Aktuelle Zeit: Mi 24. Jan 2018, 12:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Drehbank - Antrieb - Übersetzng
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 10:32
bedankte sich: 5 mal
Danke erhalten: 1 mal
ich bin dabei meine Klippfeld K10B Drehbank mit einer Zyklensteuerung ELS II auszurüsten. Die Drehzahl des 0,75kW Drehstrommotors wird über einen Frequenzumrichter variabel eingestellt. Die Drehbank hat ein Riemengetriebe(mögliche Drehzahl 75 - 2100U/min), das ich, wegen des Umrichters nie benutzt habe. Da die Drehbank schon auseinandergenommen ist, würde ich gerne auch die unnützen Riemenscheiben rauswerfen und nur eine einzige Übersetzung einbauen. Die Frage, die sich stellt ist, welche Übersetzung soll ich wählen, da damit auch die verfügbare Kraft an der Spindel festgelegt wird. Der Motor dreht maximal mit 1500U/min. Wer kann mir weiterhelfen?
Jorge
 Betreff des Beitrags: Re: Drehbank - Antrieb - Übersetzng
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 10:43
Danke erhalten: 3 mal
..und die maximale Drehzahl...
Wenn du bis jetzt mit deiner festen Kombination gut gefahren (oder heißt es gedreht :-D ) bist, nimm sie doch wieder.
Eine Auslegung auf maximale Drehzahl (u.U. auch mit dem Motor im Feldschwächbetrieb, also bei 85Hz, sofern dies mit dem Umrichter möglich ist) wäre wohl zu bevorzugen.
Fräsmaschine: Ruhla VRB 2243
Drehmaschine: Paulimot PM 2700
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 12:08
bedankte sich: 392 mal
Danke erhalten: 71 mal
Landesflagge: Luxembourg
Momentan hast du ein Drehzahlverhältnis 2100/75 von 28.
Das schaffst Du nicht ohne mechanische Übersetzung mit normalen FU und Motoren.
2 bis 3 mechanische Stufen würde ich eingebaut lassen.
Zb. 50-200 200-800 550-2200
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 13:21
Online
Danke erhalten: 78 mal
Hallo Jorge, Myford hat schon recht, besonders wenn Du den FU mit 230V 1 PH einspeist hast Du dann so ab 2000U/min zuwenig Spannung und Leistung! Wenn Du mal mehr Drehmoment brauchst, ist ein Drehzahlbereich mechanisch, immer gut. Freundliche Grüsse Andi
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 19:38
Vielen Dank für die Antworten. Als Resumee, ich belasse die Riemenscheiben.
Jorge
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 20:34
Online
Hallo Jorge, habe bei meiner Optimum das Zahnriemenvorgelege demontiert und die Stufenscheiben belassen. Der Umbau auf Zahnriemen Direktantrieb war viel zu laut! und nicht zumutbar! Auch mit Fu betrieben, keine Probleme mit Schlupf oder Drehmoment! Freundliche Grüsse Andi
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 20:53
Danke Andi, das bestärkt mein Vorhaben.
Jorge
