Aktuelle Zeit: Fr 27. Apr 2018, 09:39
 Betreff des Beitrags: Re: Kleiner Schweißtisch zum selber bauen
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 13:33
bedankte sich: 128 mal
Danke erhalten: 18 mal
Sehr cooles Projekt, danke für's Teilen!
Wie sieht es mit der Stabilität der Tischbeine aus? Braucht man da keine Diagonalstreben oder Knotenbleche?
Lui
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 14:01
bedankte sich: 153 mal
Danke erhalten: 258 mal
techam hat geschrieben:
Leider habe ich keinen Ebayhändler finden können, der regulär über 2m versendet.
Group MG
Stahlshop24
EuroAnimal
Stahlaufmass
geben das alle als höchstmaß an, wenn du eine Quelle hast, aber nur her damit, ich bin brennend daran interessiert auch mal längere Ware kaufen zu können.
MfG Christian
Das sind eigentlich auch meine Online-Stahlhändler.
Plus B&T GmbH, Döhler & Behr.
Größere Längen Kastenprofil 60x40x2 habe ich zuletzt 2015 bei Alex-Metall bestellt, ganz normal über Ebay mit 8,82€ Versandkosten. Hab auch noch andere lange Profile schicken lassen, aber leider keine griffbereite Rechnung.
Leider sehe ich gerade, dass GLS die Paketlänge inzwischen auf 2m reduziert hat. Soweit trifft das maximale Bestellmaß jetzt doch zu. :-(
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 14:09
bedankte sich: 38 mal
Danke erhalten: 86 mal
Lui hat geschrieben:
Lui
War geplant.
Unbenannt.JPG [ 39.19 KiB | 351-mal betrachtet ]
Hat sich als unnötig herausgestellt.
@ Limbo:
ich meinte auch mal bei Group MG gesehen zu haben, dass auf Anfrage bis 6m geht, aber das ist verschwunden und alles auf 2m reduziert, das mit der GLS Beschränkung kann gut die Ursache sein.
MfG Christian
Fräsmaschine: Paulimot F207V
Bohrmaschine: AEG DTBM 10
Säge: FLEX SBG 4910
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 15:15
bedankte sich: 211 mal
Danke erhalten: 114 mal
Hallo Christian,
tolles Projekt, danke fürs Zeigen!
Ich finde es klasse, dass Du Dich auf unkompliziert und günstig zu beschaffende Komponenten beschränkt hast. So kann jeder den Tisch nachbauen ohne erst Erfolge als Jäger und Sammler erzielen zu müssen. Das Preislimit ist für viele sicherlich auch passend, denn wer nur gelegentlich etwas schweißt, wofür man einen Tisch braucht, der fragt sich schon, ob er da hunterte von Euro für ausgeben soll.
Bei mir ist Platz etwas knapp, ich würde wohl den Raum unter dem Tisch nutzbar machen wollen. Halter für Schraubzwingen, Vorrichtungen und dergleichen...
Da ich keinen Gabelhubwagen habe, kämen auch gleich Räder drunter.
Bob
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 17:55
bedankte sich: 579 mal
Danke erhalten: 475 mal
@ Doc Alex
Doch hat es, aber der 4T-Modus ist noch nicht so mein Freund. :pfeif:
Mit Fußpedal finde ich das besser, aber diese Naht habe ich schlicht im 2T Modus gemacht, weil ich die im stehen schweißen musste, anders kam ich da nicht ran. Bin aktuell was die Nahtpositionierung angeht noch etwas eingeschränkt da ich nur mit rechts kann.
Was meinst du mit zu steil? zu sehr 90°?
Das ist gut möglich, man versucht als Anfänger möglichst den Brenner nicht zu flach zu halten und dann wird der manchmal sehr steil und steht locker 85° zum Werkstück. Werd ich weiter üben.
Genau das war gemeint. Eine tolle Sache von WIG ist, dass man mit dem Plasmastrahl Druck auf das Schweissbad ausüben kannst. Dieser Druck wirkt immer in Elektroden Richtung.
Somit bestimmt der Brennerwinkel die Richtung, in der sich die Naht verschiebt.
Versuch doch mal ein stärkeres Blech, mach ein Schweissbad und tu etwas Material drauf. Dann neige mal den den Brenner nach rechts und links und schaue wie sich die Naht verschiebt.
Manche lassen den Brenner kreisen. Warum hab ich noch nicht rausgefunden.
Die autom. Stromabsenkung sollte in jedem Modus gehen.
Vg
BeitragVerfasst: Di 17. Apr 2018, 06:43
Doc Alex hat geschrieben:
@ Doc Alex
Vg
Das mit dem Druck aufs Schweißbad habe ich schon bemerkt, das ist es auch warum mir Wig viel leichter fällt als das Elektroden schweißen. Da habe ich direkte motorische und visuelle Kontrolle über das Schweißbad, während es beim E-Hand schweißen größtenteils verdeckt ist und hauptsächlich von den Schweißpapametern bestimmt ist.
Zum Kreisen kann ich vielleicht etwas sagen, auch wenn ich mir nicht mehr sicher bin wo ich es aufgeschnappt habe.
Gibt mehrere Gründe dafür, einer ist die Verbreiterung des Schweißbads, bei verhältnismäßig geringer anhebung des Schweißstroms, vorallem wenn man dünnes Material auf Stoß schweißt.
Ein anderer Grund kann sein, dass man so die vorderkante des Schweißbads besser aufschmilzt, während man beim zuführen des Schweißstabs an der hinterkante ist und somit die elektrode möglicht weit vom zusatz entfernt ist. Der lässt sich dann leichter und konterminierungssicherer in die Vorderkante des Schmelzbades führen.
Aber davon bin ich noch weit weg.
@ Bob:
Danke. Für genau diese Personengruppe ist der tisch auch gedacht, dazu gehöre ich ja auch selbst.
Wenn du entsprechende Räder und Halter baust, würde es mich freuen wenn du die hier zeigst.
MfG Christian
Säge: FLEX SBG 4910
Mitglieder in diesem Forum: jomö und 3 Gäste
