Aktuelle Zeit: Sa 24. Feb 2018, 11:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Hat jemand Erfahrungen mit Aluminium löten?
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 11:46
Danke erhalten: 492 mal
Wo ist mein Beitrag wieder hinverschwunden, hat wohl ein Virus gefressen. Auf jeden Fall müsste es gehen, das Aluteil erst zu verzinken und anschliessend ganz normal mit Weichlot zu löten.
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 12:29
bedankte sich: 9 mal
Danke erhalten: 20 mal
Zitat:
"Geht dann auch die Rep. von Zinkdruckgussteilen mit Aluminium ?"
Aber sicher, sofern dein Aluminium einen geringeren Schmelzpunkt hat als Zinkdruckguss. :unknown:
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 17:24
Sicher nicht, weil sich Alu, sobalds mit Luft in Berührung kommt mit einer Oxidschicht überzieht und die lässt sich nicht löten. Wenn man aber erst eine Zinkschicht drauf macht, interessiert das nicht mehr.
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 21:32
bedankte sich: 70 mal
Danke erhalten: 83 mal
also das Lot gibt's in 20 verschiedenen Ausführungen; im Grunde aber alles das gleiche:
Link: http://www.youtube.com/watch?v=hbxqrcUuk_0
generell: Oxidschicht vom Alu wegbekommen ->mitm Lot ran -> ab da kann normal gelötet werden
Die größten Unterschiede bestehen halt darin, ob das Lot kapillar ist (-oder nicht);
und dann wie die Mindesttemperatur und (damit meistens zusammenhängend) die Zugfestigkeit sind.
Lote mit Kapillarwirkung sind i.d.R weiter oben im Temperaturbereich (~500°),
die anderen -mit halbwegs vertretbarer Zugfestigkeit- so um 400°.
Drehe: 210x400 450W
Fräse: SX3L 1kW
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2015, 22:32
Landesflagge: Switzerland
Toll so viele interessante Antworten. Es scheint also grundsätzlich möglich zu sein. Ich werde mal einen Verbindungsversuch an einem Bruchstück machen und testen was die Verbindung thermisch und mechanisch aushält.
Im konkreten Fall ist die Belastung nicht mehr besonders hoch, da ich das Werkstück bei der Montage zusätzlich abstützen werde.
Zum Löten habe ich die Idee, das Werkstück zum Vorwärmen auf den Gasgrill zu legen und die eigentliche Lötstelle mit der Autogenanlage zu erwärmen.
Besten Dank und Gruss
Michael
https://www.antike-mopeds.ch/
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2015, 10:25
Danke erhalten: 2 mal
Hallo Michael
Versuche es doch einfach mal mit kleben. Habe bereits gute Erfahrungen gemacht.
JB Weld. Der härteste Kleber Amerikas.
Klebt, füllt und bindet jede erdenkliche Oberfläche fest und präzise, als würde man sie schweißen.
Mit JB Weld reparieren Sie Beulen in Autos, dichten Wasserrohre und Armaturen, kleben alle Metalle wie:
•Eisen
•Stahl
•Aluminium
•Messing
•Bronze
•Kupfer
•Zinn usw.
ebenso
•Holz
•Metall (feuerverzinkt)
•Glas
•Keramik
•Kunststoff
•Polyethylen (PE)
Eine Klebefläche von nur 1 x 1 cm hält nach Reparatur einer Zugfestigkeit von 278 kg/ cm² (3.960 psi) stand. Mit JB Weld kleben Sie, statt zu schweißen, löten oder zu dübeln.
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2015, 12:47
bedankte sich: 21 mal
Danke erhalten: 96 mal
Wäre eine Möglichkeit (ich klebe auch viel und gerne), kann aber auch gut sein, dass es in diesem speziellen Fall nicht geht.
Klebeverbindungen leiden im Prinzip unter den gleichen Problemen wie Schweißnähte - Das Material hat sich mit Öl oder sonstigem Siff vollgesogen, das man nicht mehr rauskriegt - Da hat dann auch der Kleber seine Probleme mit - Durchaus größere Probleme als die Schweißnaht.
Das Erhitzen beim Löten entschärft dieses Problem zumindestens.
Tobias
BeitragVerfasst: Mi 27. Mai 2015, 18:54
bedankte sich: 8 mal
Danke erhalten: 21 mal
Wenn auch etwas verspätet: Gehst du YouTube, gibst bei Lupe ein: PraktING-TV und guckst Video über Alu-Hartlöten. Oder bei Lupe : LSCAD. 8-)
Chamisso
Ein Leben ohne Hobbywerkstatt ist möglich aber sinnlos!
Drehmaschine Wabeco D6000
Fräsmaschine Wabeco F1200
WIG-Schweissgerät EWM Tetrix AC/DC 230
MIG/MAG-Schweissgerät EWM Picomig 305
Autogen-Schweißgerät Acetylen/Sauerstoff Kayser
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 16:39
hat jemand von euch hier Erfahrung mit Kupferrohr löten? Mich würde interessieren, welche Hartlote ihr benutzt? Ich habe gehört, dass Kupfer-Phosphor-Hartlote und Kupfer-Phosphor-Silber-Hartlote die besten für Kupferrohre sein sollen.
Was würdet ihr empfehlen? Mit Kupferrohren habe ich jetzt zum ersten Mal zu tun und bin mir ein wenig unsicher, daher meine Frage hier, denn ich möchte ungern einen Fehler machen.
Beste Grüße
! Link entfernt wegen Schleichwerbung
Burki
BeitragVerfasst: Mi 14. Feb 2018, 00:01
bedankte sich: 11 mal
Danke erhalten: 149 mal
Meinst du normale Installationskupferrohre für Wasser- und Heizungsleitungen?
