Aktuelle Zeit: Do 26. Apr 2018, 22:15
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Material für Anzugstange SK30
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 00:23
bedankte sich: 30 mal
Danke erhalten: 23 mal
Die Frage mag jetzt vielleicht ein bisschen banal klingen aber hoffe einfach mal auf eine gute Empfehlung.
Seit kurzen habe ich eine Hermle FW800 Fräsmaschine mit Vertikalkopf.
Diese hat eine SK 30 Aufnahme nach DIN 2080.
Jetzt habe ich aber einige Werkzeuge nach DIN 69871, damit ist die Anzugstange zu kurz.
Also möchte ich eine neue anfertigen.
Das Teil ist recht simpel aufgebaut:
Jetzt stellt sich mir die Frage aus welchem Material mache ich die Stange?
Aus einem Stück drehen möchte ich vermeiden da ich keine Mitlaufende Lünette habe und Umspannen auch eher ungünstig ist.
Also muss das dickere Stück irgendwie auf dem Schaft befestigt werden... Schweißen? Hartlöten?
 Betreff des Beitrags: Re: Material für Anzugstange SK30
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 00:25
bedankte sich: 1518 mal
Danke erhalten: 3421 mal
Ich habs so gemacht:
Gute 8.8er Gewindestange, Kopf draufschrauben, verkleben und verstiften.
gtwr.de
Instagram - Fotosammlung
Aus gegebenem Anlass: Seid nicht scheiße zueinander.
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 00:37
bedankte sich: 6 mal
Danke erhalten: 62 mal
Weil ich Ich verschiedene Werkzeuge mit verschiedenen Längen habe (und bei MK2 Sachen sogar unterschiedlichen Gewinden) habe: Gewindestange 8.8 grob auf Länge, einen entsprechenden Gegenhalter der sich in der hinteren/oberen Hülse zentriert mit Schlüsselweite gedreht (sprich Drehteil mit zwei Durchmesser, einer passt saugend rein, der andere ist größer) und die Mitte das Gewinde und fertig.
Stange ins Werkzeug drehen bis Anschlag, hinten Gegenhalter drauf bis handfest, dann mit Schlüssel festziehen und fertig. Muss ja nicht viel können beim SK...
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 07:01
Danke erhalten: 30 mal
Ich habe gerade vor Kurzem eine Stange aus Automatenstahl und einer 8.8er Schraube für SK40 gebastelt.
Die Stange selber entsprechend gedreht und unten ein M10 rein gebohrt.
Dann eine M16 Schraube auf einer Seite abgedreht und M10 drauf geschnitten.
Nun die beiden Teile mit Loctite Welle Nabe hochfest verklebt und noch einen 6 Kant an die Stange gefräst.
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 07:51
bedankte sich: 397 mal
Danke erhalten: 291 mal
Für SK30 DIN 2080 und DIN 69871 habe ich eine zweiteilige Anzugstange gefertigt.
Material profaner Automatenstahl.
Info dazu viewtopic.php?f=55&t=21849&p=267189&hilit=Anzugstange#p267189
Das sind mehrere Beiträge die durch Komentare unterbrochen sind, also durchscrollen.
Grüße,
Dieter
Probleme sind zum Lösen da!
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 08:21
bedankte sich: 376 mal
Danke erhalten: 360 mal
.......und wenn Du zwischen Auflagefläche und Bund noch ein passendes Axiallager reinmachst, ist das Ganze noch ne Nummer eleganter. ;-)
Gruß Herwart
....ich würd mich gerne der Aussage von Stefan anschließen und behaupten:
Nicht alles ist so trivial wie es auf den ersten Blick aussieht. (sofern ich von ihm die Genehmigung erhalte und dies keine Copyrightverletzung darstellt)
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 09:00
bedankte sich: 153 mal
Danke erhalten: 258 mal
Meine Fräse hat zwar MK4 aber für ER- und Bohrfutter brauche ich schon verschiedene Anzugstangen und für kleine MK-Fräser noch mehr.
Alle Anzugstangen habe ich aus Gewindestangen gefertigt. Dabei habe ich darauf geachtet, dass alle Anzugstangen oben die gleiche Schlüsselweite haben.
Ein Axiallager mag elegant aussehen, aber die Bohrstange muss auch noch in die Pinole eintauchen können.
Praktisch ist mir auch der feste Sitz der Anzugstange(n) lieber.
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 09:38
bedankte sich: 206 mal
Danke erhalten: 892 mal
Limbo hat geschrieben:
Wie meist du das? Nicht Bohrstange sondern warum die eintauchen können muss?
Meine Anzugstange besteht aus einer M10-Gewindestange mit Kontermuttern als Anschlag, da könnte ich ein oder besser gleich zwei Axiallager vorsehen.
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 11:00
bedankte sich: 144 mal
Danke erhalten: 184 mal
Selber wäre ich mit einer "Nur-Anzugstange" nicht zufrieden.
So eine Anzugstange muss (das Werkzeug) rausdrücken können.
Grüsse, Rob
Kompliziert kann jeder ...
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2018, 11:26
Nuja bei Sk reicht ja ein kleiner unbedenklicher Klapps und das Werkzeug ist draußen.
