Aktuelle Zeit: Di 23. Jan 2018, 03:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Silverline Mini-Druckluftkompressor 12VDC
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 00:32
Danke erhalten: 18 mal
ich stolper ja oft über diese oben genannten Minikompressoren, die angeblich bis 17 Bar gehen sollen. Können die aber auch gegen anstehenden Druck bspw 8 Bar lostuckern?
Bräuchte einen Kompressor für meinen noch im Bau befindlichem Werzeugwechsler mit ca 8 bar.
Die Baumarktpumpen sind mir zu laut und zu riesig.
Diese System wil ich in einen größeren Schaltschrank mit unterbringen, so alles in Einem.
Für den Minikopressor würde ich mir noch einen Druckbehälter aus va 50cm 120er Stahlrohr plus 2 Rohrendeckel. Unten Wasserablas und oben DrLufteingang über RS-Ventil, Druckschalter und Ausgang autogenschweißen (das kann ich, viele Jahre gemacht)
Macht es Sinn, mit diesem Teil was anzufangen, oder haben die chinesichen Übersetzer das komma bei 17 Bar vergessen?
Was meint Ihr?
Mormel
Bild von diesem Minikompi (ausgeliehen bei Ibäh)
mkompi.png [ 155.78 KiB | 1438-mal betrachtet ]
Hiroshima 45, Tschernobyl 86, Windows 95
 Betreff des Beitrags: Re: Silverline Mini-Druckluftkompressor 12VDC
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 03:06
bedankte sich: 9 mal
Danke erhalten: 6 mal
Vergiss es..ich hätte dich nicht so naiv eingeschätzt..sorry.. !!
Gruß Rhöni
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 03:12
bedankte sich: 4 mal
Danke erhalten: 19 mal
Mit sowas könnte man es vielleicht mal probieren, nur wird er wahrscheinlich unter Druck nicht anlaufen. >>>
https://www.ebay.de/itm/Gude-Multikompr ... SwNWxaCsPM
Am Öl hat's nich gelegen, war ja keins drin !¿
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 04:12
@ Rhöni
hast mich falsch eingeschätzt, ich wollte einfach nur eine Bestätigung, daß man bei I-bäh ganz massiv verarscht wird.
selber glaube ich auch nicht dran.
Kumpel von mir hat einen Baumarktklopper mit 50l Kessel, der hat schon zu tun um 10Bar zu erreichen.
@555Nase
auch hier kann die Artikelbeschreibung "optimiert" worden sein, zumal in der Artikelbeschreibung "Heizstrahler" steht.
Diese geräte laufen im allgemeinen nicht unter Druck an, das sieht man am fehlendem Druckbehälter.
Was bringt eigentlich ein Kühlschrankkompressor? Sind die Dinger eigentlich dauerlauffest?
Sowas könnte ich bekommen, Druckkessel s.o. ->fertig.
Mormel
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 04:19
bedankte sich: 67 mal
Danke erhalten: 11 mal
An Kühlschrankkompressor habe ich auch gleich gedacht und mal geguckt was es für Erfahrungen gibt.
Hier das Ergebnis der Suche: http://www.fingers-welt.de/phpBB/backup/59/39888_1.htm
Fazit: Sollte gehen. :-D
Herzliche Grüße
Harald
Ist doch ganz einfach Leute!
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 10:09
bedankte sich: 41 mal
Danke erhalten: 1 mal
Moin
Mit einem Kühlschrankkompressor bin ich auf über 15bar gekommen.
War ein Test mit nur angeflanschtem Manometer, bei 15 bar ist
die Lötstelle abgekackt. :pfeif:
Gruß Reiner
Meine Werkstatt
Drehbank EBK450 30Jahre alt
Portalfräse Eigenbau Holz
Standbohrmaschine von Eder 30Jahre alt
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 11:19
bedankte sich: 13 mal
Das Teil ist Schrott.
Kühlikompi kann ich bestätigen 15 Bar.
Wir haben die in den Wohnbussen zur Druckaufrechterhaltung für Türen und Bremsen.
Etwa 50 dB leise.
VG Andreas
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 11:37
bedankte sich: 38 mal
Danke erhalten: 71 mal
Ganz so naiv ist die Idee nicht, es gibt bei den 12V kompressoren jedoch gewaltige Unterschiede.
Diese ganz aus Plastik gemachten sind meist Mist.
Eine Nummer besser aber durchaus brauchbar.
Mein Vater betreibt mit seinem Unitech 10920 Minikompressor seine "Pflastersteingießkanne"
Die kommt hinten an einen Rasenmähertraktor und setzt ganzschon was durch.
Geht aber nur bis 7 Bar, wird daher wohl nicht für deinen Zweck geeignet sein.
Entscheidend ist halt, wieviel Luft du brauchst und welche Einschaltdauer und Fördermenge der Kompressor hat. Dann füllt der dir deinen Tanz und du kannst erstmal eine Weile arbeiten während der Kompressor kühlt, bis du Ihn wieder in Anspruch nimmst.
Als Dauerläufer sind die natürlich nichts, Einschaltdauer ist meistens zwischen 10 und 20min.
MfG CHristian
20171121_112700.jpg [ 111.41 KiB | 1171-mal betrachtet ]
Fräsmaschine: Paulimot F207V
Bohrmaschine: AEG DTBM 10
Säge: FLEX SBG 4910
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 11:44
Danke erhalten: 4 mal
Steve Jordan hat einen schönen leisen Kompressor gebastelt:
Link: http://www.youtube.com/watch?v=7cRS91c8f7w
Gruß, Ralf
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2017, 11:55
Danke erhalten: 59 mal
Hallo Mormel,
Diese Minikompressoren bestehen aus ein wenig Aludruckguss, Plastikzahnrad, 6cm Hydraulikrohr usw.
100_5488.JPG [ 235.27 KiB | 1146-mal betrachtet ]
100_5490.JPG [ 246.63 KiB | 1146-mal betrachtet ]
Die 14-17 Atü würden sie wohl schaffen, ich nehme an nach 2-3 Tagen, Problem 1 dabei,sie sind nur für 10 Minuten Laufzeit ausgelegt,
Problem 2 nach 3Minuten glüht das Ding fast.
Die ganzen Teile in den Berichten weiter oben sind ebenfalls nicht geeignet weil sie keine Luftleistung bringen.
Gruß Harald
Zuletzt geändert von skipperharry am Di 21. Nov 2017, 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
