Aktuelle Zeit: So 20. Aug 2017, 10:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 1627 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 ... 163  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2017, 12:30
bedankte sich: 7 mal
Danke erhalten: 4 mal
Die Form des Werkzeugs war mir klar. Ich hab nur überlegt ob da vieleicht noch ein Passungsteil in der Aufnahme ist, das genauer als die Madenschraube auf das Werkzeug drückt. Nur die Madenschrauben kommt mir auf schwäbisch gesagt so "läbbrig" vor :)
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2017, 12:54
bedankte sich: 74 mal
Danke erhalten: 257 mal
Nur die Schrauben, zusammen mit der recht "saugenden" Passung genügt das.
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2017, 15:06
bedankte sich: 132 mal
Danke erhalten: 73 mal
Habe heute mal ne Nutmutter, M27X1, gefertigt. Meine Holzmann Drehe hat an der Arbeitsspindel( Keilriemenscheibe) nur eine und die wird mit einer Madenschraube gesichert. Nicht gut für das Gewinde. Das Gewinde musste ich, da kein Gegenstück M27x1 vorhanden war, pi x :good2: anfertigen. Passt aber bestens.
Material war Stahl 50mm D. Welche Sorte keine Ahnung, macht lange Späne.
IMG_3189.JPG [ 204.72 KiB | 1592-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Auf Rundlauf ausrichten
IMG_3190.JPG [ 182.07 KiB | 1592-mal betrachtet ]
Dateikommentar: 6mm Nuten gefräst
IMG_3201.JPG [ 72.32 KiB | 1592-mal betrachtet ]
Lothar
Fräse BT-MR 550 Zahnriemenantrieb
Rexon Tischbohrmaschine
Schweissgerät: BT-EW 160
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2017, 21:09
Danke erhalten: 78 mal
Getriebe für die Firma,
Weil unser Werkzeugbau voll ist, hab ich die Gehäuseteile für ein Testgetriebe, welches ich in der Bude brauche, selber aus Rund und Plattenmaterial hergestellt. Viel Ausspindeln von Lagersitzen mit meinem D'Andrea und der Schaublin 53. Es hat gut geklappt und die Passungen sind mitte Toleranz
obwohl meine Schaublin ausgeleiert ist, was mich zur Frage bringt ob ich sie schon ersetzen Soll.
Lg
P1040346.JPG [ 129.95 KiB | 1424-mal betrachtet ]
P1040347.JPG [ 155.48 KiB | 1424-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 31. Jul 2017, 23:31
bedankte sich: 40 mal
Danke erhalten: 52 mal
Hübsch geworden, fleißig fleißig :2up:
BeitragVerfasst: Di 1. Aug 2017, 16:46
bedankte sich: 178 mal
Danke erhalten: 122 mal
Landesflagge: Switzerland
Um die UW1 als Horizontalbohrwerk nutzen zu können, braucht es das Sonderzubehör "Bohrstange" und "Höhenreitstock". Diese zwei Zubehörteile konnte ich glücklicherweise durch einen Tausch bekommen.
Leider sind die Höhenreitstöcke jeweils auf die Maschine angepasst. Da meiner von einer anderen Maschine ist, hat er 0.3mm differenz von der Bohrung des Bronzelagers zur Spindel der Maschine.
Zuerst habe ich versucht unter den Lagerblock je eine Folie von 0.3mm aufzukleben. Ging aber nicht gut, sah gebastelt aus und war auch nicht präzise...
Darum hab ich kurzerhand das Bronzelager neu gemacht. Gleiche Passungen nur die Bohrung 0.3mm exzentrisch (in eingebautem Zustand seitlich versetzt).
Nun passt der Höhenreitstock sauber zu meiner Maschine. (müsste aber vielleicht noch Lackiert werden ;-) )
Grüsse David
DSC02012.JPG [ 125.15 KiB | 1124-mal betrachtet ]
DSC02017.JPG [ 171.25 KiB | 1124-mal betrachtet ]
Drehmaschine/Fräsmaschine Meyer Burger UW1
Aciera 6T Tischbohrmaschine
Burgmaster BO Revolverbohrmaschine
Gravograph IM3 Gravurmaschine
Stayer TF84 Kaltkreissäge
Faro Italy Bürst/Poliermaschine
Tesa Hite 600 Höhenmessgerät
BeitragVerfasst: Sa 5. Aug 2017, 23:19
bedankte sich: 582 mal
Danke erhalten: 300 mal
Da mich Lärm auf der Arbeit und auch privat immer mehr nervt, versuche ich wo es geht gegenzusteuern.
Ich arbeite gern an Verbrennungsmotoren und freue mich auf jeden Probelauf - gern auch ohne Schalldämpfer oder sogar ohne Krümmer 8-)
Der Kolbenkompressor auf der Arbeit bringt mich allerdings um den Rest - warum muss das Ding so einen Radau machen. Oder der Akkuschrauber von meinen Nachbarn/Vermietern, ständig dieses rrrrrrrttt am Ende der Schraube! Schlimmer noch das überlaute Bauradio :popoklatsch:
Auch ich habe auf meiner Baustelle zu schrauben. 4x40, 6x100, 8x240 und so weiter. Für die kleinen Schrauben tut es die 1/4" Knarre mit Bit*, bei den großen wird das schon nervig. Angeregt durch einen amerikanischen Youtuber (Mr. Chickadee) habe ich die gute alte Brustleier/Brustbohrwinde (wieder)entdeckt. Einen verranzten Bohrer als Schaftspender hatte ich noch, schnell einen 6,passt Vierkant rangefräst und einen Bithalter aufgelötet.
Die 8x240er Schrauben mit dem großen Tellerkopf zieh ich noch so 1-2 mm ins Holz hinein. So kann ich bauen, dem Vogelgesang zuhören und entspannen!
P1060017_small.jpg [ 141.31 KiB | 827-mal betrachtet ]
P1060018_small.jpg [ 156.95 KiB | 827-mal betrachtet ]
P1060022_small.jpg [ 151.35 KiB | 827-mal betrachtet ]
P1060023_small.jpg [ 152.2 KiB | 827-mal betrachtet ]
Ist schon eine Weile her, dass ich das gebaut habe, es bewährt sich seitdem prächtig!
Gruß Philipp
*Mein Kumpel und Ich haben so etliche Rampen für Dirt Bike und BMX-Stunts zusammengeschraubt da sind einige 100er Kartons Schrauben leer geworden ;-)
Und wieder ist ein Tag vollbracht, und wieder nichts als Mist gemacht.
Und morgen mit dem selben Fleiße, geht es wieder an dieselbe Scheiße.
BeitragVerfasst: So 6. Aug 2017, 19:54
bedankte sich: 1168 mal
Danke erhalten: 2400 mal
Landesflagge: Micronesia
Bei meinem Gack war ein Stoßkopf für Passfedernuten dabei, den hat Müller Nick noch gemacht - Die Aufnahmebohrung für den Stoßstahl war 5° geneigt, damit man keinen Freiwinkel nach unten an den Stahl anschleifen/fräsen muss.
Das funktioniert auch sehr gut, nervt aber wenn man Nuten in tiefe, relativ kleine Bohrungen stoßen will, dann hat man ständig das Problem das der Stoßstahl an der Oberseite der Bohrung anstößt.
Nachdem hier grade ein paar Riemenscheiben auf der Werkbank liegen die Bohrung und Passfedernut wollen, also hab ich den Halter mal umgebaut.
Die 5° geneigte Bohrung für den Stoßstahl hab ich ausgebohrt damit sie gerade steht und dann zwei Halter gedreht, einer für 6mm, der andere für 8mm Hss Stoßstähle.
IMG_7309.jpg [ 277.17 KiB | 645-mal betrachtet ]
gtwr.de
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2017, 18:44
bedankte sich: 244 mal
Danke erhalten: 273 mal
Erster Schritt zu mehr Ordnung und Platz in der Garage: die überall herumstehenden Reifentrümmer haben ein Regal bekommen (bei über 40kg pro Stück ist an die Wand hängen keine echte Option). Kein "Klein"-kram, aber war an einem Tag fertig ;)
Dateikommentar: Frisch lackiert
reifenregal_01.jpg [ 309.04 KiB | 445-mal betrachtet ]
Dateikommentar: An Ort und Stelle und mit den ersten vier Reifen bestückt
reifenregal_02.jpg [ 125.08 KiB | 445-mal betrachtet ]
Grüße | Dominik
BeitragVerfasst: Mo 7. Aug 2017, 18:47
Riemenscheiben auf 19mm ausgebohrt und 6mm Passfedernuten gestoßen:
riemenscheiben_d19_6mm.jpg [ 98.26 KiB | 446-mal betrachtet ]
Mir hat jemand ein paar Teleskoplehren zugeschickt und ich muss sagen: Ich mag die Dinger! Ich häts wirklich nicht geglaubt, aber mit wenig Übung trifft man das Maß der Bohrung sehr genau und reproduzierbar. Habs mit dem Zweipunktinnenmikro und dem Subito gegengeprüft. Ich werd mir auf jeden Fall einen ganzen Satz davon besorgen, weil die deutlich schneller sind als der Subito.
gtwr.de
Mitglieder in diesem Forum: Roller Heinkel und 8 Gäste
