Aktuelle Zeit: Di 17. Jan 2017, 18:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 95 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Betreff des Beitrags: Re: Neuzugang Gastl RG200
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 12:32
Danke erhalten: 79 mal
Oder gefiltert in den Dieseltank. :-D
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 20:43
bedankte sich: 14 mal
Danke erhalten: 4 mal
Landesflagge: Switzerland
Hier noch ein PDF der Bedienungsanleitung.
Gruss Michi
Handbuch%20Gastl%20RG200.pdf [504.01 KiB]
50-mal heruntergeladen
Drehe: Opti D320x920 Fräse: MikronWF2
Schweissgeräte: Lorch T 220 AC/DC und Rehm Panther 200 Puls
Suche festen Frßästisch zu Mikron WF2
BeitragVerfasst: Sa 14. Jan 2017, 23:26
bedankte sich: 26 mal
Danke erhalten: 78 mal
Mein Gastl klackert ein wenig nervend. Das Klackern kommt vom Pertinaxritzel welches auf dem Exzenterritzel greift und dem Kulissenstein., Letzteren habe ich heute neu gemacht (Material ist geliefert worden).
Mein Kulisstenstein war eingelaufen und hatte nurnoch 28,94mm. Lt. der Aufgeschlagenen 29,13 habe ich einen neuen angefertigt. Auf exakt 29,14mm. Die Schwinge ist gemessen innen 29,16 und aussen 29,15mm. Also ist die Schwinge ist somit noch voll im Rahmen. Ich habe sowieso ein halbes bis ein Hunderstel für den Ölfilm geplant.
Der Einfülltrichter ist bei mir mit einem Zentrierbohrer gebohrt. So habe ich einen Trichter, kann aber auch mit dem Drucköler mal was reinpunpen.
Bei der Gelegenheit habe ich die Klappöler der Flachführungen der Ramme vermessen. Die sind ø 6mm. Da kommen dann welche von W+B rein.
Anbei ein paar Fotos.
Lieben Gruß,
Udo
Dateikommentar: Der Rohling wie er aus der Drehe gepurzelt ist.
IMGA0002.JPG [ 115.67 KiB | 121-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Ich habe einfach mit einem 10/4mm Zentrierbohrer die Einfüllöffnung gebohrt.
IMGA0004.JPG [ 185.4 KiB | 121-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Der Fertige Kulissenstein.
IMGA0006.JPG [ 176.17 KiB | 121-mal betrachtet ]
if ( $ahnung==null ){ use SEARCH; if ( !FOUND ){ use BRAIN; if ( FALSE ){ read FAQ; } make POST; } }
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2017, 07:48
bedankte sich: 50 mal
Danke erhalten: 211 mal
Die gleiche Aktion läuft bei mir im Augenblick auch...
http://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=13&t=26685
Dabei hatte ich noch zu deinem Video geschrieben, wie schön leise deine Maschine läuft.
Als ersten Geräuschverursacher habe ich den Varioantrieb identifiziert, also zurückgebaut auf Riemenantrieb
http://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=13&t=26188
Schon wesentlich leiser, aber noch nicht so wie ich es haben will.
Nächster Geräuschbösewicht war das Zahnflankenspiel vom Übergang 18Z Zahnrad auf grosses Kulissenzahnrad.
Beide aus Metall - Messing auf Guß. Habe das 18Z Zahnrad durch POM Variante ersetzt, Modul 3.
PC310330.JPG [ 154.61 KiB | 100-mal betrachtet ]
Dabei habe ich das Messingzahnrad als Grundträger benutzt.
Habe mir das Stossen der Passfedernut erspart, Gastl war ja zerlegt.
Geräuschkulisse schon besser, jetzt ärgert mich nur noch die Schwinge + Kulissenstein, siehe oben !
Leider ist meine Schwinge um min. 4/10mm eingelaufen, also Rundumschlag...
Schwinge bearbeiten - Kulissenstein neu - Befestigungsschraube Kulissenstein neu
Komme leider nicht so zügig wie du voran
Gruß aus Bielefeld
BeitragVerfasst: So 15. Jan 2017, 13:09
Hallo Hans.
Ja mein Gastl ist schon leise. Aber wenn es irgendwo klappert, schlägt es auch. Das ist für meine Ohren nicht laut aber für mein "Maschinenliebhaberherz". Die Schläge sind eben Schläge und steter Schlag hölt das Lager :-D
Ich werde mit wohl auch ein neues Zahnrad machen. Eventuell werde ich es schlagzahnen oder ich besorg mit einen Modul 3 Zahnradfäser.
Lieben Gruß,
Udo
Mitglieder in diesem Forum: Alpini, bastler0815 und 5 Gäste
