Aktuelle Zeit: Fr 23. Feb 2018, 21:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Fragen zum Kauf eines Dreibacken-Drehfutters
BeitragVerfasst: Fr 5. Feb 2016, 08:53
bedankte sich: 4 mal
Danke erhalten: 1 mal
Ich habe eine BERNARDO 550 WV Drehmaschine mit Drehfutter Ø 125 mm.
Exakt zentrische Bohrungen lassen sich damit nicht durchführen. Die Bohrungen sind immer außerhalb des Mittelpunktes. Wenn ein Werkstück aus dem Drehfutter genommen wird und nachher wieder eingespannt, ist kaum Wiederholgenauigkeit gegeben.
Kann diese Fehler ein besseres Drehfutter beheben?
Wenn ja, welches Drehfutter wäre geeignet? Es gibt Ausführungen aus Guss oder Stahl; sowie mit einteiligen oder geteilten Backen. Worauf soll ich achten?
Danke für Hinweise,
Erwin
 Betreff des Beitrags: Re: Fragen zum Kauf eines Dreibacken-Drehfutters
BeitragVerfasst: Fr 5. Feb 2016, 09:04
bedankte sich: 2015 mal
Danke erhalten: 1510 mal
Hallo Erwin
Es kann Dir passieren, dass es mit einem neuen Futter noch schlechter wird.
Ein 3BF muss nicht zentrisch spannen, dafür ist es nicht gedacht, aber es ist natürlich schön, wenn es das tut.
Wenn man etwas zentrisch spannen möchte, gibt es mindestens 4 Möglichkeiten:
1. Spannzangen
2. 3BF mit weichen Backen, die passend zum Werkstück ausgedreht werden
3. unabhängiges 4BF, aber das Werkstück muß mit Messuhr ausgerichtet werden
4. Man dreht den Bund auf dem Futterflansch etwas kleiner, so dass man das 3BF verschieben kann. Mit Messuhr kann man dann das Werkstück zentrisch hinklopfen.
BeitragVerfasst: Fr 5. Feb 2016, 09:07
Moderator
Moderator
bedankte sich: 849 mal
Danke erhalten: 758 mal
Bevor du jetzt ein neues Futter kaufst, erstmal prüfen, ob die Backen im richtigen Schacht sitzen bzw. in der richtigen Reihenfolge ins Futter eingesetzt wurden.
Des weiteren solltest du prüfen, ob dein Reitstock richtig ausgerichtet ist.
Von wieviel Rundlauffehler reden wir denn, wenn das Werkstück aus- und wieder eingespannt wurde?
Burki
Ein kluger Mensch macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.
Winston Churchill
BeitragVerfasst: Fr 5. Feb 2016, 09:42
bedankte sich: 58 mal
Danke erhalten: 63 mal
Wegen Guss oder Stahl:
Alle “günstigen“ Futter, wie auch dein werksseitig montiertes, sind Guss Futter. Gießen ist nun mal deutlich billiger als gesenkschmieden, wobei ich mir gar nicht sicher bin ob die Chinesen geschmiedete Futter überhaupt anbieten.
Gussfutter haben idR eine maximale Drehzahl von 3000 Umdrehungen pro Minute, die geschmiedeten können ein gutes Stück höher drehen bevor es sie wegen der wirkenden Kräfte zerreißt. Ist aber für konventionelle Maschinen unerheblich, so hoch dreht ohnehin kaum eine Drehbank.
Weiterer Vorteil der Stahlfutter ist die Verschleißfestigkeit, aber auch das ist beim Hobbyeinsatz zu vernachlässigen, du spannst ja nicht ein paar Tausend Teile im Jahr ein und aus.
Bei den Gussfuttern sind wie bei Motorblöcken aus Guss die Vibrationen geringer, daher werden sie beim Fräsen bevorzugt, ob's real nen Unterschied macht kann ich nicht beurteilen.
BeitragVerfasst: Fr 5. Feb 2016, 09:49
bedankte sich: 28 mal
Danke erhalten: 38 mal
hier mal die Rundlaufgenauigkeit DIN Normen für Drehbankfutter
Zentra_Rundlauf_1085.jpg [ 62.2 KiB | 3168-mal betrachtet ]
Andreas
BeitragVerfasst: Fr 5. Feb 2016, 10:02
Zitat:
Ein 3BF muss nicht zentrisch spannen….
Bison bewirbt mit dieser Eigenschaft seine Drehfutter. Daher dachte ich, das soll so sein.
Zitat:
…..ob die Backen im richtigen Schacht sitzen
Die Backen sitzen richtig.
Ich habe z.B. eine Halterung für eine Diamantschleifscheibe gedreht. Die Scheibe „eiert“ dahin. Oder eine 2 mm Bohrung in ein 3 mm Rundmaterial – man kann die exzentrische Bohrung frei mit dem Auge erkennen.
Zitat:
...hier mal die Rundlaufgenauigkeit DIN Normen für Drehbankfutter
Wenn ich die Werte für DIN8386 I erreiche, wäre ich froh.
Herzlichen Gruß
Erwin
BeitragVerfasst: Fr 5. Feb 2016, 10:05
Erpi hat geschrieben:
...Ich habe z.B. eine Halterung für eine Diamantschleifscheibe gedreht. Die Scheibe „eiert“ dahin....
Dreherregel Nr.1: Teile die 100%ig rund laufen sollen, werden zischen Spitzen oder in einer Aufspannung gedreht!
BeitragVerfasst: Fr 5. Feb 2016, 10:29
Zitat:
....werden zischen Spitzen oder in einer Aufspannung gedreht!
Es handelte sich um eine Buchse, um den Durchmesser einer Achse zu verstärken. Da fiel mir keine bessere Lösung ein.
Herzlichen Gruß
Erwin
BeitragVerfasst: Fr 5. Feb 2016, 12:32
Na ja, so geht es jedenfalls nicht. Auch mit einem anderen Futter nicht.
BeitragVerfasst: Fr 5. Feb 2016, 14:45
bedankte sich: 205 mal
Danke erhalten: 867 mal
Fliegend spannen, bohren und aussen überdrehen ging nicht?
Hans, der so schon Buchsen mit 0.5er Wandstärke drehte
Mitglieder in diesem Forum: Alexa [Bot] und 8 Gäste
