Aktuelle Zeit: Di 24. Apr 2018, 21:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Benzintank auf der Drehmaschine entrosten
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 19:16
bedankte sich: 5 mal
Danke erhalten: 54 mal
vor einiger Zeit habe ich einen Grabenverdichter vom Schrott gezogen.
Der Tank war von innen stark verrostet aber noch sehr stabil.
Mit einer Hand voll Schrauben gefüllt, hat er dann einige Runden auf der Drehmaschine zugebracht.
Nach intensiver Reinigung des Vergasers läuft der Motor nun wieder.
Die Maschine tut sich jedoch noch etwas schwer, um auf Drehzahl zu kommen.
Gruß, Udo
Video: https://youtu.be/PXhTAlrSPFU
Wacker 2.jpg [ 112.02 KiB | 2011-mal betrachtet ]
WackerBS50K.jpg [ 185.45 KiB | 2011-mal betrachtet ]
Tank.jpg [ 121.2 KiB | 2011-mal betrachtet ]
Leinen MLZ4S
Ixion BT13
Klaeger Plus 400
Greif D 20/4
Genkinger F-TG 6/15S
Delmag SVF 1823
Case 1816
 Betreff des Beitrags: Re: Benzintank auf der Drehmaschine entrosten
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2017, 22:17
bedankte sich: 122 mal
Danke erhalten: 39 mal
Schickes Teil!
Hab ich so ähnlich mit dem Entrosten auch schon gemacht.
Dann aber immer noch mal chemisch mit Salz- und Phosphorsäure (zum passiveren).
Danach ist der wirklich tip-top.
Der Motor ist von Wacker bzw. ILO?
Ich würde als erstes mal den Auspuff abnehmen und schauen ob es in diesem oder im Außlaßkanal Rußablagerungen gibt.
Die können den Querschnitt schon deutlich vermindern und zu teilweise massiven Leistungsverlusten führen.
Dann Kerze neu, Vergaser komplett auseinander und reinigen.
Zündzeitpunkt überprüfen.
Wenn er dann noch nicht richtig will, Zylinder und vor allem die Kolbenringe überprüfen und ggf. die WeDi's der Kurbelwelle erneuern.
Viele Grüße, Markus
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2017, 07:25
Danke erhalten: 18 mal
Ich habe mal bei einem Tiefbauer geschraubt . Dort waren ca 10 Wackerstampfer im Einsatz. Fast alle hatten das Problem mit dem hochlaufen des Motors. Es ist einfach zu beheben , die Kurbelwellendichtringe sind undicht und der Motor baut keinen Spühldruck auf, Einen Dichtungssatz bei Wacker bestellen oder kaufen und die Hauptlager der Kurbelwelle erneuern da die Kurbelwelle dazu ausgebaut werden muss. Die Dichtungen Original und die Lager SKF oder FAG nehmen. Kolbenringe je nach Verschleiß . Danach liefen alle wieder . Achtung beim Schwungrad und Kupplung abziehen nur mit Abzieher , bei bedarf machen lassen (Motoradwerkstatt oder anfertigen).
BeitragVerfasst: Fr 8. Dez 2017, 20:33
Vielen Dank für die Hinweise :super:
Dann werde ich den Motor bei Gelegenheit mal zerlegen...
Gruß, Udo
Leinen MLZ4S
Ixion BT13
Klaeger Plus 400
Greif D 20/4
Delmag SVF 1823
Case 1816
