Aktuelle Zeit: Di 20. Feb 2018, 10:30
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 57 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Verteilerkasten Werkstatt - Absicherung Maschinen
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 09:06
bedankte sich: 55 mal
Danke erhalten: 90 mal
Landesflagge: Seychelles
Ich bin gerade dabei die Elektrik in meiner Werkstatt neu zu planen.
Folgende Fragen habe ich noch:
1. Wann setzte ich 3 polige Sicherungsautomaten für die Absicherung eines Asynchronmotors ein? (Was ich kenne ist, das bei drei einzelnen Sicherungsautomaten einer rausfliegt und der Motor brummt. Kann das auch im Betrieb passieren und dann gefährlich werden? C-Auslöse-Charakteristik hab ich schon auf dem Plan.)
2. Hat jemand eine Empfehlung für ein gutes N-Sammelschienensystem? (Ich habe einen Rittal Schaltschrank in den ich alles montieren will.)
3. Wenn ich 2 FIs verwenden will (1×Typ A und ein mal Typ B) dann sollten die Neutralleiter nach den Ausgängen der FIs getrennt bleiben, korrekt?
4. Beispiel-Fotos vom Innenleben von Sicherungskästen wären sehr hilfreich. (Entweder ich suche bei google mit den falschen Schlagwörten oder es gibt wirklich wenig anschaulich beschriebenes)
Danke im Voraus, Gruss Johannes
Drehmaschine: Interkrenn IKD 400
Fräsmaschine: SWM ZX 7032 (baugleich Optimum F30)
Schweißgerät: Stahlwerk WIG 200 Puls
 Betreff des Beitrags: Re: Verteilerkasten Werkstatt - Absicherung Maschinen
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 09:15
Online
bedankte sich: 2009 mal
Danke erhalten: 1504 mal
Warum sollte man nicht 3 polige Sicherungsautomaten dafür nehmen? Die lösen dann alle gemeinsam aus.
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 09:29
Online
bedankte sich: 762 mal
Danke erhalten: 366 mal
Hier =====> Elektricks gibt's ein paar interessante Informationen rund um die Elektroinstallationen, vielleicht hilft das Eine oder Andere.
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 09:36
Danke erhalten: 107 mal
Hallo Johannes, bei mir ist schon Schaden endstanden mit den Einzelautomaten! Der Aufbau ist einzeln billiger , da die Zuleitung der Ph und des N einfach durchgezogen werden konnte und man hatte ja früher nur Sicherungen ! Bei den 3Ph Automaten braucht man Kabelkanal oder eine 4 Polige Zuführungsschiene ! Der Neutralleiter darf nach dem FI nur noch in der von ihm überwachten Gruppe verwendet werden! Für Deinen Aufbau würde ich mich dann nach dem Material Deines Lieferanten orientieren! Da passt dann Alles und es kostet meist nicht viel mehr, als wenn man alles einzeln verdrahtet! Mach den Kasten gross genug , Reserve ist immer gut!
Freundliche Grüsse Andi
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 09:40
bedankte sich: 92 mal
Danke erhalten: 139 mal
Bei Drehstromverbrauchern gehören die 3-phasigen (gemeinsam abschaltenden) Sicherungsautomaten rein. 3 einzelne ist Pfusch.
Gruß Peter
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 09:56
Online
Danke erhalten: 7 mal
Es gibt auch Einzelsicherungen bei denen man die Hebel verbinden kann. Da ist dann ein Loch im Hebel und man steckt einen Stab durch drei Hebel damit die mechanisch zusammen auslösen.
Andererseits ist der Preisunterschied zu einem 3er Automaten meistens marginal. Also kann man gleich den 3er nehmen.
elmech hat geschrieben:
Also er fragt explizit nach nem 3-Phasen Asynchronmotor. Da ist Durchschleifen der Phase wohl eh nicht möglich. Abgesehen davon kosten die Schienen doch fast nix also was soll der Geiz.
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 10:04
bedankte sich: 35 mal
Danke erhalten: 9 mal
1. Ich würde das trennen, also Verteiler (Leitungsschutz) und Maschinenschaltschränke (Sicherungen und sonstige Schaltungen der jeweiligen Maschine/Anlage gehörige) nicht als Mix betreiben. Die Ausnahme wäre nur, wenn die elektrische Anlage insgesamt so grenzwertig wäre, dass man sonst überhaupt keine Selektivität bei der Absicherung mehr zustande bringt. Und für den Motor gibt es spezielle Motorschutzschalter. Idealerweise mit Unterspannungsauslösung weil es einem sonst in einer der vorgelagerten Sicherungen eine Phase weghauen kann.
2. Ich nehme Reihenklemmen für so etwas. Empfehlungen betreffen oft gewohnheitsmäßig verwendete uralte Baureihen, in diesem Bereich gibt es durchaus Weiterentwicklung/Verbesserungen.
3. Ja. Punkt.
4. Leider nein (leider gar nicht). Aber ich habe einen Tipp dazu. Immer wenn's irgendwie interessant aussieht, ist es um Grunde nur Pfusch. Ein 'guter' Verteiler ist stinklangweilig und in 5 Sekunden komplett zu durchschauen. Für Schaltkästen gilt das im übertragenen Sinne.
Liebe Grüße / Christoph
Zuletzt geändert von Rockwell am Sa 30. Sep 2017, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 10:05
bedankte sich: 5 mal
Danke erhalten: 25 mal
Hallo, es gehören die Automaten mit drei verbundenen Sicherungen rein. Hab das auch vor kurzem erst in meiner neuen halle gemacht. Wenn die einzeln raus fliegen geht dir unter umständen der Motor hobs. Und so mit den 3er nicht da es egal ist welche phase ausfällt.
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 10:52
Das hatte nichts mit Geiz zu tun sonder eher mit "alten Hüten!" Mein Tableau war bestehend und wir hatten in der Jndustrie immer 3 Ph Automaten verwendet! Bei dem altmodischen Aufbau wurden die 3 Ph eben hinten Quer geklemmt und so L1 L2 L3 übereinander und eben Einzelauslösend! Was richtiger Weise ein Blödsinn ist ! Da gebe ich Allen voll Recht! Das habe ich nicht klar ausgedrückt und tut mir leid! Habe ja erwähnt dass ich einen Schaden dadurch hatte. Danke, Andi
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 12:29
bedankte sich: 883 mal
Danke erhalten: 696 mal
Wenn hinter dem Leitungsschutz noch ein Motorschutz kommt,
wäre es möglicherweise sinnvoller, D01/D02 Sockel zu verwenden?
Allerdings halte ich es für sicherer, sich mit dieser Aufgabe an
einen Fachmann zu wenden.
Ist denn die Selektivität der LS-Einrichtungen gewährleistet?
Nein, ich bin kein Sicherheitsfanatiker, einfach nur Realist :hi:
