Aktuelle Zeit: Sa 24. Feb 2018, 03:36
 Betreff des Beitrags: ED400FD Drehbank Gewinde schneiden
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 10:53
Hallo an alle und erst mal ein Herzlichen Dank für die tollo Hilfe die man in diesem Forum kriegt.
Ich möchte zum ersten mal mit meiner ED400FD ein 8mm Gewinde schneiden.
Die Zahnradkombination ist klar, aber wo's hakt ist: wir kriege ich die Zahnräder auseinander ohne sie zu beschädigen?
Martin
20180212_160053.jpg [ 163.51 KiB | 679-mal betrachtet ]
20180212_160033.jpg [ 96.07 KiB | 679-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: ED400FD Drehbank Gewinde schneiden
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 11:20
bedankte sich: 20 mal
Danke erhalten: 10 mal
Die Zahnräder sitzen auf einer Buchse, die meistens recht stramm in den Zahnrädern sitzt.
Ergo: Die Mutter lösen und demontieren (vorne am Gewinde ist ne Schlüsselfläche zum Fixieren der Welle), dann die Zahnräder von der Welle abziehen und anschließend die Buchse ausdrücken.
Ich hatte mich damals hingesetzt und habe die Buchsen leicht überfeilt, so dass die Zahnräder sich von Hand von der Buchse ziehen lassen.
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 12:40
bedankte sich: 5 mal
Danke erhalten: 9 mal
Hallo Martin,
da ist Fingerspitzengefühl gefragt...Ich hatte auch mal eine ED400, hab mich aber dann sehr schnell dazu entschlossen meine Gewinde doch lieber mit dem Eisen zu schneiden.
Ich drück dir die Daumen. Lass doch dein Ergebnis dann mal sehen :andiearbeit:
Gruß Olaf
dreht mit: Weiler Condor
fräst mit: Hermle Hg2k
sägt mit: Güde MBS 125
schweißt mit: Stel Tig 162h (WIG)
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 17:56
bedankte sich: 31 mal
Danke erhalten: 22 mal
Also ein 8er würde ich eher mit sowas schneiden:
SchnseiHalter.jpg [ 645 KiB | 496-mal betrachtet ]
Pfiat di, da Gotti
https://gottisdingens.jimdo.com//
Rundmachdingens: Bernardo Hobby 500 & Präzisions-Drehbank Compact 300 von Erba
Kurzmachdingens: Bernardo EBS 100 C
Flachmachdingens: Hammer 1500g
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 18:26
bedankte sich: 36 mal
Danke erhalten: 5 mal
Gotti hat geschrieben:
Das kommt drauf an: wenn man damit bspw. eine Dichtfläche festschrauben will, muss man das Gewinde drehen, und zwar am besten in derselben Einspannung wie die Dichtfläche.
Bohren: Optimum B23 Pro
Drehen: Optimum D320x920 DPA
Sägen: SWM BS 115
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 18:36
Danke erhalten: 15 mal
ich habe mir einen Dorn gedreht der etwas unter 12mm und am vorderen Ende ca. 8mm hat, um die Buchsen vorsichtig herauszuklopfen. Das geht ganz gut.
Dateikommentar: Dorn
IMG_20180213_182750552.jpg [ 139.47 KiB | 466-mal betrachtet ]
Später habe ich mir dann Buchsen und Achsen für die Zahnräder nachgefertigt. Das spart enorm Zeit, wenn man häufiger Gewinde drehen muss. Für normales M8 Gewinde würde ich allerdings auch das Schneideisen bemühen. Einen Halter dafür hat man sich Ruckzuck angefertigt. Es waren ja schon ein paar Beispiele in den Antworten zu sehen. Selber hab ich ein Rund gefertigt, dass vorne das Schneideisen aufnimmt und hinten genau über die Reitstockpinole passt. Dazu hat es noch eine Querbohrung durch die ein Rundstab gesteckt wird, der gegen das Verdrehen schützt.
Dateikommentar: Schneideisenhalter
IMG_20180213_182859763.jpg [ 101.89 KiB | 466-mal betrachtet ]
LG
Dirk
Drehe: Holzmann ED400FD
Säge: Güde MBS 125
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 19:43
@Beau Riese: Habe ich direkt überlesen, dass mit der Dichtdingens... ;-)
@Dirk: Das mit dem Dorn ist ein gute Idee - ich suche mir da immer wieder einen Wolf nach so einem Teil, ist doch gut wenn man eine Drehmaschine hat..
Übrigens, ein tolles Bohrerschärfgerät hast du da stehen ... :-)
Pfiat di, da Gotti
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2018, 10:41
Danke für dir Tips.
Das 8mm Gewinde mit der Maschine zu schneiden kommt davon, dass bei meien Versuchen es manuellen zu schneiden der Schnitt nicht 100% geneau geworden ist und der Alu-zilynder der drauf kommt leicht eiert.
Was mir nicht klar ist, wie fixiere ich die Gewindestange der Zahnräder (um das Gewinde nicht zu beschädigen) damit ich die Mutter lösen kann. Wenn ich mal die Mutter weg habe versuche ich mit der Bolzen-Idee die Zahnräder voneinander zu bringen.
Martin
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2018, 12:18
bedankte sich: 208 mal
Danke erhalten: 95 mal
drumanart hat geschrieben:
Hä ? ... in diesem Zustand wechselst du die Zahnräder. Schere lösen und nach vorn klappen, dann die M8 Muttern abschrauben, Räder abziehen. Die Zahnradwelle hat vorn Schlüsselflächen( glaube SW 7) da kannst du die Welle lösen und auf der Schere hin und her schieben. Jetzt passende Zahnräder drauf, alles einstellen und Schere wieder hochklappen
IMG_3405.JPG [ 208.95 KiB | 285-mal betrachtet ]
Ich hoffe ich habe deine Frage jetzt nicht falsch verstanden.
Lothar
Fräse BT-MR 550 Zahnriemenantrieb
Rexon Tischbohrmaschine
Schweissgerät: BT-EW 160
cron
