Aktuelle Zeit: Di 16. Jan 2018, 10:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2233 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5 ... 224  Nächste
BeitragVerfasst: Do 1. Okt 2015, 18:52
bedankte sich: 44 mal
Danke erhalten: 32 mal
Und so sieht mein q & d Drechseleisen aus :
Alu Drechselwerkzeug.JPG [ 89.94 KiB | 7829-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 4. Okt 2015, 20:07
bedankte sich: 293 mal
Danke erhalten: 353 mal
Für eine Halterung mit Klemmung benötige ich (öfters) eine halbrunde 8mm Nut. Dort greifen später zwei gegenüberliegende konische 8mm Bolzen ein. Die Bolzen tragen das Teil und es ist eine 360°-Drehung möglich. Die Nut ist nicht ganz vier 4mm tief, werden die Bolzen weit genug eingeschraubt, klemmen sie das Bauteil. Um einen Arbeitsschritt vom Rundtisch auf die Drehmaschine zu verlagern brauchte ich einen Formdrehstahl.
Einen Drehling so exakt rund zu schleifen wollte ich mir nicht antun, außerdem sollte das Nachschleifen möglichst unkompliziert sein und darf keine Änderung des Radius zur Folge haben. Ich habe mir deshalb einen Halter angefertigt, der einen 8mm-Drehling vertikal aufnimmt. Da der Drehstahl höchstens bis kurz vor die Mitte des Drehlings zugestellt wird, lasse ich den Halter zugunsten höherer Steifigkeit den Drehling möglichst weit umschließen. Damit sich der Drehling (falls Nachschleifen keine Option mehr ist) einfach austauschen lässt, wird er nur mit Schraubensicherung hochfest geklebt. So bleiben nach dem Erhitzen und Lösen des Drehlings keine schwer zu entfernenden Reste zurück.
Der Drehling ist 3° angestellt. Die geringe Profilverschiebung als auch die dürftigen Freiwinkel links und rechts bei tiefer Zustellung spielen keine Rolle.
Dateikommentar: Ein Stück Rumfort-Stahl (war dann doch hochwertiger, als gedacht) wurde mit 3° Winkel eingespannt, vorne etwas plan gefräst, gebohrt, gerieben und dann vorne und seitlich freigestellt.
Formdrehstahl_oben.jpg [ 351.57 KiB | 7706-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Unten ist ein Widerlager aus Edelrumfort angeschraubt. Wird ein neuer Drehling benötigt, kann nach dem Erhitzen und Entfernen des Drehlings das untere Lager abgeschraubt und die Kleberreste mit einer Reibahle händisch rausgeschabt werden.
Formdrehstahl_seite.jpg [ 419.61 KiB | 7706-mal betrachtet ]
Formdrehstahl_unten.jpg [ 384.24 KiB | 7706-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Getestet an einem Alu-Rest (vermutlich 6082), das Resultat spricht für sich.
Formdrehstahl_Ergebnis.jpg [ 292.69 KiB | 7706-mal betrachtet ]
Grüße | Dominik
BeitragVerfasst: So 4. Okt 2015, 21:48
bedankte sich: 297 mal
Danke erhalten: 291 mal
Hallo Dominik,
geniale Idee, Gratulation.
Da der Drehling ja auf Mitte schneidet, könnte die Halterung sogar als geriebenes Sackloch mit kleiner Entlüftungsbohrung ausgeführt werden. Dann müsste die Bohrung sagen wir mal nur ca. 5 mm von oben etwas mehr als die Hälfte frei gefräst werden. Der Drehling könnte dann von hinten mit einer oder zwei Druckschraube(n) geklemmt werden.
Grüße toolmaker35
Gruß Herwart
BeitragVerfasst: Do 8. Okt 2015, 09:03
Wenn ich nicht auf Reisen bin, habe ich normalerweise kein Ersatzrad dabei, stattdessen ein Flickset (auf Reisen natürlich zusätzlich zum Ersatzrad auch). Im Setzgerät selbst ist Platz für eine Ahle und vier weitere Teile (Setzhülsen mit Plugs, Ersatz-Plugs, Bürste, Stöpsel). Ein meinem Fall habe ich neben der Ahle einen Stöpsel und drei geladene Setzhülsen drin.
Bei größeren Löchern braucht man schon mal mehr als einen Plug (klebrige, mit Gummi und Vulkanisierlösung getränkte Schnüre, mit Messingspitze zum leichteren Setzen und für die optimale Setztiefe) und natürlich können auch weitere Reifen betroffen sein oder später neue Löcher an anderer Stelle hinzukommen. Daher habe ich Ersatz-Plugs dabei, die aber original nur in einem Blisterpack sind. Jedes mal wenn ich in der Werkzeugtasche im Auto krame, fällt mir auf, dass Sand auf den Ersatzschnüren klebt. Nach dem letzten Reinigen habe ich die zusätzlich in eine Zip-Tüte verpackt, die ist an einer Seite aufgegangen, wieder Sand drin...
Daher habe ich mir ein Döschen gedreht, das 7 Schnüre und eine Bürste für die Setzhülsen aufnimmt. Die Schnüre dürfen sich nicht berühren, verkleben sonst.
Dateikommentar: links das Döschen, rechts der Dynaplug. Fast schon Tradition: ich habe schon diverse Dosen angefertigt und fast jede ist mir nach Fertigstellung beim Reinigen erstmal runtergefallen. Naja, in der Werkzeugtasche kommen noch reichlich Schrammen dazu.
dynaplug-reisefertig.jpg [ 349.26 KiB | 7503-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Links mein Döschen mit Ersatzplugs, die große Bohrung ist für die Bürste. Oben sind drei Setzhülsen bestückt mit Plugs, darunter ein Stöpsel zum Verhindern weiteren Luftverlustes, während man das Setzgerät vorbereitet. Darunter die Ahle (das geriffelte Teil) zum Reinigen des Stichkanals als auch zum ausloten des Einstichwinkels.
dynaplug-zerlegt.jpg [ 345.01 KiB | 7503-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Einsatzbereit zum Setzen eines Plugs
dynaplug-einsatzbereit.jpg [ 358.08 KiB | 7503-mal betrachtet ]
Grüße | Dominik
 Betreff des Beitrags: Der Kleinkram-des-Tages-Schaukasten: Smartphonehalter
BeitragVerfasst: Do 8. Okt 2015, 14:41
bedankte sich: 201 mal
Danke erhalten: 838 mal
In der Werkstatt fotografiere ich oft mit dem Stativ, aber manchmal eben doch freihändig.
Und dann ist mir das Smartphone manchmal unhandlich, um nicht zu sagen unhandy.
Dehalb habe ich mir jetzt einen Halter gefräst, ähnlich wie für das Stativ, nur mit einem Handgriff:
So sieht er von der Benutzerseite aus, man sähe auf das Display so das Smartphone im Halter läge (aber wie fotografierte ich dann?):
20151008_152223-800x600.jpg [ 243.22 KiB | 7378-mal betrachtet ]
Und so von vorne, die Ansicht aufs Objektiv:
20151008_152233-800x600.jpg [ 232.46 KiB | 7378-mal betrachtet ]
Das Smarthone liegt in der ausgefrästen Tasche und wird mit zwei Spannpratzen gehaltert.
Ich kann nun das Smartphone mit der linken Hand halten und mit der rechten auslösen.
@Volker: Tut mir leid, dass das Teil bereits geschwärzt war als ich mich zum Fotografieren entschloss!
BeitragVerfasst: Do 8. Okt 2015, 14:45
Welche Bedeutung hat die Ecke unten rechts?
Grüße | Dominik
BeitragVerfasst: Do 8. Okt 2015, 14:57
DominikS hat geschrieben:
Die hat keine Bedeutung.
Im Gegensatz zu der Ausfräsung darüber:
Ursprünglich war die Ausfräsung ringsum symmetrisch.
Aber dann kam ich nicht mehr an den Einschalt- und Rückwärtstaste...
 Betreff des Beitrags: Re: Der Kleinkram-des-Tages-Schaukasten: Smartphonehalter
BeitragVerfasst: Do 8. Okt 2015, 16:47
bedankte sich: 511 mal
Danke erhalten: 295 mal
Hallo Hans,
ich trau' mich ja gar nicht zu fragen, aber:
HansD hat geschrieben:
Ginge das nicht auch ohne den Halter?
Jochen
BeitragVerfasst: Do 8. Okt 2015, 17:08
Moderator
Moderator
bedankte sich: 615 mal
Danke erhalten: 781 mal
Anlaufscheibe (An der linken Seite der Riemenscheibe, der Steg) für die Riemenscheibe meiner Schleifmaschine:
20151008_160005 paint.jpg [ 81.4 KiB | 7295-mal betrachtet ]
Die Mittelbohrung der Riemenscheibe 3.5 mm tief auf Durchmesser 20 aufdrehen.
20151008_153704 paint.jpg [ 93.97 KiB | 7295-mal betrachtet ]
Von einem Reststück Alurund 100 mm eine Scheibe absägen, 1. Seite planen und einen Absatz 3x20 andrehen. Außerdem zentrisch mit 6.5 mm durchbohren.
20151008_154552 paint.jpg [ 98.89 KiB | 7295-mal betrachtet ]
Umdrehen, auf dem Durchmesser 20 spannen und diee 2. Seite planen. Außerdem noch Außendurchmesser auf Maß bringen und alle Kanten entgraten. Fertig.
20151008_155601 paint.jpg [ 111.45 KiB | 7295-mal betrachtet ]
Ich hoffe hier noch viele Kleinigkeiten zu sehen ;-)
:hi:
Florian
BeitragVerfasst: Do 8. Okt 2015, 18:54
Stahlfussel hat geschrieben:
Hallo Hans,
Jochen, jetzt hast Du Dich ja doch getraut :super:
Klar ginge das auch ohne Halter, aber mit dem Griff habe ich es eben besser im Griff.
Mitglieder in diesem Forum: Chris666, Mauzi und 11 Gäste
