Aktuelle Zeit: Do 26. Apr 2018, 18:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: es eiert das mir schwindelig wird!
BeitragVerfasst: Di 26. Jan 2016, 19:17
bedankte sich: 40 mal
Danke erhalten: 67 mal
Kugeltaenzer hat geschrieben:
auf spannt schon mal den genauen Rundlauf, da diese einen Rundlauf von 0,003mm ca. haben.
Ja und nein
die Spindel der Drehmaschine hat einen Rundlauffehler
die Spannzangenaufnahme hat einen Rundlauffehler
die Spannzange auch.
Je nach dem in welcher Position man die Teile montiert
kann es sein das der Rundlauf perfekt ist oder doch wieder um einige 1/100 daneben liegt.
Ich habe mir Dorne mit MK schafft gedreht,
Durchmesser 4 bis 18 mm.
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: Di 26. Jan 2016, 23:17
Administrator
Administrator
bedankte sich: 33 mal
Danke erhalten: 291 mal
HansD hat geschrieben:
2) Wenn Du das Rundmaterial "irgendwo in der Mitte" bohrst, in der Bohrung aufnimmst und überdrehst / die Verzahnung fräst dann passt das doch.
Ich gehe mal davon aus, dass das nicht so klar war/ist - da Ralf das nach eigener Aussage alles erst noch lernt.
@Ralf:
Teile die besonders genau werden sollen, werden üblicherweise in EINER Aufspannung hergestellt.
Wundert mich, dass das noch keiner der Vorredner geschrieben hat ...
Also: Rundmaterial einspannen, überdrehen, Zahnrad fräsen, bohren, reiben, usw. und ganz zum Schluss evtl. abstechen.
Alles in einer Aufspannung, dann passt das auch alles in sich.
Ein Teil, das man zwischendurch ausspannt, kriegt man nie wieder 100%ig genau so eingespannt, wie es war ...
- Karl
BeitragVerfasst: Di 26. Jan 2016, 23:21
bedankte sich: 1518 mal
Danke erhalten: 3420 mal
Werkstattmythos...
Ist einfach nicht so ;)
Zitat:
ist das ein Drehdorn?
Die Bilder sind von mir - Jein, das ist nicht das was man üblicherweise als Drehdorn kennt, hab ich aber genau für den Zweck gefertigt.
(Richtige Drehdorne sind minimal konisch und werden in eine Werkstückbohrung eingepresst, anschließend zwischen Spitzen gespannt).
gtwr.de
Instagram - Fotosammlung
Aus gegebenem Anlass: Seid nicht scheiße zueinander.
BeitragVerfasst: Do 28. Jan 2016, 19:46
Nabend,
ich habe mir so ein Dorn selbst gebaut und habe auch ein Zahnrad drauf gefräst. Nach dem Umspannen in den Teilapparat hatte ich einen unrunden lauf von 0,02mm, das Zahnrad sieht gut aus. Ich denke mal auf 0,01mm sollte machbar sein. Mal sehen wie die nächsten Zahnräder werden. Allerdings brauche ich bis jetzt ziemlich lange mit abdrehen fräsen usw. Danke für die Hilfe bisher. Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Fr 29. Jan 2016, 20:50
hier sind meine Zahnräder die ich heute gemacht habe, sehen doch gut aus ;)
DSC05205.JPG [ 147.03 KiB | 3006-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 29. Jan 2016, 20:58
bedankte sich: 2067 mal
Danke erhalten: 1542 mal
Gefühlt sind die etwas spitz. Hattest Du den richtigen Fräser? Mag aber auch auf dem Foto täuschen.
BeitragVerfasst: Fr 29. Jan 2016, 21:52
bedankte sich: 143 mal
Danke erhalten: 184 mal
Also da stimmt definitiv etwas nicht! Zahnfussdicke zu Zahnkopfdicke, hmmm
Grüsse, Rob
Kompliziert kann jeder ...
BeitragVerfasst: Sa 30. Jan 2016, 09:22
ja die sind noch etwas Spitz, das liegt aber daran das ich die Zahnspitzen noch nicht bearbeitet habe. Damit diese noch besser laufen dreht man noch 0,15mm von der Spitze ab. Dann sollte das passen. Die laufen aber jetzt schon ganz gut, also zwicken tun die nicht.
meine Berechnung war: Teilkreisdurchmesser: 30 Zähne * Modul 07 = 21mm
Außendurchmesser: Teilkreisdurchmesser 21mm + Doppelte kopfhöhe 1,4mm = *29,4mm*
Zustellung: 1,2 Fußhöhe * Modul 07 = 0,84 + 0.7 Kopfhöhe = 1,54mm
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Sa 30. Jan 2016, 10:40
bedankte sich: 422 mal
Danke erhalten: 72 mal
Landesflagge: Luxembourg
Hallo Ralf
Die Fußhöhe ist Fräser abhängig.
Allgemein 7/6 * Modul das ist 1,167* Modul
Daher kann es sein dass die Zähne etwas spitz geworden sind.
Viel Spass beim teilen.
BeitragVerfasst: Sa 30. Jan 2016, 14:40
bedankte sich: 35 mal
Danke erhalten: 128 mal
bei mir fällt die Zange schon fast alleine raus wenn ich die Mutter runter drehe.
bei mir muss ich teilweise ordentlich "hebeln" wenn ich eine 32er Spannzange aus der Mutter haben will...
Hallo Hans.
Die Zangen gehen relativ leicht raus, wenn man an der Stelle wo der Haltering dünn ist mit dem Daumen drückt (hebelt). Ich habe mit eine Markierung an der Stelle gemacht um nicht immer wild zu suchen. Schau mal in die Mutter (ER) rein dann weisst du was ich meine.
Lieben Gruß,
Udo
if ( $ahnung==null ){ use SEARCH; if ( !FOUND ){ use BRAIN; if ( FALSE ){ read FAQ; } make POST; } }
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
