Aktuelle Zeit: Mo 22. Jan 2018, 21:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Master/Slave Schaltung für Absaugung
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 17:36
bedankte sich: 1 mal
Danke erhalten: 3 mal
Ich beabsichtige in meiner neuen Werkstatt eine zentrale Absaugung zu installieren. Als Steuerungsgrundlage habe ich eine Schaltung realisiert, die sehr gut funktioniert, jedoch in der Masterseitigen Auslegung etwas zu wünschen übrig läßt.
Ich benötige für Kreissägen, Schleifer, etc. mit max 2000 Watt "Masterleistung" eine robuste Lösung in einem separater Stromkreis!
Fertig kaufen ist kein Problem und wenn Geld keine Rolle spielt wär das Thema eher trivial...! Den von mir umgesetzten Schaltplan habe ich ergooglet und wurde wol mal durch das große "C" vertrieben...
Gibt es alternativ dazu weiter Schaltpläne die in die Realität umgesetzt wurden? Bei Interesse poste ich gerne den Schaltplan sowie ein Foto meines Prototypen...
Gerhard
“I can’t define a robot, but I know one when I see one.”
Joseph Engelberger (Entwickler des Unimate)
 Betreff des Beitrags: Re: Master/Slave Schaltung für Absaugung
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 17:43
Online
bedankte sich: 560 mal
Danke erhalten: 463 mal
Poste doch mal.
Wenns nicht gut geht, nehme ich an, Du hast einen Shunt als Stromfühler verbaut.
Eine gute Alternative, die ich kenne ist eine doppelte Diodenkette. Die lieftert, wenn nennenswert strom fliest sofort Spannung.
Alternativ kenn ich das hier:
http://de.feldershop.com/Absaugen/Absau ... Steuerung/
oder einen Stromzähler mit Modbus und Auswertung über nen Arduino
viewtopic.php?f=15&t=32082
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 18:26
Hi Alexander!
Die Schaltung arbeitet ohne Shunt sonder so wie von dir favorisiert mit einer Diodenkette, wenn ich das richtig interpretiere... :pfeif:
Die Achillesferse(n) sind wohl die FR-Dioden BY500 mit lediglich 5A! Spricht etwas dagegen bei entprechender Dimensionierung der Leiterbahnen oder gar Verlegung außerhalb der Platine "größere Typen zu verwenden, z.B. BYT 59/500...?
master-slave-schalter.png [ 216.89 KiB | 826-mal betrachtet ]
IMG_20180102_181013[1].jpg [ 152.12 KiB | 826-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 18:30
bedankte sich: 50 mal
Danke erhalten: 261 mal
Ich habe 2 Stück von den Kemo in Betrieb. Bei 15€ lohnt eine Eigenkonstruktion auch eigentlich nicht.
https://www.voelkner.de/products/589873 ... JUQAvD_BwE
Mit einem Relai kann das Teil auch noch deutlich höhere Ströme bewältigen. ;-)
Eines davon schaltet die Absaugung an der Portalfräse. Funktioniert seit Jahren ohne irgendwelche Probleme.
Gruß Torsten
Fräse: Wabeco F1210
Schleifbock: Loch D200
Kaltkreissäge: BROWN 250
Bandsäge: RC125GBS
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 18:45
Kontaktlos, mittels Stromwandler, wäre die beste und sicherste Variante.
Nach Außen würde ich allerdings keine Diode verlegen --> Berührungsschutz.
Potente Dioden finden sich in (Metall)Brückengleichrichtern. Dort kannst du die beiden "~" Anschlüsse, sowie die "+" und "-" Anschlüsse kurzschließen, und erhälst somit je zwei Antiparallele Dioden, womit das Teil noch potenter wird ;-)
In der Tat. Das kleine Printrelais ist nicht wirklich geeignet, um den Motor einer Absaugeinrichtung (oder sonst einen Motor) zu schalten. Die entsprechende Gebrauchskategorie ist im Datenblatt nicht mal spezifiziert.
Ein Schütz kann es aber sehr wohl schalten. Selbiges sollte auch zum Einsatz kommen, wenn Motoren geschaltet werden sollen.
Fräsmaschine: Ruhla VRB 2243
Drehmaschine: Paulimot PM 2700
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 19:24
Online
Die Schaltung ist mir soweit klar. Nur R1 verstehe ich noch nicht.
Du solltest uns jetzt verraten, was Dir nicht gefällt, dann kann man Dir Änderungen vorschlagen.
Auch solltest Du mal sagen, obs ums selbstbauen oder ums funktionieren also kaufen gehen soll weil das Kemo Teil ist wirklich so billig, dass sich bauen nicht lohnt.
Vg
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 19:31
Heliflieger hat geschrieben:
...stimmt schon, aber der Spass beim selbstbauen steht im Vordergrund ! Es gibt Leute, die fertigen sich in stundenlangem 3-D-Druck z.B. Kreuzknäufe für zweifufzich an... 8-)
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 19:34
Online
Was gefallt Dir an der Schaltung nicht?
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 19:53
Doc Alex hat geschrieben:
Die Interpretation der Schaltung überlasse ich denen, die evtl. mehr Ahnung haben als ich... :pfeif:
Mir persönlich würde es reichen, "Masterseitig" ein wenig mehr dranhängen zu können - wenn sich dieses mit den erwähnten Dioden "BYT 79/500 realisieren läßt wäre ich soweit zufrieden! Die Empfindlichkeit der Grundschaltung ist perfekt, sie schaltet schon bei Lasten um die 20 Watt.
Das Relais kann weiter als "Treiber" zur Ansteuerung eines Schützes dienen.
Da die ganze Schaltung sehr wenig mA konsumiert, schwirren meine Gedanken noch um ein Kondensatornetzteil, X2-Kondis hab ich noch Haufenweise... :klugscheiss:
Gerhard
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 20:06
bedankte sich: 91 mal
Danke erhalten: 137 mal
gertilein hat geschrieben:
Nimm so einen Gleichrichter, wie schon weiter oben vorgeschlagen.
https://www.reichelt.de/Gleichrichter/B ... TICLE=4608
Für ein Kondensatornetzteil solltest du ein stromärmeres 24 V Relais benutzten...
Der R1 ist drinnen, damit die Schaltung nicht zu empfindlich ist. Es gibt ja noch Blindströme, Kriechströme, Einstreuungen, etc.
Gruß Peter
Mitglieder in diesem Forum: Bulli75 und 15 Gäste
