Aktuelle Zeit: So 20. Mai 2018, 14:59
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: unbekannte Rändelwerkzeuge?
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2017, 22:49
bedankte sich: 90 mal
Danke erhalten: 17 mal
Aber Mike hat Recht,vielleicht erreichst du doch mit etwas verdrehen der Rändel noch was. Dafür musste die Schrauben hinten dran lösen.
Aber ohne Skala für den Durchmesser lässt sich das schlecht einstellen.
Liebe Grüße Arne
BeitragVerfasst: Sa 25. Feb 2017, 23:42
bedankte sich: 13 mal
Danke erhalten: 25 mal
Also auf der Rückseite sind Innensechskant Schrauben.
Wenn mein Multifix da ist werde ich mal schauen wie es funktioniert wenn ich die Räder etwas verstelle.
Danke an euch alle! Ich halte euch dann auf dem laufenden ;)
Tischbohrmaschine AEG DTBK 15
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2017, 01:44
Danke erhalten: 492 mal
Wenns ein Selbstbau ist, wärs schön wenn du ein paar Detailfotos machen könntest. Schliesslich kosten die Originale ein Heidengeld, lassen sich aber, wenn man ne Vorlage hat doch ganz brauchbar nachbauen. Im Zweifelsfall, solange man nen SWH hat, kann mans notfalls auch auf 2mal machen, so dass man den rechts und linkslaufenden Gang hintereinander macht. Das wär dann ein total simples Werkzeug, das nur eine abgesetzte Fläche mit nem Gewinde drin nötig macht. Sinnvollerweise sollte die Auflagefläche das Halters auch noch im richtigen Winkel abgefräst werden. Man kann natürlich drauf verzichten, muss das Teil dann aber dann jedesmal passend ausrichten.
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2017, 02:28
bedankte sich: 51 mal
Danke erhalten: 266 mal
Das ist kein Quick, das sind schlecht gemachte Fernostkopien.
Wir hatten so einen mal 2 Tage auf der Arbeit.
Also beim Quick stellt man ja schon lange ein, aber bei dem Mist dauert es 5x so lange die richtige Einstellung zu finden.
Die Räder sind überhaupt nicht miteinander gekoppelt, das ist der aller letzte Mist.
Jedes mal wenn man die Räder verdreht stimmt danach die Spitzenhöhe nicht mehr und Skala gibt es auch keine. :wall:
Wenn die Schrauben das Werkstück berühren stimmt die Einstellung des Durchmessers (Neigung der Rollen) nicht.
Da kannst auch Würfeln, kommt aufs Gleiche hinaus.
Für den Quick Rändelfräser gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung.
Wenn man die sauber durchgeht passt es am Ende recht genau.
Nur jedes mal wenn man hier etwas verändert steht man danach nicht an Punkt 5, sondern wieder an Punkt 1.
Gruß Torsten
Fräse: Wabeco F1210
Schleifbock: Loch D200
Kaltkreissäge: BROWN 250
Bandsäge: RC125GBS
BeitragVerfasst: So 26. Feb 2017, 14:24
bedankte sich: 1 mal
Die Rollen sind so zu sehen Raendel Fraesen wie bei Zeuss, die grossen Schrauben auf den Fraesen koennen exzentrisch sein zum einstellen verschiedener Durchmesser. Bei Zeuss gbt's ne Menge Videos die erklaeren wie man vor geht. Hobby oder Eigenbau, sieht "profi" aus also ich denke nicht aber ich koennte mich irren.
Mit freundlichen Grüßen,
Max
P.S.: meine Übersetzungen auf Deutsch könnten (etwas) mangelhaft aussehen...
BeitragVerfasst: Mo 27. Feb 2017, 13:43
bedankte sich: 809 mal
Danke erhalten: 225 mal
so mal gekramt:) ein Teil von DUSS
Gruß Mike
Dateikommentar: Rändelwerkzeug Duss
IMG_0856.JPG [ 130.96 KiB | 1578-mal betrachtet ]
IMG_0854.JPG [ 145.44 KiB | 1578-mal betrachtet ]
IMG_0853.JPG [ 167.47 KiB | 1578-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 28. Feb 2017, 18:29
nachdem der Multifix AS heute kam hab ich es wie versprochen aus probiert und bin positiv überrascht. Es geht echt erstaunlich gut.
Hab nur kurz auf die Schnelle ein kleines Rundmaterial eingespannt und drüber gerändelt.
Hier mal ein Bild vielleicht hätte ich noch etwas Zustellen müssen aber ich finde es auf die Schnelle gut gelungen.
20170228_181646.jpg [ 106.39 KiB | 1528-mal betrachtet ]
