Aktuelle Zeit: Do 24. Mai 2018, 14:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2602 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 261  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 18:32
Danke erhalten: 6 mal
HansD hat geschrieben:
Hm, wenn das eine Analogie zu den Maschinen sein soll müsste das Problem doch vor der Maschine stehen!?
Nein, nein, der Fehler sitzt immer 30 cm vor dem Bildschirm... :muahaha:
sswjs
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 18:34
Online
bedankte sich: 211 mal
Danke erhalten: 902 mal
Hauptsache VOR.
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 18:48
bedankte sich: 20 mal
Danke erhalten: 22 mal
toolmaker35 hat geschrieben:
Ich finde allerdings auch, dass man manchen Leuten die Tastatur wegnehmen sollte!
War nur als Hinweis gemeint, daß man auf den Komfort die eine Luftbereifung bietet, mit etwas Überlegung nicht verzichten müßte. Aber wenn Reifentechnik aus dem 19ten Jahrhundert hier gerade total angesagt ist, werde ich mich da nicht weiter einmischen.
A..hoi
Scheiß auf CNC
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 18:55
Online
PU Reifen sind ja wohl nicht 19. Jhd.
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2018, 22:01
bedankte sich: 18 mal
Danke erhalten: 3 mal
Für die einen ist es wohl Kleinkram,
für meine Unimat SL schon eher etwas größeres.
ER16 Spannzangenaufnahme vom Chinamann genommen, C45 6-kant SW22 aufgebohrt und die pi mal Daumen s6 Übermaßpassung für die Aufnahme gedreht. Vorher nochmal die Bohrung der Aufnahme sowie das Durchgangsloch des 6-kant auf 8H8 gerieben. Dann eine 8er Welle in die Aufnahme gespannt um sie als Führung beim einpressen zu benutzen. Das ganze dann auf der 6to Werkstattpresse durch langsamen Druckaufbau gefügt. Ging besser als erwartet. Sollte nur eigentlich noch einen mm tiefer rein die Aufnahme. Aber gut, dann ist halt noch etwas Luft Am Ende, das ist dann eher Optik.
Foto1182.jpg [ 43.96 KiB | 2587-mal betrachtet ]
Leider nur Schnapsschussquali. Weil alter Funkknochen und... Feierabend ;)
Als nächstes kommt dann die 4kant Variante.
Grüße aus Bremen,
Jan
nail -->
here <-- for a new monitor
Emco Unimat SL mit Fräsaufsatz & einigen Modifikationen
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2018, 16:56
bedankte sich: 6 mal
Danke erhalten: 15 mal
Hallo! :-)
Ich hab' am letzten Sonntag Nachmittag die freie Zeit genutzt, um endlich meinen Pressdornsatz zu drehen.
Die Aufnahmebuchse wird einfach auf die Kolbenstange aufgeschraubt.
Derweil bin hab ich Pressdorne von 20 - 50mm (5mm Stufen) gefertigt und möchte den Satz noch bis 90mm erweitern.
Jeder Dorn hat einen 90° V-Einstich, in den das federnde Druckstück (M8, verstärkte Ausführung) der Aufnahmebuchse einrastet und so den Dorn sicher hält.
Plug&Play sozusagen. 8-)
Wenn der Satz komplett und beschichtet ist, werde ich noch ein Aufbewahrungssystem basteln, damit die Dorne nicht herumliegen.
IMG_20180110_182040_.jpg [ 117.9 KiB | 2356-mal betrachtet ]
IMG_20180110_182227_.jpg [ 103.65 KiB | 2356-mal betrachtet ]
IMG_20180110_182405_.jpg [ 93.66 KiB | 2356-mal betrachtet ]
Drehen: Haaf LZ200
Bohren: B 430 Vario
Sägen: Elmag CY-260
Schweißen: Variostar 2500
40to Werkstattpresse (Eigenbau) mit H-Aggregat
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 21:13
bedankte sich: 12 mal
Danke erhalten: 98 mal
Keine Ahnung, wie ich das Kind nennen soll: es ist halt eine "stationäre Anhängerkupplung".
Der Gedanke dahinter ist, den Anhänger in der Garage einfach fixieren zu können, so daß die Ladefläche waagrecht ist und man zum Be- und Entladen mal eben in den Anhänger steigen kann, ohne das er sofort kippt oder verrutscht. Denn selbst mit abgesenkten Stützen hinten und dem ausgefahrenen Stützrad vorne ist mir der Hänger schon mehrfach beim Laden gegen die Wand geruckelt und hat dann Dellen im Putz hinterlassen.....das dürfte jetzt wohl nicht mehr passieren.
CIMG6124.JPG [ 147.9 KiB | 2053-mal betrachtet ]
Die Ankerplatte unter dem Kupplungsstück war notwendig, weil sich die relativ schmale Basis der Kupplung mit Sicherheit in den Putz reingedrückt und damit wieder freigearbeitet hätte.
Deswegen wollte ich eine möglichst solide Wandbefestigung haben.
Und da es im Handel leider keine passenden Schrauben mit 16 mm Durchmesser für die Kupplung gibt (geschweige denn Dübel in dem Kaliber...), wurde jetzt halt die Ankerplatte gebastelt.
Aus einer alten M16-Schraube wurden zwei Stehbolzen angefertigt, diese auf Vorder- und Rückseite mit der Platte verschweisst und dann alles mit Alu-Einbrennlack überpinselt.
Hier noch ein Bild vom Ausgangsmaterial für die Befestigung:
CIMG6112.JPG [ 236.76 KiB | 2053-mal betrachtet ]
Warum Einbrennlack ? Weil er farblich gut passt und gerade auf der Werkbank stand !
Der Lack hat nur einen kleinen Nachteil: er ist nicht abriebfest. Das stört mich in dem Fall aber überhaupt nicht.
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 11:37
bedankte sich: 336 mal
Danke erhalten: 603 mal
Späne machen ist entspannend
Winterobjekt - Kiste
Bench block Bohrhilfe Werkzeugmacherblock etc genannt
80er Rundmaterial etwas in Form gebracht
und mal wieder die Koordinaten (Teilkreis) auf der Digi abgefragt
WP_20180112_003.jpg [ 182.81 KiB | 1823-mal betrachtet ]
WP_20180113_001.jpg [ 220.38 KiB | 1823-mal betrachtet ]
WP_20180113_002.jpg [ 189.2 KiB | 1823-mal betrachtet ]
WP_20180113_005.jpg [ 166.11 KiB | 1823-mal betrachtet ]
WP_20180113_004.jpg [ 197.68 KiB | 1823-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 11:46
bedankte sich: 129 mal
Danke erhalten: 228 mal
Hallo Tommy
Das Teil sieht für mich interessant aus. Ich frage mich nur, wofür es gebraucht wird.
Kannst du dazu was sagen?
MfG Torsten
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 12:09
Danke erhalten: 492 mal
Das gehört zum ein-auspressen von Stiften, Als prisma zum Ankörnen, als Bohrunterlage für Wellen usw.
Mitglieder in diesem Forum: bastelfreund und 3 Gäste
