Aktuelle Zeit: Mi 17. Jan 2018, 05:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Bohren von Blechen
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 02:34
Servus.
Ich bräuchte mal Eure Hilfe. Es geht um das Bohren von Metalblechen. Es handelt sich hierbei um runde Bleche, ab Durchmesser 200 - 2000mm und einer Blechstärke von 4 - 20mm. Da sollen dann Löcher rein gebohrt werden. Ab Durchmesser 16 - 26mm. Kommt auf dem Auftrag an. Es gehören je nachdem, bis zu 20 Bleche zusammen, für ein Objekt. Beispiel: 20 Bleche a 10mm, Durchmesser des Bleches 1000mm. Die Bohrungen, die da rein kommen sind D=26mm und Anzahl der Löcher pro Blech, na so 600 Stück.
Wir haben die Bleche immer als Paket verschweißt und auf einer CNC die Bohrungen anzentriert. Dann auf einer Handbohrmaschine - Radialbohrmaschine mit einem HSS Bohrer gebohrt. Dauert ewig. Auf der CNC machen wir unsere Bohrer mit einer VHM Platte immer kaputt. Weil die Bleche eine Eigenspannung entwickeln und weil sich Späne zwischen den Bleche verkeilen.
So, war schwierig.
Gibt es eine bessere und schnellere Variante diese Bleche zu Bohren? Sei es einzeln oder als Paket.
MfG Picatchu
Dateikommentar: Blechpaket
20170616_033801.jpg [ 187.55 KiB | 2065-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Bohren von Blechen
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 05:28
bedankte sich: 1 mal
Danke erhalten: 171 mal
wie wäre es mit Lasern?
Gruß Jonny
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 06:16
bedankte sich: 1048 mal
Danke erhalten: 562 mal
wenn ich Blechpakete bearbeiten muss, klebe ich die Dinger meist mit 2K-Kleber zu Stapeln zusammen.
Allerdings sind meine Blechpakete doch deutlich kleiner.
Alternativ könnte man zunächst manuell in einem groben Raster Löcher bohren und die Bleche durch diese Löcher hindurch verschrauben, damit sie einen sauberen Stapel ohne Luftspalte bilden. Eventuell kann man den Stapel auf diese Weise sogar auf den Tisch der CNC Maschine spannen, auf der man dann die restlichen Löcher bohrt. (Nicht vergessen, in der Programmierung die "Bolzenlöcher" auszusparen :-) )
Harald
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 06:41
bedankte sich: 390 mal
Danke erhalten: 70 mal
Landesflagge: Luxembourg
Wegen der "Eigenspannung" da würde ich einen Bohrplan machen.
Das heist die Löcher symetrisch Bohren. Zb: 3 Löcher 12 Uhr dann 3 Löcher 6 Uhr, 3 Löcher 9 Uhr, 3 Löcher 3 Uhr , 3 Löcher 11 Uhr usw.
Viel Spaß
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 12:59
Hallo. Schon mal danke.
Der Laser ist zu teuer für uns. Kleine Firma und gerade erstmal frisch.
Verschrauben haben wir auch schon mal getan. Je nach größe der Bleche, waren es viele Schrauben.
Mit welcher Art von Bohrer könnte man dies auf der CNC Bohren? 140 Grad Spitzenwinkel ist nicht gut, da der Bohrer immer eine dünne Scheibe ( entsteht vom Durchbruch des Bleches ) vor sich her schiebt und diese dann zwischen den ;
Blechen rutscht.
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 13:03
bedankte sich: 1983 mal
Danke erhalten: 1420 mal
Picatchu hat geschrieben:
Der Laser ist zu teuer für uns...
Wer hat das denn ausgerechnet? Oder arbeitet ihr umsonst?
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 13:16
bedankte sich: 6 mal
Danke erhalten: 29 mal
Man muss das nicht unbeding selbst mit eigenem Laser machen, mir scheint das auch nach Fremdvergabe Laser/Wasserstrahlschneiden zu schreien.
Das zu Bohren ist nie im Leben wirtschaftlicher.
Dieter
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 13:19
doppelpost
Dieter
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 13:32
bedankte sich: 62 mal
Danke erhalten: 27 mal
Warum bohrt Ihr die Platten nicht einzeln auf der CNC?
Die bohrt ja alleine vor sich hin.
Ok, man muß die Platten wechseln, aber dafür gibt es dann keine Probleme mehr.
Und das schweißen, verschrauben, wieder trennen kostet ja auch Zeit.
Viele Grüße, Markus
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 13:38
bedankte sich: 121 mal
Danke erhalten: 414 mal
Ist eine 2D- Oberfläche (wie im Bild oben) zwingend nötig? Kalt gewalztes Blech wird sich immer werfen- auch wird es in Kaskaden gebohrt. Nach dem Kaltwalzen wird das Blech zwar gerichtet- die Spannungen bleiben jedoch im Material und werden bei der Bearbeitung frei. 2B- Bleche werden sich kaum verwerfen.
Lasern halte ich auch für ein Verfahren, das in der angegebenen Größenordnung am sinnvollsten ist.
Eine Laserbude kauft das Material schon für den halben Preis, wie eine kleine aufstrebende Firma. Die schieben die fertigen Ronden gleich durch ihre Walze und das Ding ist gegessen.
Stellt sich da (auch ein Leiharbeiter) an ein Bohrwerk, wird das teurer, als Fremdarbeit in einer Firma, die dafür ausgerüstet ist.
Bestehst Du darauf, Dein Bohrverfahren beizubehalten, kannst Du es versuchen.
Grüße von Mario.
