Aktuelle Zeit: Mi 25. Apr 2018, 11:33
 Betreff des Beitrags: Lichtsensor gesucht, der bei Dunkelheit Durchgang hat
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 11:40
bedankte sich: 13 mal
Danke erhalten: 25 mal
Für ein Projekt am Auto Suche ich einen (kleinen) Lichtsensor der bei Dunkelheit Durchgang hat.
Da er vorne an der Windschutzscheibe angebracht werden soll unter dem Armaturenbrett, sollte er relativ klein sein.
Hat jemand einen Tipp was ich da nehmen könnte oder ob es etwas passendes zu kaufen gibt?
Simon
Tischbohrmaschine AEG DTBK 15
 Betreff des Beitrags: Re: Lichtsensor gesucht, der bei Dunkelheit Durchgang hat
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 14:30
bedankte sich: 143 mal
Danke erhalten: 184 mal
Schmelzpunkt hat geschrieben:
Kann man nicht bei jedem (Licht-)Sensor das Ausgangssignal invertieren? Oder verstehe ich was falsch?
Sensor.JPG [ 23.7 KiB | 489-mal betrachtet ]
Grüsse, Rob
Kompliziert kann jeder ...
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 14:36
bedankte sich: 11 mal
Danke erhalten: 7 mal
Ich denke er meint einen LDR ?!
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 18:36
Ich habe nochmal etwas rum gesucht und denke der richtige Begriff für das was ich suche wäre Dämmerungsschalter.
Sollte mit 12 V laufen und eine vorhandene Leitung, wie ein Schalter, bei Dunkelheit schließen.
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 19:30
bedankte sich: 7 mal
Danke erhalten: 30 mal
meinst Du so etwas ?
https://www.ebay.de/itm/Dammerungsschal ... xyUI1TJKwY
Deine Angaben sind ziemlich dünn und im Hellsehen bin ich leider nicht so stark (ich denke mal die anderen sind da auch nicht weiter als ich :-D ).
Vielleicht beschreibst Du mal was Du machen möchtest?
Dieter
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 06:17
Also es geht darum Coming/Leaving Home nachzurüsten.
Geht zwar auch mit extra Modul, anderen Lichtschalter usw. oder wie ich es jetzt gemacht hab, indem man einfach ein zusätzliches Kabel zieht.
Und zwar muss man hier ein Pin ein einen Stecker einpinnen und diesen auf Masse legen.
Dann hat man CH/LH. (Nachdem man es noch mit VCDS freigeschaltet hat.) Ich habe schon einen Schalter in die Leitung gebaut, um es ausschalten zu können, wenn man es nicht braucht. Es wäre jedoch auch praktisch wenn es nur bei Dämmerung/in der Dunkelheit funktioniert. Hier sollte dann der Dämmerungsschalter ins Spiel kommen.
Da das ganze vorne bei Armaturenbrett und Scheibe versteckt werden soll, ist eine möglichst kleine Bauweise gewünscht. ;)
Simon
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 07:57
Vielleicht ist ja dann so etwas das Richtige?
https://www.ebay.de/itm/DC12V-24V-36V-4 ... SwcSxaZZFN
Da sieht man nach dem Einbau nur noch den optischen Sensor.
Aber vielleicht suchst Du besser selber, z.Bsp. bei Ebay, Conrad, ELV oder ähnlich? Mit dem Suchbegriff Dämmerungsschalter 12V bekommst Du da jede Menge Einschläge und Du weisst ja selbst am besten welche Bauform für Dich passt.
Es gibt auf Ebay auch recht interessante fertige Verschaltungen für die coming/leaving Home Funktion.
Dieter
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 08:12
Ja, ich werde selbst mal schauen, Danke an alle! :handshake:
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 09:04
bedankte sich: 153 mal
Danke erhalten: 258 mal
Ein Dämmerungsschalter hat eine gewollte Verzögerung, damit er bei Dämmerung nicht auf jede Wolke reagiert.
Normalerweise verringern lichtempfindliche Halbleiter ihren Widerstand bei Lichteinfall, bzw Photozellen geben bei Licht eine Spannung ab.
Man kann aber jedes Signal mit einem Transistor oder einem Relais negieren.
Der Flammüberwacher eines Ölbrenners wäre ich guter Sensor für so ein Projekt. Die Schaltung dazu möchte ich aber nicht selbst bauen und im KFZ haben.
Mit einem fertigen Modul bist Du relatv sicher, dass Du dir keine Fehlerquelle einbaust, die zB. im Hochsommer in der Sonne verrückt spielt und Dir die Batterie leersaugt oder Schlimmeres passiert.
Mich hat es noch nie gestört, dass ich bei meinem KFZ selbst der Sensor bin, ich muss nur beim Aussteigen kurz die Lichthupe bedienen.
