Aktuelle Zeit: Do 24. Mai 2018, 08:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Mein Hobler HB/1, -das häßliche Entlein
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 17:49
bedankte sich: 30 mal
Danke erhalten: 18 mal
Hier mal ein paar Fotos von meiner Schwinge:
IMG_1098.JPG [ 93.57 KiB | 2632-mal betrachtet ]
IMG_1099.JPG [ 74.88 KiB | 2632-mal betrachtet ]
IMG_1102.JPG [ 95.66 KiB | 2632-mal betrachtet ]
IMG_1101.JPG [ 74.86 KiB | 2632-mal betrachtet ]
Wenn du noch mehr brauchst oder genauere Maße sag Bescheid.
Bob
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 19:42
bedankte sich: 212 mal
Danke erhalten: 115 mal
Hallo Erpel-Bob,
prima, auf Deinen Foto sieht man gut, wie so etwas beanspruchungsgerecht konstruiert wird. Das Biegemoment ist in der Mitte am größten, also sind die Holme dort am höchsten. Es kommt bei Stoßmaschinen auch durchaus vor, dass die Schwinge bei einem Crash bricht. Das kommt nicht von ungefähr.
Insgesamt kommt mir Deine Schwinge recht großzügig dimensioniert vor. Etwas leichter würde wohl reichen, wenn man z.B. mit der Gack-Schwinge vergleicht.
So eine Stoßmaschine heißt ja nicht ohne Grund so - da passiert schon was, wenn der Meißel ins Werkstück rauscht. Die Arbeitsleistung wird eben mit Kraft und nicht mit hoher Geschwindigkeit erbracht.
Bob
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 21:26
Hier gibt es in der Bedienungsanleitung eine Seitenansicht der Gastl-Schwinge:
http://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=4&t=26322&start=90
Das ist doch ein prima Vorlage!
BeitragVerfasst: Sa 14. Jan 2017, 11:31
bedankte sich: 190 mal
Danke erhalten: 71 mal
Bob hat geschrieben:
Zur Geometrie und Tischoberfläche: Stoßmaschinen werden meist hauptsächlich in einem immer gleichen Teilbereich des Tisch-Wegs und Stößel-Wegs benutzt und laufen so ungleichmäßig ein. Hobelt man dann den Tisch ab, verschafft man sich nur ein Abbild dieser Ungleichmäßigkeiten. Wurde der Tisch abgehobelt, als die Maschine schon gut gearbeitet hatte, würdest Du das mit einem Haarlineal sehen können. Auf so einem Bananen-Tisch spannt es sich schlecht, ich würde das also nicht machen. Mit dem Verschleiß der Maschine kann man sich arrangieren, wenn man ihn kennt. Im Neuzustand hatte so eine Maschine so 0,02mm Abweichung über den ganzen Querweg des Tischs und den Hub des Stößels. Auch wenn daraus 0,2mm geworden sind, sind es nur 0,04mm auf einem Teilweg, und da kann man mit gewissen Einschränkungen mit Leben.
Der Tisch hat mir keine Ruhe gelassen, also habe ich mir Stahlwolle und ATF geschnappt und den Tisch grob bearbeitet. Und was soll ich sagen? -die anschließende Kontrolle mittels Haarlineal hat ein positives Ergebnis gebracht, nicht übergefräst/gehobelt und nicht krumm! Also Entwarnung, eine Baustelle weniger. Nun ist aber zu sehen, das der Tisch als Unterlage zum Ausstanzen kleiner Dichtungen mittels Locheisen mißbraucht wurde; die Stellen möchte ich mit einem feinen Ölstein glätten, ist das praktikabel? Und ein längeres Haarlineal brauche ich auch noch, 150mm sind zu kurz.
Arnd
BeitragVerfasst: Sa 14. Jan 2017, 11:37
Jepp!
Nach diesen Prinzip werde ich sie auch bauen, natürlich nicht aus Guß sondern aus Flach- und Vierkantstahl (gibt es präzisionsgeschliffen als C45 bei Marks)
Frühjahr muß der Hobel laufen...
@ Bob >erpel<
Deine Schwinge ist ja größer als mein kompletter Hobel :o
Arnd
BeitragVerfasst: Sa 14. Jan 2017, 11:51
Na so Üppig ist das Teil auch nicht, und die Grösse ist nicht alles :pfeif:
Wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Neubau deiner Schwinge :andiearbeit: und wir hoffen auf einen Bericht dazu.
Bob
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2017, 16:53
bedankte sich: 392 mal
Danke erhalten: 128 mal
Ich hab auch so nen Hobelchen. Meine Schwinge sieht so aus:
Kurbelschwinge zerlegt.jpg [ 184.4 KiB | 1951-mal betrachtet ]
Ist eigentlich ziemlich simpel nachzubauen ... aber wenn du schon nen Zweiten hast...
obwohl, der Trand geht ja zum Zweithobel.
harty
BeitragVerfasst: Fr 6. Okt 2017, 18:15
Harty, du hast recht, nach diesem Prinzip wollte ich die Schwinge ebenfalls fertigen.
Der Gelenkkopf für oben liegt auch schon hier.
Durch den zweiten Hobel bin ich nicht mehr unter Zugzwang.
Aber alles wird sich nicht gegeneinander tauschen lassen.
Mal schauen wie es weiter geht.
Arnd
Danke fürs Foto!
BeitragVerfasst: Di 17. Okt 2017, 15:15
Beitrag geliftet, es gibt :news: !
Wie im Thread #366474 bereits angedeutet, habe ich nun einen 2. Hobel gleicher Bauart erworben, seit gestern steht er bei mir.
Der Hobel ist älter, hat die Maschinennummer 152 und unterscheidet sich in konstruktiven Details. So ist zum Beispiel das Handrad für den Handantrieb der Ramme auf der anderen Seite angebracht und ein Schutz für den Riemenantrieb ist nicht vorgesehen.
Der Hobel ist stark benutzt und weist einen entsprechenden Verschleiß der Führungen auf.
Der Grund diesen Hobel zu erwerben war genau genommen die Kurbelschwinge die bei meinem Hobel fehlte.
Da ist sie nun, heute ausgebaut:
Schwinge.JPG [ 84.03 KiB | 1746-mal betrachtet ]
Der Zustand ist sehr gut, der Gleitstein völlig intakt und kaum verschlissen.
Das Antriebsrad hat noch alle Zähne!
Dafür gibt es andere wesentliche Mängel. Die Antriebsspindel des Tischvorschubs hat ein total deformiertes Gewinde, ist mir schleierhaft wie das passieren kann.
Spindel_Tisch.JPG [ 143.55 KiB | 1746-mal betrachtet ]
Und die Kurbel vom Stoßkopf ist abgebrochen
Kurbel_Stoßkopf.JPG [ 147.11 KiB | 1746-mal betrachtet ]
Also werde ich aus 2 Maschinen eine gute machen.
Arnd
BeitragVerfasst: Di 17. Okt 2017, 15:39
Online
bedankte sich: 2099 mal
Danke erhalten: 1566 mal
Bei meinem habe ich ja auch die Spindel für X (ich weiß die Achsenzuordnung ist bei Stoßmaschinen eigentlich anders) neu gemacht. Das ist ja kein Hexenwerk. Ein passendes Stück Spindel müsste ich noch über haben. Eine Drehbank hast du ja.
Mitglieder in diesem Forum: stef und 1 Gast
