Aktuelle Zeit: So 19. Nov 2017, 22:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1969 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 197  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2017, 20:53
bedankte sich: 268 mal
Danke erhalten: 297 mal
stefangtwr hat geschrieben:
Mir hat jemand ein paar Teleskoplehren zugeschickt und ich muss sagen: Ich mag die Dinger! Ich häts wirklich nicht geglaubt, aber mit wenig Übung trifft man das Maß der Bohrung sehr genau und reproduzierbar. Habs mit dem Zweipunktinnenmikro und dem Subito gegengeprüft. Ich werd mir auf jeden Fall einen ganzen Satz davon besorgen, weil die deutlich schneller sind als der Subito.
Danke, dann bin ich endlich nicht mehr der einzige der sagt, dass das Verfahren taugt. Das einzig blöde an den Sätzen, und da unterscheiden die sich alle nicht, ist die sehr geringe Überschneidung. Wenn man am untersten Tastbereich einer Lehre arbeiten muss, weil die nächstkleinere schon zu klein ist, ist das immer etwas blöd. Auf meiner immer länger werdenden Todo-Liste stehen daher auch schon seit langem eigene Teleskoplehren, mit mehr Überschneidung und fürs metrische System sinnvollen Abstufungen.
Grüße | Dominik
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2017, 21:18
bedankte sich: 1309 mal
Danke erhalten: 2839 mal
Und heute? Anlaufscheiben aus Iglidur J Kunststoff drehen, 11 Aussen, 5er Bohrung und 0,2mm dick.
So dünn sauber abstechen war ein richtiges Problem, die Teile haben noch beim stechen geschüsselt wie verrückt.
Auf der Fräse mit einem 0,75er VHM Sägeblatt und dem Rundtisch gings dann ganz gut:
IMG_7315.jpg [ 257.24 KiB | 2168-mal betrachtet ]
https://youtu.be/OS7-0otTa3k
gtwr.de
Einfach mal nicht scheiße zu anderen sein.
BeitragVerfasst: Do 10. Aug 2017, 19:41
Schon wieder Titandrehteile:
titan.jpg [ 279.17 KiB | 1874-mal betrachtet ]
Hab mir jetzt Schneideisen und Gewindebohrer M3 (Pink-Ring) für Titan (das Schneideisen ist für Edelstahl, eines speziell für Titan hab ich nicht bekommen) besorgt, das macht schon einen deutlichen Unterschied, man hat beim Zurückdrehen des Gewindewerkzeugs nicht mehr ständig das Gefühl das sich der Kram komplett festfrisst :D
Ich find die Relationen mit dem 5c Indexer immer lustig - Winziges Bauteil, riesen Indexer :D
20170809_135518.jpg [ 93.02 KiB | 1874-mal betrachtet ]
20170809_135523.jpg [ 135.71 KiB | 1874-mal betrachtet ]
gtwr.de
BeitragVerfasst: Do 10. Aug 2017, 19:50
bedankte sich: 221 mal
Danke erhalten: 134 mal
Wow, der Indexer ist aber auch ein ziemlicher Brocken. Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen.
Was für ein ER-Futter ist das - ER11?
Peter
BeitragVerfasst: Do 10. Aug 2017, 19:55
bedankte sich: 309 mal
Danke erhalten: 247 mal
Hallo Stefan,
WOWWW :flehan: :flehan: :respekt:
Gib es zu! Du hast die Teile per Materiebeam verkleinert! ;-) ;-)
Grüße,
Dieter
Probleme sind zum Lösen da!
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2017, 14:09
bedankte sich: 6 mal
Danke erhalten: 41 mal
Saugrohr für Zyklon Sauger:
Letzhin musse ich mir auch so einen Zyklon Sauger aus China bestellen.
Die Anschlüsse sind ja etwas exotisch. Habe in der Bucht den 50mm Saugschlauch für 6,15 EUR pro Meter besorgt und
daran dann 50mm HT-Rohr adaptiert. Wenn man da 2 Laschen einschneidet und mit dem Heißluftgebläse nach außen biegt kann man das Rohr bequem in den Saugschlauch einschrauben (Linksgewinde 6mm Steigungsabstand). Um das andere Ende im Zyklon einzustecken habe ich einen 3° Kegel angedreht. Auf der einsaugenden Seite ist das Rohr (Saugdüse) zum einfachen Wechsel nur in den Schlauch eingeschoben. Der Schlauchhalter ist nur ein Stück durchgesägtes Rohr.
Ein Problem hab ich noch, die großen Stahlspähne drehen sich im Zyklon mit und fallen nicht so einfach nach unten, hab ich was falsch gemacht?
Jürgen
zyklon sauger5.jpg [ 52.99 KiB | 1495-mal betrachtet ]
zyklon sauger4.jpg [ 61.48 KiB | 1495-mal betrachtet ]
zyklon sauger1.jpg [ 116.33 KiB | 1495-mal betrachtet ]
zyklon sauger2.jpg [ 88.21 KiB | 1495-mal betrachtet ]
zyklon sauger3.jpg [ 92.92 KiB | 1495-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 12. Aug 2017, 19:30
Ein Stopfen Gewinde M20x1 mit Flansch.
Blöderweise keinen schmalen Gewindestahl da mit dem man direkt bis an den Flansch kommt, Mist!
Irgendwann hatte ich mal ein paar Gewindestähle zum Gewindewirbeln ergattert.
Diese Dinger sind klein und schmal und habe die dann auch nach so langer Zeit wieder gefunden! :-)
Nur keinen Halter dazu...
Was tun? In meinem Sortiment habe ich einige gelötete HM 12x12mm Drehstähle.
Die Wirbeldinger sind 6x6mm.
Daher in den 12x12mm Schaft eine Aufahme mit 6x7x30mm gefräst.
DSCF9961_jiw.jpg [ 44.67 KiB | 1335-mal betrachtet ]
Zu Klemmen drei Gewinde M5 geschnitten und mit Madenschrauben versehen.
Von oben gesehen
DSCF9963_jiw.jpg [ 68.75 KiB | 1335-mal betrachtet ]
Von der Seite gesehen
DSCF9964_jiw.jpg [ 48.35 KiB | 1335-mal betrachtet ]
Hat prima funktioniert!
Grüße,
Dieter
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 08:08
bedankte sich: 17 mal
Danke erhalten: 17 mal
2 Schraubenzieher
img20170813_090739.jpg [ 92.3 KiB | 1133-mal betrachtet ]
Gruß Tillmann
Immer am Limit!
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2017, 15:56
bedankte sich: 9 mal
Danke erhalten: 14 mal
:hi:
Bei meinem Zyklon-Abscheider fallen auch alle Metallspäne in die Tonne, selbst der feine Zementstaub wird abgeschieden und verstopft nicht so schnell den Sauger-Papierfilter wie vormals. Jedenfalls landen über 99% des Staubes in der Zyklontonne.
Bei der Bauausführung der Zyklone gibt es feine Unterschiede, die erst auf den zweiten Blick auffallen und für unterschiedliche Ergebnisse verantwortlich sind.
Bis auf den Zyklon für ca. 20 € wurden alte, vorhandene Teile verwendet.
SSZ.jpg [ 380.93 KiB | 871-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2017, 23:37
Messuhrhalter mit Kugelgelenk und Feinverstellung, völlig Spielfrei:
pro_rore_stativ_015.jpg [ 229.29 KiB | 634-mal betrachtet ]
pro_rore_stativ_016.jpg [ 166.54 KiB | 634-mal betrachtet ]
pro_rore_stativ_017.jpg [ 187.53 KiB | 634-mal betrachtet ]
(Nicht mein Design, Robin Renzetti ist schuld :D )
gtwr.de
Mitglieder in diesem Forum: Der Sterni, Hufschmied und 6 Gäste
