Aktuelle Zeit: Mi 24. Mai 2017, 22:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 12 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Lünetten, braucht man Die ?
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 17:41
bedankte sich: 111 mal
Danke erhalten: 152 mal
Meine Drehe habe ich ohne Lünetten gekauft.
Bisher habe ich die Lünetten noch nicht vermisst.
Nun habe ich eine Nachzahlung erhalten, mit der ich schon nicht mehr gerechnet hatte.
Es reicht für einige offene Wünsche (Sichelschleifmaschine) und es bleibt noch ein Sümmchen übrig.
Nun frage ich mich, ob ich mir ein Paar Lünetten (mittlaufend und feststehend) kaufen sollte oder ob die Dinger nur rumstehen, und man sie erst anschafft, wenn man wirklich Bedarf hat.
 Betreff des Beitrags: Re: Lünetten, braucht man Die ?
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 17:53
bedankte sich: 67 mal
Danke erhalten: 88 mal
Landesflagge: Thailand
Hallo Hans
Je nachdem was Du mit Deiner Drehmaschine alles machst/machen willst sind Lünetten eben mehr/weniger nötig. Meine feststehende habe ich schon öfters verwendet, die mitlaufende noch nie..... :pfeif:
Pauschal kann man das also schlecht beantworten, allerdings kann man die Teile auch selber bauen - da gibt es hier schon einige Berichte dazu.
Georg
Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht zu Rande. Johann Wolfgang von Goethe
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 18:02
Online
bedankte sich: 12 mal
Danke erhalten: 80 mal
Hmm. Wenn du Lünetten bisher nicht vermisst hast, brauchst du ja offensichtlich keine ;)
(Ich habe auch noch nie eine gebraucht.)
Eine Lünette ist Luxus
Feste und mitlaufende Lünette ist dekadent ;)
(Wenn man nicht andauernd lange Sachen dreht.)
Tobias
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 18:11
bedankte sich: 254 mal
Danke erhalten: 629 mal
Also eine feste finde ich praktisch, grad auf einer kleinen Maschine.
Wenn ich Material mit über 20mm Durchmesser bearbeiten will bekomme ich das nicht mehr durch den Durchlass, die Stütze mit der feststehenden Lünette erleichtert mir da das Leben erheblich.
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 18:25
bedankte sich: 22 mal
Danke erhalten: 35 mal
es gibt viele Teile die man(n) selten braucht, aber dann froh ist, sie zu haben und man(n) nicht erst anfangen muss zu suchen, oder zu überlegen, ob man es auch anders lösen kann.
Es ist auch ein sammeln über die Jahre/Jahrzehnte, Frauen werden das vielleicht nie verstehen :pfeif:
Letzten Endes ist es aber das, was eine gut ausgestattete Werkstatt aus macht.
Vielleicht kann man so etwas auch zukünftig als Wertanlage sehen.
Andras
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 18:26
bedankte sich: 163 mal
Danke erhalten: 99 mal
Die mitlaufende Lünette braucht man, wenn man lange, schlanke Teile herstellen will, z.B. Schrauben mit Sondergewinde, oder Wellen für Modellfahrzeuge oder dergl.
Für die stehende Lünette hat JollyRoger eben schon einen typischen Verwendungszweck genannt. Wenn Du keine Sägemaschine hat, und die Drehmaschine gerne zum Abstechen verwenden willst, wäre das ein Grund für eine stehende Lünette. Auch wenn Du vorhast, Teile in Serie herzustellen, kannst Du den Materialverbrauch damit senken, in dem Du immer vom Ende weg arbeitest.
Ich habe mir beide Lünetten aus Spaß an der Freunde, und weil die Originale nicht den besten Eindruck machten, selbst gebaut. Gebraucht habe ich sie schon, aber eher so ein Mal.
Interessante Alternativen zum Beseitigen des Dich belastenden Geldsegens:
- Rändelzange (Wenn Du gerne mal Werkzeuge und Vorrichtungen baust)
- Satz Teleskoplehren für Innenmessungen
- Messstativ + Uhr/Puppi
- Gutes Abstechschwert mit Halter
- Lampe (z.B. Lidl-LED-Klemmlampe)
- Horn-Mini-Ausdreh-Wendeplatten + Halter
Bob
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 18:35
bedankte sich: 69 mal
Danke erhalten: 77 mal
bei größeren Maschinen seh ich schon einen Nutzen für die Dinger;
bei meiner eher weniger::
klar - alles über D20mm geht nicht durch die Spindel.
Futter hat mehr Durchlass, so dass das Problem schon etwas abgemildert wird.
Noch längere Sachen stüthe ich mit der mitlaufenden Spitze ab.
Noch größere Sachen würde ich wohl auf der Drehe nicht bearbeiten können - oder zumindest nicht wollen.
Hab ne kleinere Bandsäge, da mach ich mir die Teile damit vorher passend.
Drehe: 210x400 450W
Fräse: SX3L 1kW
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 18:48
bedankte sich: 1787 mal
Danke erhalten: 1257 mal
Ein einer Lünette läuft ein Teil automatisch rund. (ich gehe jetzt mal bearbeiteter Oberfläche aus)
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 19:13
Hab die Drehe erst ein halbes Jahr und 38mm Spindelbohrung bei 700mm Spitzenweite. ;-)
Abstechschwert von Glanze, Messuhren Stativ 2 Stück, Puppytaster ja aber "mit gelben Gesicht".
Zitat:
Serienproduktion
:hae: Ich versuche jeder Arbeit aus dem Weg zu gehen... :wall:
BeitragVerfasst: So 7. Feb 2016, 19:20
Online
Bob hat geschrieben:
Gute Geldausgeb-Liste :2up: . Jedes einzelne dieser Dinge wäre mir wichtiger als 'ne Lünette (zwar nicht ganz in deiner Reihenfolge, aber trotzdem - Manches davon hab' ich ja auch schon)
Tobias
