Aktuelle Zeit: Sa 20. Jan 2018, 00:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Bosch Spülmaschine - Heizpumpe Reparatur.
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 17:54
bedankte sich: 75 mal
Danke erhalten: 26 mal
Heute habe ich eine Spühlmaschine repriert. Genauer gesagt ihren Pumpenmotor. Das Internet ist voll von Anleitungen die beschreiben, wie man diesen Motor austauscht. Aber wie der Motor von innen aussieht, oder wie man diesen reparieren kann habe ich nirgends gefunden. Darum hier mein Vorgehen, vielleicht hilft es ja jemandem.
Das Flügelrad ist per Linksgewinde auf die Motorachse geschraubt, man bekommt es wohl erst runter, wenn man die Achse raus hat. Dazu muss man leider ein kleines Loch in das eigentlich wasserdichte Gehäuse bohren. Dieses muss man später wieder sicher verschliessen.
Es ist eine Bosch von 2010. Sie blieb mit Error 24 immer wieder stehen.
Ich habe die Maschine mit diesem Schaden gekauft, für 10 Euro. Und sie soll unsere Zweitmaschine ersetzen, die irgend einen Defekt hat, den ich nicht lockalisieren konnte.
(Es bleiben immer kleine Essenensrest-Pünktchen am Geschirr klebend zurück).
Der Fehler E24 deutet auf einen Fehler beim Pumpen hin. Eben entweder verstopft oder defekt. Bei mir ergab sich nach dem Zerlegen der Maschine, dass es leider tatsächlich eine defekte Pumpe ist.
Im Folgenden kann man den Defekt sehen.
Die Gleitlager des Nassläufers sind dermassen abgenutzt, dass die Pumpe zu schwergängig wird oder sich verklemmt.
Korrekt heisst dieses Teil übrigens Heizpumpe. Und sie ist in eigentlich allen Bosch, Siemens, Neff usw. Maschinen dieser Baujahre identisch oder zumindest sehr ähnlich.
Leider ist auch die Achse auch schon sehr eingelaufen, sodass es mit neuen Bleitlagerbuchsen allein nicht getan ist.
Meine Idee war nun, am hinteren Teil der Achse einfach die Lauffläche etwas runterzunehmen und eine passende Buchse neu zu drehen.
Vorn an der Achse ist es aber schwieriger. Das Gewinde (ist übrigens ein Linksgewinde!) ist die Lauffläche tiefer abgenutzt als das Gewinde.
Hier habe ich eine kleine Buchse gedreht, die über den unversehrten Teil neben dem Gewinde gepresst wird. Die abgenutzte Lauffläche habe ich mit 2K-Kleber (JB-Weld) aufgefüllt und so gleich diese Buchse festgeklebt.
Dann noch auf 7mm überdreht und poliert.
Das kleine Loch an der Rückseite, das ich bohren musste, um die Achse aus dem Gehäuse drücken zu können habe ich mit einer Schraube+Dichtmasse (aus dem KFZ-Bedarf) verschlossen.
Beim Zusammensetzen habe ich wasserfestes Armaturenfett für die Lager verwendet.
Ich bin gespannt wie lange das so laufen wird. Messing ist sicherlich nicht das beste Lagermaterial.- :-D
Geht nicht gibt's nicht.
 Betreff des Beitrags: Re: Bosch Spülmaschine - Heizpumpe Reparatur.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 08:15
bedankte sich: 6 mal
Danke erhalten: 12 mal
Schöne Rettung. Bin gespannt, ob wir erfahren werden, wie lange es gehalten hat :-)
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 08:20
bedankte sich: 556 mal
Danke erhalten: 462 mal
Toll gemacht!
Darf ich anregen, den Titel so zu ändern, dass Suchmaschinen ihn auch finden?
Also Typ, Baureihe ....
Vg
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 08:39
bedankte sich: 822 mal
Danke erhalten: 365 mal
Hi
Schaut von innen aus wie eine Pumpe fürs Aquarium 8-)
Mit den selben Problemen wie mir scheint, bei den Dingern mit Stahlwelle laufen diese auch gern ein, dann schleift der Rotor von innen an der Pumpe. Merkt man das zu spät, schleift es so lange bis Wasser irgendwo an die Wicklungen kommt und ein neuer Pumpenkopf ist fällig. Wenn man den einzeln bekommt... :-D
Eheim und JBL haben da irgendwann auf Keramikachse und Keramikbuchse umgeschwenkt, die laufen und laufen und laufen, mein Vater hat eine Pumpe von Eheim welche ca 30 Jahre alt sein dürfte, dafür bekommt man noch Ersatzteile...
Die Hersteller können schon wenn sie wollen.... :pfeif:
lg Marco
Selber machen oder...
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 08:56
bedankte sich: 19 mal
Danke erhalten: 22 mal
Reparieren statt Wegschmeißen ist immer eine tolle Sache.
Aber hoffentlich kommt das Messing nicht dem stark alkalischen Spülwasser in Kontakt.
Gruß Tillmann
Immer am Limit!
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 08:57
Moin!
und hier auch schon die Rückmeldung. Das Messing ist nicht geeignet. Ich habe die Maschine zum testen 3 mal im Keller laufen lassen. Und jetzt quitscht es schon. :steinigung:
Leider ist es in der Tat so, dass die Lager im Wasser laufen. Deshalb habe ich ja Nassläufer geschrieben.
Vielleicht hätte ich doch lieber diese schwarzen Lagerbuchsen aufdrehen sollen. Ich denke, das versuche ich als nächstes :D
Welches Material zum aufbauen der Achse sollte ich denn besser nehmen? Edelstahl? Lagerbronze?
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 09:02
bedankte sich: 17 mal
Danke erhalten: 108 mal
Klasse, so gefällt mir das! Wieder ein Hausgerät vor dem verfrühten Tod gerettet.
Edit: versucht, zu retten. Dennoch :super:
Wenn man nun noch die Heinis in der Landkreisverwaltung davon überzeugen könnte, daß es im Sinne des Umweltschutzes eine super Sache wäre, wenn man sich auf dem Wertstoffhof mit Ersatzteilen eindecken könnte, dann wäre der Nachhaltigkeit weiter gedient. Aber nein. Sachbearbeiterin: "das steht so in unserer Satzung!" Ich: "die ist im Gegensatz zu den 10 Geboten aber nicht in Stein gemeißelt". Sie: "das steht aber so in unserer Satzung!". Gespräch beendet.
Georg
1.) Heb's wenn's pfuust!
Zuletzt geändert von HeinzHerbert am Mo 15. Jan 2018, 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 09:31
Gerettet wird die Maschine auf jeden Fall. Ich habe schon am Samstag bei Ebay einen gebrauchten Ersatzmotor ersteigert. Hat zwar 10 Euro mehr gekostet als die ganze Maschine, das ist aber noch im Rahmen, denke ich.
Den defekten Motor versuche ich eigentlich nur aus Prinzip zu reparieren.
- Manchmal klappt das, dann hab' ich meine Freude. (zB habe ich mal einen Trockner mit Teilen eines Druckers repariert. Hat 7 Jahre gehalten (2 Kinder -> das Ding lief 3mal die Woche..), dann wurde der Trockner gegen ein neueres Modell getauscht. Er lief immer noch, wohlgemerkt. Ich hab nur auf dem Wertstoffhof einen viel besseren bekommen. Und ich habe mich 7 Jahre lang gefreut, dass das Ding immer noch läuft...)
- Manchmal klappt es nicht, dann habe ich aber meistens einiges draus gelernt. So auch hier.
Sachen einfach wegzuschmeissen, ohne auch nur den Versuch der Reparatur zu unternehmen, das widerstrebt mir irgendwie. Ist zwar manchmal ökonomisch, aber selten ökologisch sinnvoll.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 09:36
Thias hat geschrieben:
- Manchmal klappt das, dann hab' ich meine Freude....
+1 :2up:
Das müssen wir konsequent der "Jugend von heute" weitervermitteln, mit dem Smartphone lässt sich nur wenig reparieren, dafür vieles kaputtmachen...
Zuletzt geändert von HeinzHerbert am Mo 15. Jan 2018, 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 09:37
Doc Alex hat geschrieben:
Toll gemacht!
Vg
Macht nicht viel Sinn. Die Pumpe ist in mindestens 50 verschiedenen Modellen eingebaut. Das Suchwort für Google ist hier "Heizpumpe".
Ausserdem ist die (blöde, sinnlose, ärgerliche ;) ) Bearbeitungszeit des Treads längst abgelaufen. :popoklatsch:
Mitglieder in diesem Forum: eldy und 10 Gäste
