Aktuelle Zeit: Di 23. Jan 2018, 03:08
 Betreff des Beitrags: Wohlhaupter UPA3 auf Bridgeport
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 10:01
bedankte sich: 8 mal
Danke erhalten: 7 mal
Ich hatte mir vor kurzem einen Wohlhaupter UPA3 organsiert.
Es ist einer mit Wechselschaft was mich sehr gefreut hatte. Da ich die Original Aufnahme nicht zerstören wollte, hab drüber nachgedacht wie ich den am besten auf meine Bridgeport bekomme. Es gibt von Wohlhaupter auch eine Aufnahme für Bridgeport. Man kann sich bestimmt gut vorstellen das ich in den nächsten Supermarkt gegangen bin und mir direkt 100 Stück gekauft habe…
Heißt also das ich in der Richtung nichts gefunden habe.
Der erste Gedanke der mir aufgekommen war, ist es eine vorhanden R8 Aufnahme zu nehmen und diese zu köpfen. In dieser würde man dann die Kontur, Gewinde usw. Drehen, Fräsen usw.
Aktuell ist es nur ein Gedanken, ich habe mich noch nicht weiter damit beschäftigt.
Alternativ hätte ich auch Aufnahmen die bisschen stabiler sind. Diese sind doch recht einfach ausgefrührt.
Vielleicht hat der eine oder andere eine bessere Idee.
Ich würde mir über Sachliche Argumentationen freuen.
Ezio
20170610_104044.jpg [ 121.17 KiB | 2263-mal betrachtet ]
20170610_104033.jpg [ 155.62 KiB | 2263-mal betrachtet ]
20170610_104006.jpg [ 151.04 KiB | 2263-mal betrachtet ]
20170610_104000.jpg [ 117.53 KiB | 2263-mal betrachtet ]
20170610_103941.jpg [ 157.89 KiB | 2263-mal betrachtet ]
20170610_103832.jpg [ 143.85 KiB | 2263-mal betrachtet ]
20170610_103824.jpg [ 137.03 KiB | 2263-mal betrachtet ]
20170610_103757.jpg [ 162.78 KiB | 2263-mal betrachtet ]
Drehmaschine: Lesto Scintilla
 Betreff des Beitrags: Re: Wohlhaupter UPA3 auf Bridgeport
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 11:59
bedankte sich: 65 mal
Danke erhalten: 2 mal
Hi Ezio,
Ich würde es genau wie von dir beschrieben machen. Kollegen mit Mk3 oder 4 machen dies z.B. mit einer Weldon Aufnahme 12 oder 14 mm, da dann nicht zuviel Arbeit für das Gewinde anfällt. Also ja, einen bestehenden Schaft umarbeiten ist der richtige Weg.
Einziger Punkt ist, deine Aufnahme muss innen hohl sein um die Gewindschraube mt dem 10er Inbus festdrehen/lösen zu können.
Grüsse :andiearbeit:
Michael
Hebebühne Romeico H225
Fräsmaschine Bernardo FM 50 VM
Drehbank Bernardo Profi 700 Top
HBM SSM
Stamos S-MMA 250 PI
Einhell MS 180 Turbo......fliegt bald raus
Chinabandsäge 115 mm Sägeleistung
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 12:44
Danke erhalten: 491 mal
14 ist ganz gut, da der Aussendurchmesser dann ganz gut mit dem originalen passt.
Alternativ könnte man noch einen 32er Kombifräsdorn nehmen und da eine Übergangshülse
basteln. Leider ist diese Konstruktion dann doch ein gutes Stück länger. Aber man spart sich das Gewindeschneiden, weil das Gewinde schon im Fräsdorn drin ist. Allerdings weiss ich nicht, ob da alle durchbohrt sind.
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 14:40
bedankte sich: 125 mal
Danke erhalten: 153 mal
Landesflagge: Switzerland
Evel Knievel hat geschrieben:
Mit einer 12er- oder 14er-Weldon-Aufnahme verschenkst du eine ganze Menge Steifigkeit.
Warum ich das weiss ... Vor einigen Jahren musste ich aus technischen Gründen einen der zwei vorhandenen UPA2 auf Weldon 16mm umbauen.
Nimm den R8-Schaft und passe ihn an die Wohlhaupter-"Schnittstelle" an. Dann ist's wos G'scheits!
Grüsse, Rob
Kompliziert kann jeder ...
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 14:44
bedankte sich: 1400 mal
Danke erhalten: 3099 mal
Mir gefällt die Lösung die RobRenz an seinem Ausdrehkopf hat - Abgedreht auf einen großen Zyl. Durchmesser der in eine R8 Spannzange passt und eine Planfläche, die an der Spindelnase anliegt. Sieht man hier:
https://youtu.be/_p-j1vfM0bQ?t=9m36s
gtwr.de
Instagram - Fotosammlung
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 15:02
stefangtwr hat geschrieben:
Sehr clever, das ist ja fast so steif wie eine HSK-Aufnahme :hi:
Grüsse, Rob
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 15:14
Sehr interessantes Innenleben: https://www.google.com/patents/US2517738 :willauch:
Grüsse, Rob
BeitragVerfasst: Sa 10. Jun 2017, 17:17
Hi Rob,
Was ich meinte, war einen 14 Weldon mit deiner entsprechenden Spindelaufnahme wie zb. Mk4/B16 oberhalb der Befestigungsschrauben der Weldonaufnahme abschneiden, und ein M16
Gewinde reinschneiden. Damit kannst du deinen Wohlhaupter wie mit dem Original Wechselschaft von WH verwenden. Du verlierst damit auch wenig Platz, denn die Orginal WH Aufnahme ist ähnlich.
Dies wurde hier im Forum schon ein paar mal beschrieben. Warum soll dies instabil sein?
Dies war aber nur ein Beispiel. Ich würde seinen Schaft wie von ihm vorgeschlagen so umarbeiten.
Grüsse
Michael
HBM SSM
Stamos S-MMA 250 PI
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2017, 10:00
Mit deinen zusätzlichen Erläuterungen glaube ich zu verstehen, wie das gemeint war. Gefällt mir jetzt auch :2up:
Grüsse, Rob
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2017, 21:33
Danke schon mal für eure Beiträge :2up:
Die Idee mit dem Abdrehen der Aufnahme hatte ich auch erst. Bin mir aber nicht sicher viele davon noch über bleibt wenn ich die auf 20mm abdrehe. Es gibt wohl auch 25er Spannzangen für die Bridgeport ( Habe ich nicht) aber das ist dann etwas wo der Spannbereich ausserhalb der Spindel ist. (Finde gerade kein Bild dazu)
Ich denke das will ich nicht.
Desweitern finde ich das auch schade die gute orginal Aufnahme zu zerstören. Nebenbei um was für eine Aufnahme handelt sich hier eigendlich?
Hab mich heute nochmal mit der Bridgeport Aufnahme beschäftigt und eine 3D Konstruktion davon angefertigt.
Ich hab auch bemerkt das ich keine durchgangsbohrung habe um den Gewindschraube fest zu ziehen. Muss also gebohrt werden.
Zeichnung davon ist im Anhang.
Grundsätzlich kann ich das nicht selber machen. habe nur eine kleine Lesto Drehmaschine ich denke das klappt darauf nicht so gut.
Werde es dann wohl in "Wer bastelt mir was" anbieten. Findet sich bestimmt jemand der das für mich machen möchte.
Werde die Tage mal den Wohlhaupter als 3D Konstruktion anlegen und das mal zusammenbauen. Bin gespannt wie das aussieht.
Gruß und danke
Ezio
Aufnahme_R8.pdf [37.11 KiB]
18-mal heruntergeladen
Aufnahme_R8.jpg [ 45.2 KiB | 1825-mal betrachtet ]
2017-05-27 12.33.30.jpg [ 83.47 KiB | 1833-mal betrachtet ]
