Aktuelle Zeit: Sa 20. Jan 2018, 00:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 44 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Trapezmutter Tr 14 x 4 Rechts
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2017, 21:09
bedankte sich: 21 mal
Danke erhalten: 32 mal
Landesflagge: Kazakhstan
Hallo , ne frage gibt es eine Trapezmutter Tr 14x4 rechts aber in 80 oder 100 mm länge 28er ad? Ausser 28er länge habe ich sonnst nicht gefunden , ist doof nur wegen einer Mutter Teuren Trapezgewinde Schneider zu kaufen. Gruß , Georg
Liebe Grüße , Georg.
 Betreff des Beitrags: Re: Trapezmutter Tr 14 x 4 Rechts
BeitragVerfasst: Mi 25. Jan 2017, 16:40
bedankte sich: 47 mal
Danke erhalten: 64 mal
gescha1986 hat geschrieben:
Wozu muss die denn so lang sein?
Der AD ist meiner Meinung nach unwichtig, kannste ja immer noch in ein passendes Rohr einkleben oder in der Art....
Das kann man sich doch leicht allein anfertigen.
Gruß der Trommelmops
BeitragVerfasst: Mi 25. Jan 2017, 18:07
bedankte sich: 92 mal
Danke erhalten: 140 mal
hier gibt es auf Wunsch - fast - alles:
http://www.trapezgewinde24.de/
BeitragVerfasst: Mi 25. Jan 2017, 18:16
bedankte sich: 50 mal
Danke erhalten: 261 mal
Die gibt es aus mehreren Gründen nicht.
1. Es tragen sowieso nur die ersten Gänge
2. Der Reibungswiederstand ist zu groß.
Fazit, das bringt dir überhaupt nichts da 25 Gänge in der Mutter zu haben.
Gruß Torsten
Fräse: Wabeco F1210
Schleifbock: Loch D200
Kaltkreissäge: BROWN 250
Bandsäge: RC125GBS
BeitragVerfasst: Mi 25. Jan 2017, 18:53
Weil die Mutter wird auf beiden Seiten gelagert deswegen ist die Länge , die Hälfte der Gewindegänge frei gebohrt . Wollte fertige Mutter zurecht drehen wie ich es brauche . Mfg
BeitragVerfasst: Mi 25. Jan 2017, 23:47
Online
bedankte sich: 7 mal
Danke erhalten: 70 mal
Heliflieger hat geschrieben:
Gruß Torsten
Sorry, aber das ist Quatsch.
zu 1) Wenn nur die ersten Gänge tragen, wurde das Gewinde mit Steigungsfehler geschnitten.
Gewirbelte Spindeln haben eine Genauigkeit von 0,03 auf 300mm und die Leitspindel einer ordentlichen Drehmaschine hat mindestens diese Genauigkeit.
Selbst wenn die Mutter ein paar Hundertstel Fehler hätte, wird sich das durch am Anfang erhöhten Verschleiß ausgleichen.
zu 2) Die Mutter der X-Achsen Spindel einer FP3 oder FP4 ist ca 80mm lang und da gibt es überhaupt keine Probleme mit dem Reibungswiederstand.
Mehr Gänge bedeutet bei solchen Anwendungen auch bessere Tragfähigkeit und weniger Verschleiß.
Lg Franz
BeitragVerfasst: Mi 25. Jan 2017, 23:57
bedankte sich: 215 mal
Danke erhalten: 241 mal
Georg,
...da du ja anscheinend viel platz hast:
Es ist eventuell etwas umständlich, aber was hälst du davon eine "kurze" Mutter
in ein passend ausgespindeltes Rohr einzuschrumpfen/kleben und eine zweite
mit einer Gleitpassung und Zug- & Druckschrauben an die erste Mutter zu kontern?
Somit könntest du die Länge nutzen um eine im Spiel einstellbare Mutter herzustellen...
Nur mal so in den Raum geworfen...
Grüße, Konstantin :hi:
Einstein
Lieutenant Ellen Ripley
BeitragVerfasst: Do 26. Jan 2017, 01:34
bedankte sich: 49 mal
Danke erhalten: 135 mal
Genau... Oder als Alternative wenn die Muttern unbedingt aus dem ganzen gefeilt sein müssen, gibt's in Chinesistan auch halbwegs günstige Trapezgewindebohrer zu kaufen. Bei TR14x4 sollte das kein Problem sein, da das ein DIN/ISO Normgewinde ist. Das TR16x3 Links meiner Weiler ist da schon eher ein Problem. Ich habe mir dafür selbst einen Trapezgewindebohrer herstellen müssen - aber auch das geht, wenn man will :-D Und es dauert gar nicht soo lange...
V.G. Stefan
Drehen: Weiler LZG 280 N
Fräsen: Blohm VTF
Gravieren: Sempuco G3-400
BeitragVerfasst: Do 26. Jan 2017, 21:07
Moin , ich danke euch für eure vorschläge :hi: , wenn das fertig ist zeige euch das ganze. Gruß , Georg.
BeitragVerfasst: Do 26. Jan 2017, 21:24
Du willst also noch nicht verraten für welche
Lösung du dich entschieden hast? :P
Nadenn, gutes gelingen! :2up:
Einstein
Mitglieder in diesem Forum: eldy und 8 Gäste
