Aktuelle Zeit: Fr 15. Dez 2017, 15:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: es eiert das mir schwindelig wird!
BeitragVerfasst: So 24. Jan 2016, 17:13
ich brauche jetzt echt mal Hilfe, war heute den ganzen Tag in der Garage um den Rundlauf auf meiner Drehbank in den Griff zu bekommen. Nach Stunden kein Stück weiter gekommen. Ich habe mir ein neues Spannzangenfutter er 40 gekauft, was aber total eiert. Locker ein 1/10mm. Da ich Zahnräder fräsen will, kann das so nicht bleiben. Wenn ich trotz unrundem Lauf Material weg Schlichte, schlägt die Messuhr maximal 0,01mm aus. Sobald ich das teil jetzt wieder Neu einspanne habe ich wieder meine 1/10 mm ca. Sorry aber bin gerade echt verwirrt, liegt es jetzt eher an der Qualität vom Spannzangenfutter?, oder an mir?. Gibt es vielleicht fehler die man als Anfänger machen kann?.Das man bei einem 3-Backenfutter nach jedem neuen einspannen einen anderen Rundlauf hat war mir klar, aber das Spannzangenfutter sollte sich doch immer genau mittig zentrieren oder nicht?. Die Zangen sehen gut aus, außer beim Futter sieht es so aus als ob es innen da wo die Zangen rein kommen etwas unrund läuft. Oh man! Gruß Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: es eiert das mir schwindelig wird!
BeitragVerfasst: So 24. Jan 2016, 17:19
bedankte sich: 71 mal
Danke erhalten: 94 mal
Mal ne ganz provozierende Frage (hab ich am Anfang nämlich auch falsch gemacht :pfeif: ):
Steckst du die ER Spanzange erst richtig in die Überwurfmutter und dann beides in die Aufnahme geschraubt oder steckst du die erst in die Aufnahme und schraubst dann die Überwurfmutter drauf?
Kalle
BeitragVerfasst: So 24. Jan 2016, 17:22
bedankte sich: 7 mal
Danke erhalten: 49 mal
Kugeltaenzer hat geschrieben:
Wenn schon die MK-Kegelbohrung unrund ist, kann das Werkstück auch nicht rund laufen.
Also miss erst den MK Konus und dann (falls keine Direktspannzange) das Spannzangenfutter von innen, per Puppitast.
Erst wenn das rund läuft, musst du dir um die Spannzangen Gedanken machen.
Hope this helps.
BeitragVerfasst: So 24. Jan 2016, 17:25
schleibi hat geschrieben:
Kalle
ich stecke erst das Rundmaterial in die Zange und dann ins Futter. Dann schraube ich fest.
BeitragVerfasst: So 24. Jan 2016, 17:32
flexiblebird hat geschrieben:
Hope this helps.
Ich hatte heute mal die Messuhr rein gehalten, 0,01mm. Ich frage mich nur muss ich an mehreren stellen innen Messen oder einfach nur an einer stelle?. Mich irritiert da
etwas der mk. Ist ja nicht gerade Ausgespindelt deswegen.
BeitragVerfasst: So 24. Jan 2016, 17:37
Online
bedankte sich: 277 mal
Danke erhalten: 530 mal
neuer Versuch
Spannzange in die Mutter einrasten
ins Futter einschrauben
dann Rundmaterial einbringen
Mutter anziehen
nach dem bearbeiten nur die Mutter lösen und das Werkstück herausziehen
wenn es jetzt besser wird hast du wieder etwas dazugelernt...
BeitragVerfasst: So 24. Jan 2016, 17:46
tommydsa hat geschrieben:
neuer Versuch
Mutter anziehen
Hmm daran hatte ich auch schon gedacht, aber wenn ich die Spannzange erst ins Futter eindrücke, bzw. einrasten lasse passt das Rundmaterial nicht mehr rein. oder meinst du das anders?.
BeitragVerfasst: So 24. Jan 2016, 17:54
An den Spannzangen steht auch z.b 10 - 9 , das soll doch heißen das ich in die Zange zwischen 10 und 9mm Rundmaterial einspannen kann. Oder ist das falsch?
BeitragVerfasst: So 24. Jan 2016, 17:55
bedankte sich: 37 mal
Danke erhalten: 18 mal
Viele Spannzangenmuttern haben innen einen Wulst, in den die Spannzange einrastet. Das dient dazu, beim Lösen der Spannzangenmutter nach der Arbeit auch die Spannzange wieder aus dem Konus zu lösen.
Wenn schon Rundmaterisl in der Spannzange steckt, bevor die Mutter draufgesteckt wird, dann funktioniert dieses Einrasten nicht, weil die Spannzange nicht weit genug zusammenfedern kann. Und dann spannt die Mutter die Spannzange nicht richtig und es eiert.
Wenn bei eingerasteter aber loser Spannzangenmutter das Rundmaterial nicht mehr in die Spannzange passt, dann ist die Spannzange zu klein oder das Rundmaterial zu dick...
Schöne Grüße,
Matze
Schöne Grüße,
Matthias
BeitragVerfasst: So 24. Jan 2016, 17:57
Online
bedankte sich: 1949 mal
Danke erhalten: 1365 mal
Wie kriegst Du denn momentan die Spannzange aus dem Futter? Rohrzange?
