Aktuelle Zeit: Fr 23. Feb 2018, 20:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 45 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Lokomobil Nr.2
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2016, 20:35
bedankte sich: 208 mal
Danke erhalten: 95 mal
ich habe ja schon in einem Thread #23412 meine1. Dampfmaschine vorgestellt. Eigentlich sollte es ja da weitergehen aber es sind einige Sachen die nicht so richtig zusammenpassen. Z.B. passt der ganze Antrieb nicht so richtig auf den Unterbau, sprich Kessel, die Feuerbüchse ist zu klein die Feuerungsöffnung ebenfalls.
Also ruht die Sache erst mal und ich fange von Grund auf neu an, diesmal mit mehr Planung. Die 1. Unternehmung war sehr spontan.
Es wird eine Rundschieber gesteuerte Dampfe mit 16mm Bohrung und 20mm Hub werden.
Material für Zylinder und Steuerteil ist Bronze, der Kolben wird aus Messing, Kolbenstange und Rundschieber aus VA. Der Kessel wird ebenfalls wieder aus Messing.
So, hier noch einige Bilder von den 1. Arbeiten.
IMG_2802.JPG [ 192.57 KiB | 7542-mal betrachtet ]
Material Bronze 40mm
Dateikommentar: Ablängen,vorbohren und den vorderen Zylinderdeckel abstechen
IMG_2803.JPG [ 200.46 KiB | 7542-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Zylinderdeckel wird gefertigt
IMG_2805.JPG [ 205.66 KiB | 7542-mal betrachtet ]
IMG_2807.JPG [ 160.9 KiB | 7542-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Zylinder bohren 15,8 u.16H7 gerieben
IMG_2810.JPG [ 228.19 KiB | 7542-mal betrachtet ]
IMG_2814.JPG [ 226.87 KiB | 7542-mal betrachtet ]
Hier wird die Fläche für den Steuerzylinder gefräst
IMG_2819.JPG [ 197.81 KiB | 7542-mal betrachtet ]
Kolbenstange und Kolben werden gefertigt, der Kolben mit Übermass wird auf die Kolbenstange geschraubt und dann auf Mass fertiggedreht.
IMG_2825.JPG [ 141.5 KiB | 7542-mal betrachtet ]
Seitlich am Zylinder sind noch 2 Bohrungen mit Gewinde für die Entwässerungshähnchen.
So, für heut ist gut und ich werde weiterberichten.
Lothar
Fräse BT-MR 550 Zahnriemenantrieb
Rexon Tischbohrmaschine
Schweissgerät: BT-EW 160
 Betreff des Beitrags: Re: Lokomobil Nr.2
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2016, 09:26
bedankte sich: 122 mal
Danke erhalten: 226 mal
Hallo Lothar
Das wird bestimmt ein schönes Projekt und diesmal bitte durchhalten.
Ich werde als Dampfmaschinenfreund diesen Beitrag weiter beobachten.
MfG Torsten
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2016, 09:56
ich werde sicherlich durchhalten, warte sehnsüchtig auf Material von "Hartmann Modellbau" z.B. Kesselrohr. Am 16.10. bestellt, noch nichts angekommen :-( .
Lothar
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2016, 20:57
So, weiter gehts. Aus Messing rund habe ich den Steuerzylinder gebastelt. Aus dem Rund wurde ein Vierkant, den habe ich in ein einzel verstellbares Vierbackenfutter gespannt, das alles ins Futter meiner Drehe. Mit der Messuhr ausgerichtet, eine Bohrung entsprechend Achsdurchmesser Steuerschieber gebohrt und den Verschlussdeckel abgestochen.
Jetzt konnte ich den Durchmesser, 7,8mm, für den Steuerschieber bohren und dann auf 8mm reiben. Ich habe mich entschlossen den Steuer- und den Arbeitszylinder hart zu verlöten. Dazu musste ich dann 10km bis zu meinem Garten fahren, denn in meinem kleinen Keller in einem Mehrfamilienmietshaus wollte ich nicht mit eine 12ltr
Propanflasche rumzündeln und nur mit dem kleinen Sauerstoff Gas Lötgerät aus dem Baumarkt wird das nix. Dann das Ganze grob gereinigt und wieder zurück.
Da angekommen habe ich dann die Bohrungen für Zu- und Abdampf gesetzt. Ich habe durch den Steuerzylinder bis zum Dampfkanal durchgebohrt. Die nicht benötigten Löcher werden wieder verschlossen.
Den hinteren Deckel habe ich mit Sekundenkleber aufgeklebt und dann die Schraubenlöcher gebohrt. Nun zum Schluss noch den Rundschieber gebastelt und dann war Feierabend.
IMG_20161026_154712.jpg [ 131.93 KiB | 7178-mal betrachtet ]
Ich wollte nicht erst das Futter wechseln und so gings top :-)
IMG_20161026_155829.jpg [ 132.89 KiB | 7178-mal betrachtet ]
IMG_20161027_120628.jpg [ 189.76 KiB | 7178-mal betrachtet ]
Ich habe vorher auf beiden Flächen Silberlot aufgetragen, um sicherzugehen dass dann alles auch dicht ist.
IMG_2829.JPG [ 233.71 KiB | 7178-mal betrachtet ]
IMG_2830.JPG [ 210.98 KiB | 7178-mal betrachtet ]
IMG_20161028_143524.jpg [ 133.59 KiB | 7178-mal betrachtet ]
Lothar
BeitragVerfasst: Mi 2. Nov 2016, 17:29
Hallo, ich habe heute wieder ein bisschen was gewerkelt. Als erstes wurden die nicht benötigten Bohrungen verschlossen. Dazu habe ich M5 Gewinde reingeschnitten und dann Gewindestifte reingedreht. Zum Abdichten und für einen besseren Halt, habe ich das dann noch weich verlötet. Durch die Kapillarwirkung läuft das Lötzinn ins Gewinde. Hart löten hatte ich Bedenken dass sich die Zylinder wieder lösen. Aber ich denke das passt so.
Nun wurden noch die Dampfanschlüsse gebastelt, die jeweils aus 2 Teilen bestehen und hart verlötet wurden. Diese werden in die vorgesehenen Bohrungen eingeschraubt.
So, jetzt alles zum Test zusammengebaut und mal Pressluft drauf um zu sehn ob der Steuerschieber das macht was er soll,... macht er. :-)
IMG_2832.JPG [ 221.02 KiB | 6932-mal betrachtet ]
Lothar
BeitragVerfasst: Mo 7. Nov 2016, 21:29
So, nachdem mir nun endlich ein Teil Kesselmaterial geliefert wurde, aber nicht von "Hartmann Modellbau" der überhaupt nichts von sich hören lässt, konnte ich den
Rest des Tages wieder ein wenig weiterbasteln. Eine Verschlusskappe für das Kesselrohr konnte ich nicht auftreiben also selber machen. Dann noch angefangen die Feuerbüchse zu bauen. Ist nicht viel was passiert ist, aber es geht weiter.
IMG_2833.JPG [ 183.87 KiB | 6612-mal betrachtet ]
Die Scheibe für das Kesselrohr habe ich auf meiner kleinen Blechschere,die im Schraubstock eingespannt ist, grob ausgeschnitten, etwas rund gefeilt und dann so wie hier zu sehen ist mit der mitlaufenden Spitze gegen das BF gedrückt und auf Mass gedreht.
IMG_2834.JPG [ 141.78 KiB | 6612-mal betrachtet ]
Das ist das Gummiteil was ins BF gespannt ist, damit die Messingscheibe nicht verrutscht, habe ich schon öfter benutzt und so lassen sich dünne Scheiben gut rund drehen.
IMG_2836.JPG [ 147.31 KiB | 6612-mal betrachtet ]
IMG_2835.JPG [ 193.73 KiB | 6612-mal betrachtet ]
IMG_2837.JPG [ 157.5 KiB | 6612-mal betrachtet ]
Hier die angefangene Feuerbüchse mit den Löchern für die Rauchrohre. Bei dieser ganzen Löterei werden mir immer wieder die Grenzen meiner bescheidenen Lötwerkzeuge aufgezeigt.
So, Feierabend.
Lothar
BeitragVerfasst: Do 10. Nov 2016, 19:05
Ich habe heute wieder ein bisschen weitergebastelt. Als erstes wurde die Feuerbüchse mit dem Kesselrohr verlötet, wenn dann die Messingrohre eintrudeln, kann ich die Rauchrohre und das vordere Verschlussblech einbauen.
Als Weiteres ist dann noch die Zylinderaufnahme entstanden.
IMG_2842.JPG [ 166.74 KiB | 6387-mal betrachtet ]
IMG_2840.JPG [ 277.35 KiB | 6387-mal betrachtet ]
Hier wird die Zylinderhalterung gebastelt
IMG_2845.JPG [ 176.28 KiB | 6387-mal betrachtet ]
IMG_2846.JPG [ 159.48 KiB | 6387-mal betrachtet ]
IMG_2848.JPG [ 195.72 KiB | 6387-mal betrachtet ]
IMG_2852.JPG [ 122.88 KiB | 6387-mal betrachtet ]
Und so soll das dann mal zusammenkommen
IMG_2850.JPG [ 201.83 KiB | 6387-mal betrachtet ]
Lothar
BeitragVerfasst: Di 15. Nov 2016, 21:07
heute konnte ich wieder am Kessel ein wenig weiterwerkeln.
IMG_2854.JPG [ 195.83 KiB | 6136-mal betrachtet ]
Die vordere Verschlußkappe ist eingelötet und im gleichen Arbeitsgang habe ich die Rauchrohre gleich mit eingelötet.
IMG_2857.JPG [ 222.11 KiB | 6136-mal betrachtet ]
Hier wird die noch fehlende Feuerbüchsenwand gefertigt. Dazu habe ich eine 125ziger Planscheibe ins 3BF gespannt und das Feuerungsloch mit diesem Stufenbohrer gebohrt. Dann noch die Rauchrohre und die Rückwand eigelötet.
IMG_2860.JPG [ 214.33 KiB | 6136-mal betrachtet ]
Lothar
BeitragVerfasst: Mo 21. Nov 2016, 20:39
es geht wieder weiter. Als erstes habe ich wieder ein Teil für den Kessel gewerkelt, die Rauchkammer. Material 80mm Messingrohr, 70mm lang.
Danach ist dann noch die Kurbelwelle für den Antrieb entstanden. Sie besteht aus 8 und 6mm Silberstahl und Messing.
Hier noch ein paar erklärende Bilder.
vlcsnap-6086-12-29-20h01m29s609.png [ 564.43 KiB | 5894-mal betrachtet ]
IMG_2866.JPG [ 210.63 KiB | 5894-mal betrachtet ]
Hier wird der Bund zum einlöten in das Kesselrohr gedreht und ein 28mm Loch für den Abzug gebohrt. Seitlich kommt noch eine Bohrung für die Dampfleitung rein.
IMG_2869.JPG [ 178.71 KiB | 5894-mal betrachtet ]
IMG_2872.JPG [ 150.04 KiB | 5894-mal betrachtet ]
Hier entsteht der Anschluss für die Dampfzuleitung, der dann in die Rauchkammer eingelötet wird.
IMG_2874.JPG [ 188.02 KiB | 5894-mal betrachtet ]
Die Bohrungen ,2,5mm, werden in einem Stück gebohrt dann der 6kannt geteilt und im einzulötendem Teil M3 Gewinde geschnitten.
IMG_2879.JPG [ 129.53 KiB | 5894-mal betrachtet ]
IMG_2881.JPG [ 250.86 KiB | 5894-mal betrachtet ]
Als nächstes wird die Kurbelwelle in Angriff genommen.
IMG_2882.JPG [ 172.92 KiB | 5894-mal betrachtet ]
In diesem Messinrund D32mm werden 2 Bohrungen gesetzt, 8 und 6mm auf H7 gerieben. Danach geteilt, alles zusammengesteckt ausgerichtet und hart gelötet.
IMG_2884.JPG [ 130.76 KiB | 5894-mal betrachtet ]
Die Auskehlung, oder wie man das nennen mag, habe ich vorher mit einem 10mm Fräser gemacht un dann noch gefeilt und geschliffen.
IMG_2885.JPG [ 151.77 KiB | 5894-mal betrachtet ]
Nun noch den nicht benötigten Steg rausgesägt und dann war Feierabend.
Lothar
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2016, 17:23
mal wieder ein kleines Update. Da ich noch andere Baustellen als nur meine Bastelei zu bewerkeln habe, gehts hier nur langsam vorwärts.
Als erstes wurde die Kurbelwellenlagerung gebaut. Sie besteht aus der Grundplatte, 2 Seitenteile und 2 Lagerböcke. Die Kurbelwelle wird Kugelgelagert.
So, am Kessel ist es dann auch wieder ein Stück weitergegangen.
Und wieder paar Bilder.
vlcsnap-8753-03-18-04h09m43s302.png [ 561.57 KiB | 5614-mal betrachtet ]
Hier wird in die Grundplatte die Auskehlung für den Kessel gefräst. Bei der Aufspannung des Teils war mir nicht ganz wohl, aber mir fiel nichts besseres ein :-(
Die Lagerböcke bestehen aus 2 Teile, die miteinander verlötet sind.
IMG_2899.JPG [ 166.89 KiB | 5614-mal betrachtet ]
IMG_2901.JPG [ 159.66 KiB | 5614-mal betrachtet ]
Passt und dreht schön leicht :-)
Link: http://www.youtube.com/watch?v=yKhILOBOroA
IMG_2888.JPG [ 204.63 KiB | 5614-mal betrachtet ]
Die beiden CU Rohre sind Dampf- und Injectorleitung und werden durch den Kessel geführt um eine unnötige Dampfabkühlung auf den Weg zum Zylinder zu vermeiden.
IMG_2889.JPG [ 245.58 KiB | 5614-mal betrachtet ]
IMG_2900.JPG [ 187.41 KiB | 5614-mal betrachtet ]
Lothar
cron
