Aktuelle Zeit: Di 20. Feb 2018, 10:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Wie einen Riss oder Körnung genau anfahren?
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 12:16
bedankte sich: 269 mal
Danke erhalten: 682 mal
Bei Löchern, die ich mittels Zentrierkörner übertragen habe, behelfe ich mir manchmal mit spitzen Kantentastern
https://smile.amazon.de/Starrett-K%C3%B ... ntentaster
Oder sowas
https://smile.amazon.de/Pr%C3%A4zisions ... ntentaster
Wobei letzterer eher schlechter Qualität ist, der Link ist nur zu Vorzeigezwecken. Den Indikator ins Bohrfutter, "Nadelvorsatz" einsetzen, Körnermarke anfahren, Nadel in die Körnermarke oder den Riss, mit dem Bohrfutter leicht zurückfahren, Maschine einschalten und den Rundlauf der "Nadel" bei eingeschalteter Maschine prüfen.
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 12:22
bedankte sich: 72 mal
Danke erhalten: 113 mal
JollyRoger hat geschrieben:
Mit genau so einem Teil mache ich das auch wenn ich keine Koordinaten nutzen kann.
Kalle
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 13:57
bedankte sich: 3 mal
Danke erhalten: 104 mal
elmech hat geschrieben:
Hallo Dominik, in alten Anleitungen sah ich ich immer mal ein "Nadelgehäuse" . Wurde mit Schaft in die Spinde gespannt hatte zwei Fenster und eine Nadel unten die aus dem Gehäuse ragt , oben im Gehäuse war die Gegennadel und man konnte so durch die Verbiegung die beiden Spitzen im Fenster ziemlich genau auf O richten . Müsste wohl gehärtete Nadeln sein? Wurde vor allem beim Stempel fräsen benutzt. Vielleicht ist das eine Idee ? Freundliche Grüsse Andi
Was ähnliches kenne ich vom Bohrungszentrieren auf der Uhrmacherdrehbank. Das braucht allerdings eine große Bauhöhe.
Zum Thema spitze Kantentaster:
Wie geht das?
Die funktionieren doch in meinen Augen nur, wenn in einer Richtung angetastet wird und sie in der 90° Richtung dazu ausweichen können.
Das gilt sowohl für die klassischen mit Magnet-Scheiben als auch für die mit wegkippendem Kugelstab.
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 14:03
bedankte sich: 43 mal
Danke erhalten: 81 mal
Sorry für OT... schön dass der Hannes wieder da ist :welcome:
Andreas
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 14:13
bedankte sich: 167 mal
Danke erhalten: 207 mal
Kantentaster sind ok - wenn man eine Referenz-Kante hat ... wenn mögliche reiße ich nur an und körne nicht. Ich spanne dann in eine Spannzange einen der kleinen Spitzfräser mit 2,34 mm-Schaft ein, die eine scharfe Spitze und guten Rundlauf haben. Mit dieser Spitze, einer Lupe und Streiflicht fahre ich die angerissenen Linien an. Dabei sollte die Spitze so dicht über dem Werkstück sein, wie möglich, um Parallaxefehler zu vermeiden. Mit einem NC-Anbohrer, einem Zentrierbohrer, oder einem vorne schneidenden Schaftfräser beginne ich dann die Bohrungen. Dieses Verfahren gibt mir bessere Resultate, als das mechanische Einfangen eines Körners.
wefalck
http://www.maritima-et-mechanika.org
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 16:38
bedankte sich: 205 mal
Danke erhalten: 866 mal
mikromeister hat geschrieben:
Zum Thema spitze Kantentaster: Wie geht das?
Das frage ich mich auch.
Ich nehme die nur als Notbehelf um eine Bohrung "anzutasten". Dabei fahre ich den Kegel in die Bohrung und verfahre dann den Tisch bis ich mit dem Fingernagel keinen Unterschied zwischen dem zylindrischen Teil des Kegels zum Schaft feststellen kann.
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 17:23
bedankte sich: 36 mal
Also ich habe das Folgendermaßen gelernt .
anreißen
ankörnen mit dem Körner oder mit Lupenkörner
dann richtig kräftig ankörnen
Dann habe ich eine Zentrierspitze mit 14mm Durchmesser am Schaft und nur ca 60mm lang .
der Winkel der Spitze muss fast identisch mit der vom Körner sein und leicht abgestumpft.
mit der fährt man genau in den Körnerpunkt und hält die Spannung mit der Bohrpinole.
dann dreht man das Werkstück leicht in der Drehachse des Körnerpunktes .
Nun spannt man mit der Anderen Hand das Werkstück fest oder auch nicht nach belieben das Werkstück ist nun zentriert .
dann Bohrt man mit einem Zentrierbohrer kein NC Anbohrer vor
Jetzt kann man normal bohren .
Dazu braucht es aber eine spielfreie Pinole die rund lauft.
Wenn man es eilig hat kann man auch gleich mit dem Zentrierbohrer anfangen . ist halt ungenauer und nicht so Zentrierbohrer schonend.
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 18:30
pits-post hat geschrieben:
Also ich habe das Folgendermaßen gelernt..
Off Topic:
Das finde ich wirklich interessant, wie häufig diese oder ähnliche Formulierungen in diesem Forum auftauchen.
Die Qualität der propagierten Methode wird also nicht auf persönliche Erfahrung, den Stand der Wissenschaft oder eigene Analyse gegründet sondern auf die Lehrmeinung eines ungenannten Dritten.
Nicht dass das deswegen schlecht sein muss, aber gut muss es halt auch nicht sein.
(Im konkreten Fall ist es glaube ich ein guter Rat, aber nicht zur Frage passend)
Wenn ich denke, was ich in meinem Leben schon für Fragwürdigkeiten als der Weisheit letzter Schluss an Schüler weitergegeben habe, dann wird mir ganz Angst.
Ich hoffe nur, die Burschen haben auch meinen Rat beherzigt, stets zu hinterfragen und nichts unbesehen zu glauben ;-)
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 18:44
bedankte sich: 121 mal
Danke erhalten: 226 mal
Hier ein Video von Clickspring.
https://www.youtube.com/watch?v=X5FR91Z ... BQ&index=3
Kurz nach der 12 Minute macht er das mit einer Spitze.
In seine vorherigen Videos sieht man es noch besser, wie er das einsetzt.
MfG Torsten
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2017, 19:36
Online
bedankte sich: 2009 mal
Danke erhalten: 1504 mal
Das Ding nennen die Angelsachen "Wiggler"
