Aktuelle Zeit: Mi 24. Jan 2018, 04:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Schwerlastrollen selber bauen
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2017, 15:56
Danke erhalten: 15 mal
cih möchte gerne Schwerlastrollen selber bauen. Sie sollten für Lasten von 500 -1000 kg sein. Kugellager und Drucklager sind kein Problem. Es hapert noch an den "Reifen". Welches Material ist ausreichend druckfest und spanend zu bearbeiten?
Chinarollen habe ich probiert. Die KG Angabe ist wohl eher Pfund. Und die "guten" Bockrollen namhafter Hersteller gehen bei ca. 70 Euro das Stück los... optimal sind die ab 150 Euro und mehr das Stück.....
 Betreff des Beitrags: Re: Schwerlastrollen selber bauen
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2017, 16:14
bedankte sich: 13 mal
Danke erhalten: 30 mal
Würde mich auch interessieren, ich habe selbiges vor.
Möchte eine sehr niedrige Ausführung von rollen haben um schwere lasten verschieben zu können.
Dachte da an die rollen von Hubwagen, wobei die schon fast etwas zu groß sind. Leider auch nicht ganz günstig.
Hat jemand da n Tipp für eine "kaufbare" alternative wo evtl schon passende kugellager mit drin sind?
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2017, 16:21
Danke erhalten: 9 mal
Nylonrollen oder eine Beschichtung damit wird wohl bei solchen lasten eingesetzt, ich würde einfach mal POM versuchen :pfeif:
http://www.ktw-gornau.de/tl_files/ktw/I ... uieren.pdf
Ab Seite 72 gibt es auch noch was zur Konstruktion von Laufrollen.
Wenn es flach sein muss dann rolle ich wie die Ägypter direkt auf "wasgeradesodaist Rundmaterial". Werkstattschränke habe ich auch schon gleitend auf POM Platten durch die Gegend geschoben ;)
Zuletzt geändert von the_muck am Mo 4. Dez 2017, 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2017, 16:23
bedankte sich: 693 mal
Danke erhalten: 85 mal
Moins.
Gern nimmt man als Reifenmaterial Vulkollan. Das ist bissi teurer, macht dafuer aber weniger Laerm und schont den Boden. Hartkunststoffe verursachen manchmal Schaeden, und Hartgummi sorgt fuer schwarze Striche.
Gruss,
Udo
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2017, 16:26
bedankte sich: 136 mal
Danke erhalten: 219 mal
Vor einem Selbstbau würde ich mich auf dem Gebrauchtmarkt umschauen.
Für einmaligen Gebrauch kann man Sowas auch beim Maschinenhändler (gegen Pfand) ausleihen.
Für Räder Rollen und Fahrwerke wäre Räder meine erste Online-Adresse.
Für eine 100 KG-Maschine brauchst Du 4Stück 300KG-Rollen.
Hohe Roller vergrößern die Höhe und machen die Fuhre wackelig, kleine Rollen reagieren empfindlich auf Unebenheiten.
Für einen Selbstbau würde ich mich auf dem Schrottplatz/Werstoffhof umsehen.
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2017, 16:53
bedankte sich: 43 mal
Danke erhalten: 70 mal
Landesflagge: Switzerland
Was hast Du denn für einen Boden?
Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Wenn das ein gegossener Boden mit Unebenheiten im Hundertstelbereich ist, dann würde ich die Rollen aus Metall machen.
Wenn Du Unebenheiten im cm Bereich hast, dann bleibt wohl nur noch Vollgumi oder Luftreifen.
Gruess
Remo
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2017, 17:13
bedankte sich: 76 mal
Danke erhalten: 101 mal
Wir bewegen deutlich gelegentlich Kunstwerke im zweistellige Tonnenbereich.
Unsere Schwerlastfahrwerke sind Stahlkonstruktionen aus 10er Blech. 2 Stück 20er Achse und darin je eine Polyamidrolle (70x150 mm) mit rechts und links einem Standartkugellager. Den Hersteller weiß ich nicht, je Fahrwerk sind glaub ich zwei Tonnen zugelassen. Bei vier Tonnen macht erst die Achse, dann die Kugellager schlapp.
LG Flo
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2017, 17:17
Danke erhalten: 1 mal
Schau mal bei der Firma Blickle unter Hubwagenrollen
in der Gewichtsklasse die dir vorschwebt haben die reichlich Auswahl.
Bei meinen Fahrwerk sind PA6 Rollen montiert, eine Rolle trägt 1000 KG.
Ist nicht so bodenschonend, aber ich fahre damit ja nicht in meiner Wohnung sondern in der Werkstatt. 8-)
Gruß Schrauberling
Maschinen:
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2017, 17:36
Danke erhalten: 77 mal
Hallo, bei meinen Schwerlastrollen hat sich der Belag nach einigen Jahren dann aufgelöst und ich bin mit Kunststoff nur noch Freund, wenn es über unebene Böden, oder gar, Keramikbodenbeläge geht. Für gelegentlich mal zu verschieben geht Guss oder ein Pressstoff wohl besser? Das für Hubwagen verwendete, gute Material, hat seinen Preis! Das Problem ist ja auch die Standverformung und die, dann endstehenden Flächen! Dazu auch das einpressen, von Fremdkörpern! Ich bin auf billig Hubwagen umgestiegen und habe endsprechend distanziert. Auch bei kleineren Maschinen, bin ich damit gut gefahren. Kann näher an die Wände stellen und dann halt nach verschieben, wieder nivellieren! Der Hubwagen hat 200Euro gekostet die Unterlagen, aus Resten, waren Gratis. Dazu habe ich für meine vier Schwerlastrollen, den gleichen Preis bezahlt, wie für den 2,5T Hubwagen! Freundliche Grüsse Andi
BeitragVerfasst: Mo 4. Dez 2017, 18:02
bedankte sich: 299 mal
Danke erhalten: 565 mal
Habe das Fahrgestell bis heute im Einsatz
viewtopic.php?f=13&t=6556&hilit=+schwerlastrollen
