Aktuelle Zeit: Mo 27. Feb 2017, 05:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 95 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Neuzugang Gastl RG200
BeitragVerfasst: Do 29. Dez 2016, 23:42
bedankte sich: 34 mal
Danke erhalten: 121 mal
Hier mal eine loose Bildersammlung vom Reinigen.
Lieben Gruß,
Udo
Dateikommentar: So sieht er jetzt von oben aus.
IMG_5043.jpg [ 151.79 KiB | 317-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Echt verranzt von oben - habe ich aber hinbekommen
IMG_5022.JPG [ 147.16 KiB | 317-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Vor dem Ausbauen habe ich die oberen Platten mit WD40 eingeweicht. Die Keilrimenscheiben bekomme ich nicht runter
IMG_5021.JPG [ 142.35 KiB | 317-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Gleitstein gesäubert und mit 8bar durchgepustet. Der sieht recht neu aus. Zumindest hat er 0 Speil in der Gabel
IMG_5030.jpg [ 163.75 KiB | 317-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Blick ins Getriebe
IMG_5033.jpg [ 139.16 KiB | 317-mal betrachtet ]
IMG_5019.JPG [ 142.9 KiB | 317-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Hier mal von nahem. Das ist die TR Mutter vom Tisch links/rechts
IMG_5025.jpg [ 141.13 KiB | 317-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Komischer Staub als ob damit Holz gehobelt wurde.
IMG_5018.JPG [ 173.02 KiB | 317-mal betrachtet ]
IMG_5032.jpg [ 115.22 KiB | 317-mal betrachtet ]
IMG_5020.JPG [ 179.22 KiB | 317-mal betrachtet ]
IMG_5031.jpg [ 159.91 KiB | 317-mal betrachtet ]
if ( $ahnung==null ){ use SEARCH; if ( !FOUND ){ use BRAIN; if ( FALSE ){ read FAQ; } make POST; } }
BeitragVerfasst: Do 29. Dez 2016, 23:51
bedankte sich: 56 mal
Danke erhalten: 22 mal
Schee schaugt er aus.
Viel Spaß damit.
Christoph
klick
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 08:29
bedankte sich: 24 mal
Danke erhalten: 63 mal
Landesflagge: Thailand
Schaut mir aus, als ob der ziemlich viel gestanden hätte - was natürlich gut ist. Schön Saubermachen und ölen, dann kann es los gehen..... :welcome:
Georg
Wer das erste Knopfloch verfehlt, kommt mit dem Zuknöpfen nicht zu Rande. Johann Wolfgang von Goethe
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 09:27
bedankte sich: 3 mal
Danke erhalten: 15 mal
Sauber,Sauber! - Gut sieht er jetzt aus!
Wie ist denn der Zustand von der TR-Mutter links/rechts, bei mir war das Gewinde komplett hinüber.
Wenn ich mir die Schabemuster gerade an der Tischhöhenverstellung so ansehe, kann ich nur sagen, daß mein Gastl wesentlich mehr gearbeitet hat. Ich glaube, daß Du, was den Zustand der Maschine und den Kaufpreis angeht, ganz zufrieden sein kannst. Also weitermachen!
Was den Anschluß an 230V angeht, suche mal nach "Steinmetzschaltung", da gibt es hier im Forum reichlich Infos zu.
Mit einem freundlichen Gruß
Carsten
Weiß sich der Bauer keinen Rat-nimmt er Draht
Hat er keinen tut's mit Geschick-ein Kälberstrick
Hat er beides nicht zur Hand-greift er gezielt zu Klebeband
Drum wisse stets und sei nicht dumm-nichts hält länger als ein landwirtschaftliches Provisorium!
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 17:35
Die TR-Mutter ist noch okay. Aber die hat schon Spiel. Ich denke ich werde die einschlitzen auf einem Drittel und dann mit 2 Gewindestifen spannbar machen. Das hält dann noch eine Zeit bis ich ein neue brauche.
Ich habe auch den Grund gefunden warum der Hobel nicht so lange in Benutzung war. Das Lager auf der Riemenscheibe im Hobel (nicht Motor) hat super viel Spiel. Ich denke das ist ein Gleitlager was völlig überlastet wurde durch einen zu stramm gespannten Riemen. Die haben den wohl so arg angeknallt dass es einglaufen ist.
Mal sehen was ich da machen kann und ob ich was machen muss. Gleich kommt erst ein 200er Parallel-Abzieher per SameDay Lieferung :)
Ich habe schon 5x2,5mm2 zum Hobel gelegt. Im neuen Jahr kommt ein Elektriker und macht den Sicherungskasten und nimmt meine Leitung die ich verlegt habe mit ab.
Lieben Gruß,
Udo
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 18:52
Hallo Udo,
das Schlitzen der Mutter würde ich aber nochmal überdenken. Ich kenne zwar Deine Möglichkeiten nicht, aber ein Neubau der Mutter scheint mir schwierig zu sein. Hatte ich damals auch drüber nachgedacht, aber schnell verworfen. Denn das Teil ist ja unförmig und somit nicht so leicht zum Gewindedrehen einzuspannen. Außerdem ist ein Trapezgewinde mit 4mm Steigung auf den meisten Kleindrehmaschinen auch nicht ohne weiteres machbar. Ich habe mir damals eine passende TR-Mutter besorgt und das alte Teil damit ausgebessert. Bis jetzt hält das. Bei Interesse schaust Du hier: viewtopic.php?f=4&t=7382
Das Wellenlager auf der Riemenscheibenseite war bei mir auch hin (kommt wohl öfter vor)! Habe ich aus Rotguss neu gemacht, eingepresst und nach ein paar Monaten nochmal neumachen müssen. Ich hatte die Welle nicht genau genug angeschaut - und die hatte es auch hinter sich. Also Welle und Lager neu. Du wirst auf jeden Fall 'ne 20er Reibahle brauchen und achte darauf, daß die Ölbohrungen nicht genau gegenüber liegen. Ansonsten läuft das untere Lager trocken und Du hast direkt die nächste Baustelle.
Weiter frohes Schaffen und viel Erfolg!
Carsten
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 19:31
bedankte sich: 50 mal
Danke erhalten: 231 mal
Carsten hat geschrieben:
Da sitzt bei meinem Gastl ein Kugellager, aber der hat auch Varioantrieb.
Habe ich aber auf Standardriemenantrieb umgebaut, Varioscheibe war ausgeschlagen.
Was für ein Material hast du für die Welle genommen ?
Gruß aus Bielefeld
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 20:55
Hallo Carsten.
Vielen Dank für deinen Link. Ich werde wohl auch eine Mutter in einer Hülse einsetzen. Dazu kann ich mir einen Käfig fräsen. Das mit dem Wellenlager ist sehr merkwürdig. Also eine Schwachstelle würde ich sagen. Eventuell werde ich da ein Pendelrollenlager einsetzen. Das ist m.E. das sinnigste. Wenn es das in den erforderlichen Abmessungen gibt und Kraftaufnahmen passen.
Die Tischhöhenverstllung ist bei mir komischer Weise so wie auch die Verstellung der Klapperbox spielfrei. Das ist alles so eingestellt dass es sich recht leicht kurbeln lässt und da ist trotzdem nirgends Spiel. Auch die horizontale Tischführung hat keinerlei Spiel. Nur die Mutter eben. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Das resultiert wohl aus der fehlenden Klemmung für den Tisch. Wenn man den nicht klemmen kann muss die Mutter alles an horizontalen Kräften aufnehmen. Okay bei eingeschaltetem Vorschub ist das auch garnicht anders möglich. Naja 4mm Steigung kann ich mit meiner Bernardo so out of the Box auch nicht drehen. Fehlendes Wechselrad.
Jetzt ist grade der Abzieher gekommen. Ich geh mal in den Keller :andiearbeit:
Lieben Gruß,
Udo
BeitragVerfasst: Fr 30. Dez 2016, 23:53
Tja was soll ich sagen. Habe ich so noch nicht gesehen und wollte euch das auch nicht vorenthalten.
So sieht das Lager auch und es hat einen "Popel" der gezogen werden wollte :-D :cry:
Bildreihenfolge wie immer falschrum ;-)
Rotguss für beide Lager ist bestellt. 20mm H7 V2A für die Welle ist vorhanden. Da müssen nur die Passfedernut und einige Bohrungne gesetzt werden.
Lieben Gruß,
Udo
Dateikommentar: Die beiden Lagersitze auch.... man man man.
fullsizeoutput_36bb.jpeg [ 157.89 KiB | 161-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Die Buchse ist hinüber...
IMG_5059.JPG [ 168.08 KiB | 161-mal betrachtet ]
Dateikommentar: ... und rausgezogen.
IMG_5058.JPG [ 147.61 KiB | 161-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Verlaufenes Alu weggebogen...
IMG_5057.JPG [ 199.77 KiB | 161-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Hier der "Popel" es ist wohl die Aluhülse für den Kugelöler. Die ist mal eben weggeschmolzen. Hammer!
IMG_5055.JPG [ 130.18 KiB | 161-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Hier das Lager, Innenansicht.
IMG_5054.JPG [ 300.38 KiB | 161-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 31. Dez 2016, 07:07
Der "Popel" ist die Hülse des Druckölers oder Klappölers, der geht durch das
Gehäuse in den Lagerdeckel zur Ölbohrung des oberen Lagers.
Dieser Öler muss vor Demontage des Lagerdeckels gezogen werden,
aber das hast du ja schon leidvoll herausgefunden.
Diese Hülse must du wieder einbringen sonst läuft das Öl nicht zum Lager sondern
in den Zwischenraum Gehäuse - Lagerdeckel.
Ich mache gleich mal ein paar Bilder, da ich im Augenblick meinen Gastl zerlegt habe,
um ein Zahnrad zu tauschen.
Gruß aus Bielefeld
