Aktuelle Zeit: Do 26. Apr 2018, 08:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Probleme beim ausspindeln einer Bohrung mit der Deckel FP1
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 21:18
habe heute bei dem Sauwetter den Tag in der Werkstatt verbracht.
Habe seid ca. einem halben Jahr eine Deckel FP1, habe heute mal probiert mit dem Wohlhaupter eine Bohrung auszuspindeln.
Hat eigendlich ganz gut geklappt, dann habe ich den Zentricator eingespannt um dem korrekten Rundlauf der Bohrung zu überprüfen.
Was soll ich sagen...2/100 unrund! Hatte eigendlich erwartet das sich der Zeiger der Messuhr nicht bewegt.
Was habe ich falsch gemacht??
Gruss Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme beim ausspindeln einer Bohrung mit der Deckel
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 22:17
Danke erhalten: 11 mal
Wie sieht denn das Werkstück aus, wie war das gespannt, hast Du zwischen Bearbeiten und Messen abgespannt / umgespannt? Kann irgendetwas thermischen Verzug ausgelöst haben? Verzug durch freigewordene Eigenspannungen? ... 2/100 ist nun nicht so viel, kommt natürlich drauf an, wozu Du das brauchst ...
BF30V
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 22:59
Danke erhalten: 141 mal
Landesflagge: Switzerland
Hallo Andreas alle Achsen ausser Z geklemmt inklusive Pinole? Dann Spindelspiel bei voller Klemmung der Pinole 1/100mm? Ist der Fehler im Rundlauf der Spindel oder in der Geometrie der Maschine su suchen. 2/100 sind aber recht genau, bei grösseren Bohrungen sowieso Grüsse Andi
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 05:03
bedankte sich: 1 mal
Danke erhalten: 176 mal
Da steht dein Fräskopf vermutlich nicht perfekt ausgerichtet.
Besorg dir mal nen Ausrichtdorn und fahr den in beiden Richtungen ab und stell die Verdrehung vom Kopf sauber ein.
Der Stefan.W verkauft grade solche Dorne.
Gruß Jonny
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 05:27
bedankte sich: 7 mal
Danke erhalten: 177 mal
Mach mal Bild vom zentricator. Und ich schließe mich der Meinung und vom Vorredner an. Fräskopf richten. Und Spindellager prüfen. Dafür brauchts keinen prüfdorn.
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 06:42
bedankte sich: 5 mal
Danke erhalten: 9 mal
ich traue dem Zentrikator nicht bzw zu lange Messtaster.
Tommel
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 07:16
Danke erhalten: 6 mal
hast Du schon die interne Unrundheit des Centricators geprüft? Kann geprüft werden, indem Du die Spindel langsam ohne Berührung des Messtasters in beide Richtungen drehst. Die Lage und Größe der Ausschläge für jede Drehrichtung kann dann bei der tatsächlichen Messung berücksichtigt werden. Für meinen Centricator (ich glaube CI) ist eine interne Unrundheit von bis zu 2 µm ok, über 3 µm sollte eine neue Justierung erfolgen. Man braucht dazu eine Messuhr mit 1 µm Auflösung und kann die drei Einstellschrauben durch eine Bohrung in der Verdrehsicherung mit einem Schraubenzieher korrigieren. Wenn Du einen anderen Centricator hast ist die Einstellung ggf. anders, die Prüfung kann aber genauso erfolgen.
Gerhard
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 07:47
bedankte sich: 15 mal
Danke erhalten: 13 mal
Nicht zu vergessen die Tellerförmige Tastspitze an der Uhr.
Aber ich mach das auf 100stel.
Wußte nicht das ich dafür die Millimess rausholen muss.
VG
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 08:34
bedankte sich: 1517 mal
Danke erhalten: 3419 mal
Nur mal als Anhalt:
Bei einer 100mm Bohrung müsste der Kopf über 1° schräg stehen um Unrundheit von 2/100mm zu erzeugen.
( cos(winkelfehler)*Bohrungsdurchmesser )
Ich dachte ich wär der einzige 8-)
gtwr.de
Instagram - Fotosammlung
Nicht alles ist so trivial wie es auf den ersten Blick aussieht.
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 09:52
bedankte sich: 43 mal
Danke erhalten: 84 mal
stefangtwr hat geschrieben:
Und wenn der Kopf beim Messen genauso schief steht wie beim Ausspindeln, dann misst man gar keinen Fehler.
Andreas
