Aktuelle Zeit: Mi 17. Jan 2018, 10:11
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Bohren von Blechen
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 08:43
bedankte sich: 50 mal
Danke erhalten: 261 mal
Gegen Laser kommt man da nicht an.
Fräse: Wabeco F1210
Schleifbock: Loch D200
Kaltkreissäge: BROWN 250
Bandsäge: RC125GBS
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 10:00
Danke erhalten: 9 mal
Moin Picatchu
Keine zweckmäßige bearbeitungsmaschinen, wie auch immer? (geiz ist nicht immer geil) :-(
dann muss die bearbeitungs strategie geändert werden. Gugge mal hier nur so als „gedanken-gang“
>> http://www.sandvik.coromant.com/de-de/k ... fault.aspx <<
Mit freundlichen Grüßen
der spitzbube
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 10:11
Danke erhalten: 17 mal
Ich würde mal Vorbohren und dann mit einem Nietlochbohrer fertigbohren. Der Nietlochbohrer nimmt nur axiale Späne und wirft die aus ähnlich einer Reibahle da werden keine Späne zwischen die Bleche geschoben . Die Leistung ist durch die Anzahl der Schneiden auch sehr gut. Ich habe damit mal eine größere Menge Löcher in Vergütetem Material aufbohren müssen das ging recht Fix .
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 12:38
@Spitzbude, ich lasse mich mal von denen beraten bzw die können gleich mal rumkommen mit dem Werkzeug ;-)
Zweimal bohren halte ich für viel zu lang. Zeitlich gesehen. Sicherlich mag es ordentlich funktionierende.
MfG Picatchu
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 13:43
Moin Picatchu
Quatsche aber bevor der Verräter, äh Vertreter antrabt mit deinem Chef'chen. Meiner war immer der letzte der von einer Werkzeug Neuanschaffung erfahren hatte, :-D er hatte ein sehr hohes Herzinfarktrisiko, nach dem ER die Rechnung fürs neue Werkzeug bekommen hatte. :o im nach hinei war er aber sehr einsichtig :-D
der spitzbube
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 16:57
Danke erhalten: 490 mal
Warum eigentlich nicht Erodieren mit Bohrteufel. Das soll schneller als Bohren gehen und hat ausser dem Kupferrohr so gut wie keinen Verschleiss. Kommt natürlich drauf an, welche Positionsgenauigkeit gefragt ist und ob immer derselbe Durchmesser, oder da munter gewechselt wird. Da dabei auch kaum Kräfte auftreten, wäre ein simples Käsefräsenportal als Positioniereinrichtung ausreichend.
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2017, 07:53
Die Bohrungen bzw das Bohrbild ist symmetrisch angeordnet. Auf ein Koordinatensystem aufgebaut. Der Nullpunkt liegt in der Mitte für X und Y.
Durch diese Bohrungen kommen später ganz viele Rohre durch, wenn die Bleche alle auf ihrer Position stehen.
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2017, 08:54
bedankte sich: 96 mal
Danke erhalten: 175 mal
Also WENN brennen und dann bohren, dann mit dem Fräser bohren, nicht mit dem Bohrer, der läuft dir nacher sonstwohin.
Und bevor brennen, dann lieber Plasma, damit könnte man auch mehrere Platten auf einmal bohren. 60mm und mehr sind da kein Problem. Bloß die vielen Einstiche sind halt ungeil, das kostet Verschleißmaterial. Beim Lasern übrigens auch. Mit dem richtigen Bohrer und bei gescheitem Ausgangsmaterial geht das gut.
Kernbohrer wäre evtl noch ne Überlegung, der kann durch die viel geringere Zerspanungsfläche deutlich schneller durch. Wird halt bei tiefen Bohrungen wieder schwieriger, nur mit richtig Spülkühlung kommen die Späne noch raus.
Ums nochmal zu sagen: Bohren ist hier nur die richtige Lösung, wenn die erforderlichen Lage- und Formtoleranzen nichts anderes zulassen.
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2017, 08:59
bedankte sich: 1387 mal
Danke erhalten: 3077 mal
Mehrere Platten gleichzeitig Kernbohrern ist extrem lästig, die Butzen können sich im Bohrer gerne mal verklemmen.
Kernbohrer waren auch mein erster Gedanke bis ich gelesen habe, dass es um einen Blechstapel geht.
gtwr.de
Instagram - Fotosammlung
Ich hör immer nur mimimi.
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2017, 12:13
bedankte sich: 820 mal
Danke erhalten: 365 mal
Hi
Es gibt bestimmt Firmen welche nach dem Vorbohren auf der CNC einen Trupp 1€-Jobber mit 10 Magnetbohrmaschinen drauf losjagen würden... :pfeif: :hi:
lg Marco
Selber machen oder...
Mitglieder in diesem Forum: TobiMuc und 8 Gäste
