Aktuelle Zeit: Mi 21. Feb 2018, 08:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Dreibackenfutter schmieren
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 18:37
bedankte sich: 205 mal
Danke erhalten: 866 mal
Es gab Kollegen die waren sehr entsetzt dass ich mein Dreibackenfutter noch nie zerlegt und gereinigt habe und sagten nach schätzungsweise 15 Jahren Betriebszeit jede Menge Späne voraus.
Heute habe ich es dann doch mal zerlegt - fand aber nahezu keinen Span im Inneren!
Allerdings war alles sehr trocken - was vielleicht miteinander zusammenhängt!?
Jedenfalls will ich es vor dem Zusammenbau schmieren.
Bei den geringen Bewegungsgeschwindigkeiten (und weil es vielleicht weniger abgeworfen wird als Öl) würde ich eigentlich Fett nehmen.
Aber da höre ich schon den Aufschrei wegen anhängender Späne.
Also doch Öl?
Welches, wie viel, wohin und wie kann ich einen Sprühregen vermeiden?
 Betreff des Beitrags: Re: Dreibackenfutter schmieren
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 18:42
bedankte sich: 22 mal
Danke erhalten: 84 mal
Hallo Hans,
bei Keilstangenfuttern wird auch mit Fett geschmiert, allerdings nur die Teile die halbwegs abgedichtet sind.
Für das Innenleben würde ich Fett nehmen, für die Planspirale und die Backen meine Mischung aus Motorenöl und Getriebeöl.
viele Grüße
Edgar
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 19:05
Danke erhalten: 108 mal
Hallo Hans, die Verzahnung mit den Ritzeln bekommt bei mir Fett , die Bohrung der Zahnkranzlagerung ist das Wichtigste am Futter und da gebe ich gerne ein wenig Hochdruckschmiermittel bei, die Backen schmiere ich mit Gleitbahnenöl das ich mit einem, im Oel liegenden ,vollgesaugten, Lappen aufbringe. Die Hersteller empfehlen alle eine Schmierung, die auf ein Maximum an Werkstückgewicht und Drehzahl ausgelegt sind und da dann, dass das "Fliehkraftöffnen" der Backen nicht begünstigt. Das ist bei Heimwerkermaschinen aber eher nicht das Problem. Habe Kollegen die lassen einen Staubsauger in die Spindelbohrung saugen (MS+ Modellbau ) ich lege immer einen verdrehten passenden Lappen in das Futter und vermeide so, die Späne in den Führungen und dem Zahnkranz. Gab ja auch Einsätze dagegen zu kaufen...Die Schmiernippel auf den Futtern verwende ich nie, da kommt mehr daneben, als an die richtigen Stellen! Freundliche Grüsse Andi
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 19:38
Online
bedankte sich: 75 mal
Danke erhalten: 341 mal
Hans hat geschrieben:
Das war der andere Hans aus Bielefeld :pfeif: Komisch das da nix drin war :nixweiss:
Speziell beim ausdrehen von durchgehenden Bohrungen fliegen Späne in das innere des Futters und landen u.a. auch in der Planspirale.
Ich mache es inzwischen wie Andi und stopfe einen Lappen in die Futterbohrung, natürlich so das er nicht vom Bohrstahl erwischt wird !
Den Rest haben die Kollegen schon beschrieben, Planspiralenantrieb mit Fett und den Rest, wie Backenführung und Planspirale vorn mit Öl.
Gruß aus Bielefed
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 20:13
bedankte sich: 169 mal
Danke erhalten: 169 mal
Landesflagge: Thailand
Halo
HansD hat geschrieben:
Na, hast wohl nichts damit gedreht - oder bist gar auf einer anderen Drehe fremdgegangen :muahaha:
Manche Futter sind einfach besser "abgedichtet" (Deckel hinter der Planspirale), vielleicht lag es daran.
ostwestfale hat geschrieben:
Ja, so kenne ich das in etwa auch..... :nixweiss:
Georg
(Oscar Wilde)
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 20:18
bedankte sich: 110 mal
Danke erhalten: 338 mal
Wenn man sich mal die Bedingungen vor Augen führt unter denen die Teile eines Planspiral oder Keilstangenfutters laufen
kommt man eigentlich auf die Schmierstoffe die auch die Hersteller angeben.
Tos zum Beispiel empfiehlt Molikote D oder Wessely µHP 520TS
Diese oder vergleichbare Produkte sind druckstabil genug und bleiben da wo sie auch was helfen.
reloader hat geschrieben:
viele Grüße
Edgar
Was die Mischung aus beiden jetzt bringen soll versteh ich nicht so ganz, Getriebeöl wäre wegen der EP Zusätze gar nicht mal so schlecht, wenn es denn
dort bleiben würde wo man es aufträgt.
Zwischen Planspirale und Backenverzahnung sind die Gleitgeschwindigkeit so gering und der Druck auf der Fläche so hoch, das schafft kein Öl.
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 20:50
Hqllo,
ich hatte die Mischung so nach dem Bauchgefühl gemischt weil mir das Motornöl zu dünn war. Die Mischung ist auf jeden Fall besser als das Gleitbahnöl das ich mal gekauft habe. Von Molykoteöl bin ich geheilt. Wenn Du damit arbeitest läufst Du immer mit schwarzen Händen rum und aus der Kleidung bekommst Du es nie mehr raus.
viele Grüße
Edgar
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 20:55
Na wenn schon dann Getriebeöl pur.
Molykote D ist Weiß, das macht keine Schwarzen Finger.
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 21:35
welches Molykote D meisnt Du denn?
Ich habe bisher nur Sicherheitsdatenblätter mit MoS2 gefunden.
viele Grüße
Edgar
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 22:10
bedankte sich: 48 mal
Danke erhalten: 130 mal
ich habe Forkhardt Backenfutterfett. Das ist weiss und hat eine Konsistenz wie Kalbsleberwurst.
Da kommt so wenig dran, da kann kein Span kleben bleiben.
Gruss Micha
Mitglieder in diesem Forum: daOpa und 9 Gäste
