Aktuelle Zeit: So 21. Jan 2018, 13:55
 Betreff des Beitrags: Magnet-Spänesammler aus Restmaterialien
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2018, 21:32
bedankte sich: 6 mal
Danke erhalten: 59 mal
Ich war die Tage etwas schockiert als ich gesehen habe, daß selbst unsere Freunde aus Fernost für einen lumpigen magnetischen Spänesammler mindestens 29 Euro verlangen !
Das sollte doch wohl auch billiger gehen :popoklatsch:
Also, nach kurzem Wühlen in diversen Restekisten und der üblichen Spanferkelei kam dann das hier bei raus:
CIMG6119.JPG [ 691.59 KiB | 1272-mal betrachtet ]
Sieht mit der Messinghülse zwar etwas komisch aus, hat dafür aber nix gekostet :pfeif:
Am Ende des Innenteils sind zwei Neodym-Magnete (mit Durchgangsbohrung) festgeschraubt, die für die nötige Anziehung sorgen.
Am Aussenteil ist eigentlich nur der graue Abstreifring aus PVC für die Funktion wichtig, damit die Späne beim Zurückziehen des Innenteils nicht einfach am Schaft entlang wandern können.
Ohne den Ring würde der "Zauberstab" natürlich nicht funktionieren.
CIMG6121.JPG [ 499.97 KiB | 1272-mal betrachtet ]
Am Ende des Aussenrohrs wurde aus purer Faulheit einfach mal nur ein Gummiseptum mit ca. 4 mm Dicke eingesetzt:
CIMG6122.JPG [ 762.13 KiB | 1272-mal betrachtet ]
Damit ist das Rohr verschlossen und die Späne können nicht direkt am Magneten hängen bleiben.
Okay, den Griff habe ich dann doch im Baumarkt gekauft. Damit belaufen sich die Kosten auf stolze 1,95 €. :freu:
 Betreff des Beitrags: Re: Magnet-Spänesammler aus Restmaterialien
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 05:47
bedankte sich: 17 mal
Danke erhalten: 107 mal
auf eine solche einfache Lösung bin ich nicht gekommen. ;-)
Hatte mich vor Jahren in eine Handelskette geschleppt, und
für ein Kleingeld diesen teleskopierbaren Magnetheber ge-
kauft.
magnetheber.jpg [ 188.2 KiB | 1092-mal betrachtet ]
Na gut, er trägt vielleicht kilomäßig nicht so viel, hat mir
aber in den Jahren immer zuverlässig runtergefallene Klein-
teile vom Boden gefischt. Pappt griffbereit auf dem Spindel-
stock meiner Drechselbank.
Ciao, Fritz
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 07:35
bedankte sich: 14 mal
Danke erhalten: 8 mal
Hallo allerseits,
man nimmt ein paar alte Festplatten, schraubt sie auf, nimmt die Magneten raus und schraubt die Magneten
auf die Rückseite des Werkstatt-Besens.
Bei meinem groben Betonboden funktioniert das super!
Uli
In a world of compromise - some don't
[BOLT THROWER]
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 09:08
Moderator
Moderator
bedankte sich: 840 mal
Danke erhalten: 747 mal
BOLT hat geschrieben:
und schraubt die Magneten auf die Rückseite des Werkstatt-Besens.
Kannst du da mal bitte ein Bild davon einstellen? Ich kann mir das mit der "Rückseite" des Besens irgendwie nicht vorstellen... :unknown:
Burki
Ein kluger Mensch macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.
Winston Churchill
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 11:22
bedankte sich: 201 mal
Danke erhalten: 840 mal
Burki, du musst den Besen um 180 Grad um seine Längsachse rotieren.
Sofern die Besenhaare in einem Winkel von >0 Grad zur Längsachse orientiert sind.
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 12:25
Von den Permanentmagnet-Greifern habe ich auch schon mehrere im Einsatz, die sind sehr praktisch. Blöd wird es immer nur, wenn die kleinen Späne ins Spiel kommen, die man dann von Hand wieder vom Magneten abstreifen muss. Deswegen mag ich die schaltbaren Magnete.
Hab auch mal zwei solche größeren Greifer angeschafft, um damit eine Schachtabdeckung mit ca. 15 kg anzuheben: https://www.real.de/product/313639074/
Das hat sogar gut funktioniert. Inzwischen werden die in der Werkstatt verwendet, um den Boden zu säubern oder um verschollene Schrauben usw. zu bergen.
Man kann die auch gut nehmen, um Metallreste aus dem Rasen zu holen, wenn man z.B. mit der Flex draussen gearbeitet hat oder beim Ausnageln von altem Holz die Nägel ins Gras gefallen sind.
Schön wäre es, wenn die Mitarbeiter auf unserem örtlichen Recyclinghof ab und zu mal um den Schrottcontainer herum mit einem Magnetbesen die "Minen" beseitigen würden.
Bislang erledigen das nämlich die Reifen am Auto, wenn man neben dem Container parken muss :aufsmaul:
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 12:32
bedankte sich: 67 mal
Danke erhalten: 31 mal
Hallo zusammen, hab die hier im Einsatz. Die Lampe taugt nicht viel,
aber der Magnet im Kopf ist einwandfrei. Damit kommt man in jede
Ecke.
Gruß Lothar :hi:
IMG_3773.JPG [ 115.11 KiB | 742-mal betrachtet ]
IMG_3774.jpg [ 166.01 KiB | 742-mal betrachtet ]
Fräse: Steinel SH4 Nr.5615
Bügelsäge : Fortuna
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 12:42
Online
bedankte sich: 862 mal
Danke erhalten: 676 mal
Kartoffelkopf hat geschrieben:
... Blöd wird es immer nur, wenn die kleinen Späne ins Spiel kommen, die man dann von Hand wieder vom Magneten abstreifen muss...
Schon mal mit "Kondom" gearbeitet? ;-)
Vor dem Einsatz des Magneten Putzpapier oder ein Stück Folie drum wickeln :2up:
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 13:48
Hallo Friesenspan, ich mach das immer mit Druckluft inner " Schrott-Tonne".
Gruß Lothar :hi:
Bügelsäge : Fortuna
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 16:21
bedankte sich: 136 mal
Danke erhalten: 219 mal
FriesenSpan hat geschrieben:
Zum Späne aufammeln habe ich einen alten U-Magneten, den ich in eine kleine Plastiktüte stecke. Ziehe ich dem Magnet aus der Tüte, fallen die Späne in den Eimer drunter. So eine Tüte hält dann ein paar Monate, bevor sich die Späne einen Weg durch die Folie bahnen.
Für mittelgroße Teile im Schacht habe ich einen etwa 5cm runden Magneten aus einem alten Lautsprecher. Hinten auf den Magneten habe ich das Unterteil einer Abstandsschelle mit Heißkleber geklebt und durchbohrt. Durch die Bohrung habe ich 2m Paketschnur befestigt. Dieser Magnet hebt auch einen 500g Hammer.
Von den kleinen Teleskop-Magnethebern habe ich mehrere, weil ich einen Einzigen nie finden würde, wenn ich Ihn benötige.
@ Friesenbernd
Sonst "arbeite" ich nie mit Kondom, bestenfalls mit Latexhandschuhen. :pfeif:
