Aktuelle Zeit: Mo 27. Feb 2017, 05:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Kreuztisch für Drechselbank
BeitragVerfasst: Do 13. Jan 2011, 20:43
bedankte sich: 14 mal
Danke erhalten: 88 mal
Moin Wölfi,
genau so ist es. Auch bei den Kugeldrehvorrichtungen scheint nur noch Hager
auf dem Markt zu sein. Bekam heute einen Anruf aus Griechenland, weil jemand
meine Seiten gelesen hatte, und eine günstigere Alternative als KDV suchte. Nix
zu machen. Wenn ich ein durchtrainierter Maschinenbauer wäre, würde ich für
die Drechsler zuverlässige und bezahlbare Vorrichtungen bauen. Nicht umsonst
kaufen mittlerweile viele ihr Zeugs in England, und sparen eine Menge dabei. Jo,
B+K haben eine Lücke hinterlassen, seit ihre Hütte abgefackelt ist...
Ciao, Fritz
BeitragVerfasst: Do 13. Jan 2011, 22:21
Danke erhalten: 13 mal
Hallo Fritz
Ich hätte einen bauvorschlag:
ein 80x40 - Item-Aluprofil auf einer breitseite einfräsen und im innern eine M10 bzw M12 Gewindestange als Antrieb laufen lassen. Auf der Schmalseite des Profils befinden sich 10er Rundstangen die in der 8mm -Nut des Profils liegen.
Als Führungsrolle dienen jeweils 2x 2 Kugellagerpaare mit 10mm Abstand. Diese Führungsrollen werden dann über einen passenden Flachstahlstück an eine Aluplatte geschraubt, welche gleichzeitig vom Mitnehmer der Gewindestange im Profil angetrieben wird.
Eine Befestigung des Vorschubes ist durch die allseitigen Nuten mithilfe einer Stahl oder Aluplatte und einen daran befestigten Rundstahl sehr einfach möglich.
Auf der Aluplatte kann dann der Werkzeughalter gebaut werden.
Die Gewindestange lässt sich mit einer angebauten Kurbel oder Handrad bedienen.
Ich baue und verbaue diese Systeme viel in meiner CNC-Technik, das Prinzip ist sehr vielseitig.
Siehe Bild, das ist ein etwas abgelagertes Teil.Habe es nicht geputzt.
Deratiges könnte ich bauen.
Mormel
vorschub.jpg [ 58.02 KiB | 2317-mal betrachtet ]
Hiroshima 45, Tschernobyl 86, Windows 95
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 06:03
Hallo Mormel,
ich hab's leider nicht bis in alle Einzelheiten kapiert. Aber das, was
ich verstanden habe, hört sich nicht nach 'nem Lichtblick, sondern
nach einer ganzen Flutlichtanlage an.
Supi, Alu statt Gusseisen. Das könnte mir richtig gut gefallen. Einen
eckigen Halter für die Stähle hab' ich schon. Maschinenhalter für
Eurohals, dann könnte ich auch fräsen und bohren. Und beim Ver-
fahrweg des Vorschubes bräuchte man ja nicht knickerig sein.
Ungefähr so, wie mein Chinesenteil. Der Zapfen im Handauflagen-
Unterteil ist 30mm im Durchmesser. Dort einen Stellring drauf, dann
kann ich die Arbeitshöhe anpassen. Jo, hört sich wirklich prima an...
Ciao, Fritz
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 09:21
bedankte sich: 445 mal
Danke erhalten: 116 mal
Landesflagge: France
Hallo ihr Maschinenbauer,
mir stellt sich da eine Frage:
wie stellt ihr dann den Kreuztisch(oder was auch immer) rechtwinklig zur Drehachse?
Jochen
Jochen
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 10:16
> wie stellt ihr dann den Kreuztisch (oder was auch immer) rechtwinklig zur Drehachse?
Tach Jochen,
man spürt förmlich den Ekel des Metallers vor den hölzerne Ungeheuern, die nicht auf
Tausendstel genau arbeiten (können/dürfen/möchten). ;) Mit'm Winkel machen wir das,
Jochen. Und vertikal ist das Lot ja immer durch das Handauflagen-Unterteil vorgegeben.
Na ja, und wenn's mal nicht so ganz hinhaut, nimmt der gemeine Hobbydrechsler halt sein
Augenmaß, oder schaltet die Spanabnahme auf Handbetrieb, also per Drechseleisen, um.
Nee, im Ernst: Das genaue Ausrichten sehe ich als eher geringes Problem an...
Gruß in's Bergische, Fritz
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 15:15
Das ist nicht der "Ekel des Metallers" (schön formuliert) sondern echte Anteilnahme! :D
Wenn du doch Schalen plan drechseln möchtest, muss der Support rechtwinklig zum Bett stehen, sonst bekommst du doch keine plane Fläche. Oder?
Jochen
Jochen
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 15:23
Administrator
Administrator
bedankte sich: 31 mal
Danke erhalten: 263 mal
Jochen hat geschrieben:
Hallo Jochen,
das stimmt schon ... die Frage ist nur wie genau rechtwinklig muß das sein?
Und da Holz ein Werkstoff ist der lebt und sich sowieso ständig verzieht
und die Schale nicht in eine H7-Passung auf dem Tisch passen muß,
reicht dafür ein einfacher Winkel und ein bißchen Augenmaß.
Fehler kleiner 0.5mm sind in den meisten Fällen absolut irrelevant ...
Unabhängig davon würde dich den Boden einer Schale oder eines Tellers
ohnehin ganz leicht konkav machen, dann steht sie besser.
Bei normalem Essgeschirr ist das auch üblich ...
- Karl
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 15:40
Jo, so steht es geschrieben. Sicher, der Chinesen-Trümmer läßt sich einfacher ausrichten.
Aber wie ich schon sagte: Mittels Winkel und Kreuzpeilung sollte das schon klappen. Stelle
mir gerade die beiden feindlichen Schwestern vor: Drechselbank und Meßuhr... :o
Aber bei Teelichthaltern z.B. drehe ich die Stellfläche auch leicht hohl. Für mich ist dieses
Kurbel-Spielzeug sowieso das Wunschkonzert zum absehbaren Finale einer Hobby-Drechsler-
Karriere. Wenn in naher Zukunft hier halb (Ost)Europa seine Kerzenständer auf dem 3Mix
fräst, werde ich vermutlich mit der Sache nicht mehr viel zu tun haben...
Ciao, Fritz
BeitragVerfasst: Fr 14. Jan 2011, 15:43
Ihr habt Tische, auf die man Schalen ohne H7-Passung stellen kann ??? Kämen bei mir nicht in´s Haus! :D
Jochen
Jochen
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2011, 05:19
Mormel hat geschrieben:
Mormel
Hallo Mormel,
offenbar hat die Kontaktaufnahme nicht geklappt. Es wäre
sehr nett, wenn Du Dich per Mail melden würdest...
Schönen Sonntag, Fritz
