Aktuelle Zeit: Mi 17. Jan 2018, 05:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 41 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Fu-Betrieb - Motor quietscht - darf er das??
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 13:29
bedankte sich: 70 mal
Danke erhalten: 199 mal
michiel hat geschrieben:
Mein Umrichter hat eine Funktion, mit der er den angeschlossenen Motor erkennt und sich danach selber optimal einstellt.
Klasse.
Aber hilft mir das?
""Da der Motor und Drehzahleinstellung generell ja schon funktionieren, wüsste ich jetzt nicht, ob ich dir als FU Anfänger empfehlen würde den FU als erstes zu resetten.""
Hm, auch ein Argument.
Dann laß ich erst mal alles wie es ist, und versuche die Anleitung zu verstehen.
Die ist wohl der eigentliche Grund, warum ich das Gerät jetzt benutzen darf :-)
Aber das muß ja irgendwie zu verstehen sein, zumal Ihr mich nicht alleine im Regen stehen lasst.
Ich sag also nächste Woche mal, wie weit ich gekommen bin.
Danke nochmal !!
Bolle grüsst
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 14:26
bedankte sich: 78 mal
Danke erhalten: 44 mal
Bolle hat geschrieben:
Klasse.
Aber hilft mir das?
Nur wenn Dein FU diese Fuktion auch hat :pfeif:
Versuche doch mal aus der BDA herauszulesen welche Einstellungen Dein FU
im Werkszustand hat.
Normalerweise läuft mit diesen Einstellungen jeder Motor erst mal problemlos.
Für mich sind die Werksinstellungen der Ausgangspunkt von dem man sich an
eigene, dem persönlichen Bedarf angepasste, Einstellungen herantasten kann.
Bei gebrauchten FUs findest Du oft Einstellungen die für Deinem Verwendungs-
zweck nicht geeignet oder sogar kontraproduktiv sind.
Beispiel: Ein FU der in einer Lüftungsanlage für die Steuerung eines Lüfter-
motors eingesetzt war, ist mit ziemlicher Sicherheit so programmiert, dass das
Drehmoment des Motors mit steigender Drehzahl zunimmt. Der Grund ist, denke
ich, klar?
Bei einer Werkzeugmaschine brauchst Du es genau anders herum, weil Du sonst
bei Arbeiten in niedrigen Drehzahlen, Gewindeschneiden auf der Drehbank z.Bsp.,
zu wenig Bums an der Spindel hast.
Spare Dir den Frust mit u.U nicht nachvollziebaren Einstellungen und starte von
einer gesicherten Basis.
Mein Plädoyer für ein Reset.
Grüße vom Bollwerk
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 15:22
bedankte sich: 91 mal
Danke erhalten: 137 mal
Da das Ding schon läuft (wenn auch vielleicht nicht ganz optimal): Vor einem Reset erst mal alle eingestellten Parameter aufschreiben.
Gruß Peter
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 16:12
bedankte sich: 19 mal
Danke erhalten: 12 mal
sicherlich kann man auch bei deinem FU den aktuellen Parametersatz abspeichern.
Also erst abspeichern und dann mit einem neuen beginnen.
Falls der nicht funzt einfach Anregungen aus Parametersatz 1 holen.
Gruß Markus
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 16:27
bedankte sich: 9 mal
Danke erhalten: 65 mal
Das sollte eine Anregung sein zu gucken ,ob deiner auch so eine Funktion hat.
Michiel
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 18:59
Ok, also zunächst gucken was der alles kann, dann versuchen am Gerät herauszulesen was alles eingestellt wurde, unbedingt abspeichern oder aufschreiben der gespeicherten Werte, u.U. resetten und neu "aufsetzen".
Es ist übrigens ein Danvoss VLT, soviel ich dem Gehäuse entnehmen konnte.
Motordaten liefere ich noch nach, hatte bisher noch keine Zeit dafür..
Bolle grüsst
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 20:00
bedankte sich: 498 mal
Danke erhalten: 622 mal
Postet du bitte die genaue Bezeichnung vom Typenschild des FU. :2up:
Dann kann sich der eine oder andere Hilfswillige vielleicht Infos aus dem Netz ziehen :-D
Josef
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 20:41
Hinten steht nix, vorne nur Danvoss und VLT.
Ich mach aber gerne noch mal den Rundumblick, oder ein Foddo vom Gerät.
Bolle grüsst
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2017, 05:56
bedankte sich: 61 mal
Danke erhalten: 314 mal
Ich hatte so einen FU mal zu testen, leider war das ein 5kw Typ und für meine Anwendungen zu gross.
Ich kann mich erinnern, dass die Einstellung nicht so ganz einfach war.
Aber nach gründlichem Lesen der BA und Ausprobieren habe ich das Ding dann schließlich doch nach meinen
Vorstellungen zum Laufen bekommen. Die BA ist ein bißchen gewöhningsbedürftig.
Allerdings habe ich meine Wurzeln in der Elektronik, das hilft natürlich ...
Ich habe dir mal einen Link zur BA hinzugefügt, ohne die kommt man in der Regel nicht weiter.
oder
Gruß aus Bielefeld
BeitragVerfasst: So 18. Jun 2017, 07:36
ich könnte mit einer Anleitung zur 5000 er Serie dienen.
Michiel
