich: 2017 mal
Danke erhalten: 1510 mal
Ein Getriebe dient dazu, entweder die Drehzahl oder das Drehmoment zu ändern.
- Wenn die Drehzahl durch das Getriebe erhöht wird, wird das Ausgangsdrehmoment kleiner.
- Wird die Drehzahl im Getriebe abgesenkt, wird das Drehmoment größer.
Die erste Funktion kann ein FU in Grenzen übernehmen, dann sogar ohne großen Drehmomentverlust, die Zweite aber nicht.
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 00:38
Danke erhalten: 3 mal
Eine Getriebemaschine mit FU zu betreiben kann durchaus Sinn machen.
Ich habe bei meiner Emco Maximat V10 den originalen zweistufigen Motor
durch einen Standardmotor mit 1400 U/min Ersetzt. Dadurch konnte ich
die grobe und nicht ganz optimale Stufung des Getriebes und das fehleranfällige
Bedienteil umgehen.
Da die Motordrehzahl bei 50 Hertz der originalen "kleinen" Stufe entspricht, und bei 100 Hertz
der "großen" , stimmen die Drehzahlen weitestgehend überein.
Alternativ kann man sich noch einen Drehzahlmesser anbauen.
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 02:12
bedankte sich: 39 mal
Danke erhalten: 30 mal
Lukomat hat geschrieben:
durch einen Standardmotor mit 1400 U/min Ersetzt. ...
Kann man einen zweistufigen Motor nicht mit FU betreiben ?
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 07:36
Danke erhalten: 4 mal
Doch, kann man.
Fräsmaschine: Ruhla VRB 2243
Drehmaschine: Paulimot PM 2700
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 08:43
bedankte sich: 9 mal
Danke erhalten: 70 mal
Ich betreibe meine Paulimot PM2500/400V auch mit FU und Getriebe.
Ist allerdings umschaltbar. Entweder "Bordelektrik" oder FU.
Michiel
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 09:24
bedankte sich: 140 mal
Danke erhalten: 228 mal
FireOnBoard hat geschrieben:
Schon mal daran gedacht, dass ein Getriebe immer "gestufte" Drehzahlen abgibt?
Mit Getriebe und FU kannst Du die beste Getriebestufe wählen und mit einem kleinen Regelbereich (+/- 15%) am FU stufenlos jede Drehzahl einstellen, ohne nennenswert an Drehmoment zu verlieren.
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 09:37
bedankte sich: 312 mal
Danke erhalten: 586 mal
Noch ein weiterer Punkt
programmierbarer sanfter Start und Stop schön zum Gewindeschneiden und bei größeren bewegten Massen...
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 09:52
bedankte sich: 205 mal
Danke erhalten: 867 mal
A Dachte bisher dass in dieser Kombi, das Getriebe stillgelegt wurde, ist es auch mit eingebauten "aktiven" Getriebe möglich?
B Welche Gänge würde man da nehmen? Langsam-schnell?
A natürlich muss man das Getriebe dazu nicht ausbauen. Bei meiner Drehe wird halt der Riemen nicht mehr so oft umgelegt. Bei der Fräse bleibt das Getriebe natürlich auch drin. Zumindest so lange die Zahnräder mitmachen und mir der Krach nicht zu viel wird. Aber dann wird das Zahnradgetriebe durch ein ein-oder mehrstufiges Riemengetriebe ersetzt.
B du nimmst den Gang der am besten passt: kleiner Gang zum Gewindeschneiden, grosser Gang zum Drehen von kleinen Aluteilen mit HM. Feineinstellung mit FU.
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 13:58
bedankte sich: 25 mal
Danke erhalten: 10 mal
Ich habe bei meiner Maximat Super 11 den Polumschaltbaren Motor durch einen normalen 4 Poligen Motor ausgetauscht.
Einfach zwecks eventueller Rückrüstbarkeit und der Gefahr das der Polumschaltbare Motor durch den FU Betrieb schaden nehmen könnte.
Normale Drehstrom Motoren bekommt man ja wie Sand am Meer von daher habe ich da weniger bedenken.
Den Motor habe ich im Dreieck (230V) an einem 400V FU somit erreicht der Motor immer noch volles Drehmoment bis 87Hz.
Die Leistung steigt damit auch von 0,75kW auf 1,3kW an, somit bekommt man aus einem Motor gleicher Baugröße mehr Leistung.
Die allermeiste Zeit wird die Maschine im großen Gang benutzt, in dem Bereich wo der Elektro Motor so 1000 bis 3000 U/min dreht.
Die kleineren Gänge werden meistens nur dann benutzt wenn auch wirklich viel Drehmoment erforderlich ist,
also wenn man mal ein grobes Gewinde schneidet oder eben etwas mit großem Durchmesser bearbeitet.
Gerade beim Gewindeschneiden ist es natürlich praktisch langsam bis an eine Kanter heran fahren zu können, für mich da ich eine ELS montiert habe aber nicht so wichtig.
cron
