Aktuelle Zeit: Di 24. Apr 2018, 21:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Welcher Multifixhalter für IKD 555
BeitragVerfasst: Mi 29. Nov 2017, 16:30
Bin unschlüßig welcher Muktifixhalter bei meiner IKD 555 paßt, habe den von Paulimot AB oder A im Auge oder welchen würdet ihr mir empfehlen?
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Multifixhalter für IKD 555
BeitragVerfasst: Mi 29. Nov 2017, 17:58
bedankte sich: 5 mal
Danke erhalten: 52 mal
In erster Linie hängt das vom Maß Oberkante-Oberschlitten zur Drehachse ab.
Wenn nicht bekannt, als erstes ausmessen und berichten.
BeitragVerfasst: Mi 29. Nov 2017, 18:19
bedankte sich: 69 mal
Danke erhalten: 13 mal
Landesflagge: Jamaica
guggst du hier: http://www.multifix.eu/de/zubehoer_span ... emgroesse/
gruß,
werner
Ich freue mich wenn es regnet,
freu ich mich nicht, regnet´s auch.
BeitragVerfasst: Mi 29. Nov 2017, 18:25
Danke erhalten: 141 mal
Landesflagge: Switzerland
Hallo Mugge, Ecke hat es genau getroffen, mir sagt die Modellbezeichnung nichts und zwischen Aa und A ist ein grosser Unterschied! Da müsste man dann mehr Daten haben? freundliche Grüsse Andi
BeitragVerfasst: Mi 29. Nov 2017, 18:38
bedankte sich: 48 mal
Danke erhalten: 133 mal
ich war gerade bei Paulimot, einen A-Halter holen. Ich würde einen AB nehmen.
Gruss Micha
BeitragVerfasst: Mi 29. Nov 2017, 18:41
Danke erhalten: 79 mal
Hier passt der AS oder der AB von Paulim. am besten, die nehmen sich nicht in der Qualität.
Ich habe von beiden welche, sind beide genau, Pauli ist preiswerter.
Gruß Harald
BeitragVerfasst: Mi 29. Nov 2017, 19:13
bedankte sich: 1 mal
Danke erhalten: 3 mal
villt. eine Alternative
ich habe ein baugleiche Drehe und arbeite seit nun gut 2 Jahren mit einem Schnellwechselhalter nach AXA Style. Der von mir ist aus China und steht Bostar drauf, ich habe zwar damals ziehmlich lange darauf gewartet da er aus den USA versendet worden ist (ca. 2 Monate) aber ich bereue den Kauf nicht.
Pro: - preiswertere Kassetten, mann kann auch selbst welche herstellen durch schweißen oder fräsen
- geringere Anschaffungskosten
Kontra: - die wiederholgenaugikeit der Meißelhöhe beim Kassettenwechsel wird nicht so genau sein wie beim Multifix, je nachdem wie weit die Meißelspitze herrausragt bis 2/10 mm
- Werkzeuge sind weiter entfernt vom Bolzen der den Grundkörper auf dem Obersupport fixiert
- Winkelverstellung vom Werkzeug zwar stufenlos möglich aber wenn man z.B. wieder was "Abstechen" möchte muss mann erneut genau einrichten
Den Schnellwechselhalter bekommst unter anderem auch bei Jeddeloh https://www.zujeddeloh.de/produkte/drehen/ausruestung/support_--462/schnellwechselstahlhalter-set--_4595.html da aber "nur" den sogenannten Piston Typ, ich hab den Wedge Typ der hält die Kassetten etwas fester. Der Piston Typ soll aber bei der Wiederholgenauigkeit besser sein.
WP_20160405_14_02_22_Pro.jpg [ 146.39 KiB | 1963-mal betrachtet ]
MFG Volker
Wozu braucht man eine Drehe?
Weil eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit das Rad ist.
BeitragVerfasst: Mi 29. Nov 2017, 19:36
bedankte sich: 9 mal
Danke erhalten: 8 mal
Guten Abend,
ich nutze an meiner IKD 555 aus 2001 den Halter Größe A, weil er meiner Ansicht nach doch massiver ist als das Modell Ab. Die meisten meiner Drehstähle haben einen Querschnitt von 12 x 12 mm und sind problemlos auf Mitte einstellbar mit Luft nach oben und unten. 14 x 14 mm sind aber auch nutzbar.
Franjo
Drehbank und Fräse nutze ich hauptsächlich zur Herstellung von Werkzeugen, die ich ohne diese Maschinen nicht brauchte :-)
BeitragVerfasst: Mi 29. Nov 2017, 20:00
Das Problem was noch ist, wenn ich den 4 Fachhalter abnehme dann hat meine aufnahme am Oberschlitten einen Durchmesser von 20mm da wo die Schrauberausgeht mit der dann der Multifix befestigt werden soll.
Zu meinen Massen,
Breite oberschlittenauflage:64mm
Aufllage fläche-Stahlkopf 26mm
Drehmeißel 12mm
BeitragVerfasst: Mi 29. Nov 2017, 20:21
bedankte sich: 13 mal
Danke erhalten: 25 mal
Ich habe die IKD 400 welche ja gleich ist mit deiner nur dass die Spitzenweite 400mm anstatt wie bei dir 500mm beträgt.
Ich hab damals auch lange überlegt und geschaut und mit letztendlich diesen Halter gekauft:
https://www.ebay.de/itm/Schnellwechselh ... SwuspY9wxD
Von PeWe Tools den in Größe AS.
Vorteil dieser Zwischengröße ist dass die Hebelwirkng auf den doch relativ kleinen Oberschlitten geringer ist gegenüber dem etwas größeren Halter A.
Zwar in der Anschaffung etwas teuerer aber ich habe es bis heute nie bereut!
Die Montage ging Plug and Play und auch sonst bin ich sehr zufrieden!
Bei Fragen oder wenn du Bilder brauchst kannst du dich gerne melden auch was Verbesserungen bzw Tipps zu dem Modells betrifft die ich vorgenommen habe.
Simon
Edit: ich habe gerade eben mal nachgemessen und die Größe müsste etwa gleich sein mit der Paulimot welche etwas günstiger wäre.
Tischbohrmaschine AEG DTBK 15
