Aktuelle Zeit: So 19. Nov 2017, 22:31
 Betreff des Beitrags: Jetzt habe ich es so weit
BeitragVerfasst: So 6. Aug 2017, 07:02
Danke erhalten: 1 mal
Hallo Zerspannungsfreunde
Nach langen lesen und überlegen habe ich den schritt gewagt, und mir eine Holzmann ed400fd bestellt. Ich hoffe das ich es richtig getan habe.
Gestern nach gut einer Woche ist Sie angekommen. Verpackt in der Holzkiste, ohne Transport schaden.
Erstmal ein blick rein geworfen in der Kiste. Alles in Ordnung auf den ersten Blick, außer was mir aufgefallen ist der große rote Notaus Schalter ist nicht so vorhanden wie auf die anderen.
IMG_20170803_165957.jpg [ 127.01 KiB | 2367-mal betrachtet ]
Dann ran an das auspacken, und hoch wuchten auf der Werkbank. jetzt steht Sie in voller Pracht da.
IMG_20170803_171951.jpg [ 134 KiB | 2367-mal betrachtet ]
Heute geht es ans Grundreinigen, war überrascht das es nicht so dick mit Fett besudelt ist.
Werde bestimmt noch etwas mehr Fett finden als zu erst zusehen sein wird. Kleiner Werkzeugkoffer war ja in reichlich Fett (ÖL zu finden).
Mfg
Dirk
 Betreff des Beitrags: Re: Jetzt habe ich es so weit
BeitragVerfasst: So 6. Aug 2017, 08:52
bedankte sich: 35 mal
Danke erhalten: 81 mal
na dann rann ans Werk
viel Freude damit
BeitragVerfasst: So 6. Aug 2017, 09:55
bedankte sich: 17 mal
Danke erhalten: 13 mal
Hallo Dirk,
herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb und viel Freude und schöne Späne mit der Maschine.
Ich hoffe, du bist genauso zufrieden damit wie ich.
Lass uns ruhig an deinen Erfahrungen teilhaben, und mach schön viele Bilder. Es würde mich schon interessieren, ob Holzmann außer dem fehlenden Not Aus auch noch andere Sachen geändert hat.
LG
Dirk
Drehe: Holzmann ED400FD
Säge: Güde MBS 125
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2017, 17:49
Erstmal Danke werde mich bemühen weiter zu berichten.
Erst mal habe ich geputzt was es ging, und ich so entdeckt habe.
Dann habe ich den Schnellwechselhalter von meiner alten klein Maschine an die Holzmann montiert. Dabei habe ich festgestellt das dieser etwas mehr Vorne übersteht als gedacht.
Habe einige probe Drehungen gemacht, aber leider nicht so toll wie mit den Original 4 Fach Halter also probiert und probiert.
Hier mal ein Foto Siehe Markierung. Wie weit der Schnellwechselhalter übersteht. Könnte damit zu tun haben, denke ich mir. Oder könnte man dieses so lassen.
IMG_20170806_192714.jpg [ 107.57 KiB | 1839-mal betrachtet ]
IMG_20170806_192649.jpg [ 123.61 KiB | 1839-mal betrachtet ]
IMG_20170806_192821.jpg [ 145.34 KiB | 1839-mal betrachtet ]
Könnte man dieses Abfräsen und ein neuen Schwalbenschwanz Fräsen.
Hier mal noch ein Foto von der Oberfläche mit den den Wechselhalter.
IMG_20170807_172000.jpg [ 171.36 KiB | 1839-mal betrachtet ]
Es wäre nett wenn mir jemand helfen könnte und mir das Ding Fräsen könnte. natürlich nicht um sonst. Da ich keine Fräse besitze :cry: :cry: :cry:
Mfg
Dirk
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2017, 18:14
Hallo Dirk,
habe ich das richtig verstanden, dass die Oberflächen mit den gleichen Drehmeißeln abgedreht im originalen Vierfachhalter besser werden?
Also bei mir ist ein eigentlich auch überdimensionierter Multifix A auf der Holzmann, hier ragt allerdings der Meißelhalter nicht so weit über den Oberschlitten, aber wenn ich mir deinen SWH so ansehe, scheint der ja aus einem massiven Stahlklotz gefertigt zu sein und ich wäre nicht sicher den Fehler hier zu suchen.
Passt denn der Haltebolzen des SWH, oder gibt es sonst irgendwo Spiel im Aufbau auf dem Oberschlitten?
Klingt vielleicht blöde, aber ich hatte mal einen Rc-Machines SWH bestellt, bei dem ich erst nach einigen Probeläufen gemerkt habe, dass der Schwalbenschwanz nicht richtig geklemmt hat und deshalb das Drehergebnis mehr als bescheiden war.
LG
Dirk
Säge: Güde MBS 125
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2017, 18:32
bedankte sich: 1 mal
Danke erhalten: 83 mal
Löse mal am Oberschlitten die Kontermuttern der Einstellschrauben für die Druckleiste und klemm diese richtig fest. Bei meiner trägt die Führung nicht gleichmäßig auf ganzer Länge und manchmal rappelt es dann.
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2017, 18:45
bedankte sich: 33 mal
Danke erhalten: 60 mal
spann hat geschrieben:
Mfg
Dirk
Hallo Dirk
Fräsen ist nicht nötig nur die Bohrung zum befestigen müsste so weit wie möglich versetzt werden
aber zuerst würde ich nach den Führungen sehen da dürfte der größte Fehler liegen.
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2017, 21:45
bedankte sich: 44 mal
Danke erhalten: 32 mal
Ich habe den Koerbchen -Halter auch , der funktioniert gut bei mir , das überstehen ist nicht schlecht wenn man mal nen zu hohen Stahl hat, man kann dann halt net verdrehen .Ich hab zu hohe HSS Abstecher /Nutenstähle da kann man das nutzen.
Gucke mal nach ob irgendwo ein Span ist , drunter oder im Schwschw. und ob die Klemmung fest ist .
Experimentiere mal mit der Stahlhöhe (Schraube gekontert ? ), am Halter fräsen wäre die letzte Option.
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2017, 12:14
Danke erhalten: 3 mal
Hallo Dirk,
herzlichen Glückwunsch zu dem Maschinchen.
Ich habe mir im Februar auch eine Holzmann ED 400 gegönnt, und bin damit sehr zufrieden.
Ich habe auf meiner bewusst den kleinen Multifix Aa montiert, da ich meine 8mm Drehstähle weiter benutzen wollte. Bei deinem Wechselhalter ist die Hebelwirkung sehr groß, daher müssen die Klemmleisten sehr genau eingestellt werden. Zusätzlich sollte man sich das Tragbild der Führungen ansehen bzw. nacharbeiten. Hier der Link zu meinen Anpassungen: Thread #27289 Am Ende ist der Multifix Aa zu sehen. Der funktioniert super, auch beim Abstechen.
Gruß, Ralf
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2017, 19:07
Vielen Dank für Eure vielen Vorschläge werde in den nächsten Tagen mal alles genau abarbeiten.
@ Dirk, Ja es ist richtig mit den original Halter werden die Oberflächen 1a.
Oberschlitten ist fest arretiert, also kann ich mir nur den Wechselhalter als Fehler quelle vorstellen.
Aber komme erst am Wochen ende wieder dazu.
Mfg
Dirk
Mitglieder in diesem Forum: 126BIS, Armin und 10 Gäste
