Aktuelle Zeit: Do 24. Mai 2018, 02:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Gesenkpresse
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2018, 23:04
bedankte sich: 26 mal
Danke erhalten: 505 mal
Servus,
ich möchte euch hier den Bau einer kleinen Gesenkpresse zeigen. Ich bin schon ziemlich weit, habe jetzt aber erst die Erlaubnis bekommen das Teil zu zeigen, allerdings nur ohne Gesenk.
Paar Eckdaten:
-Presskraft nur wenige kg
-Pressmatritze um einen bestimmten Winkel wiederholgenau drehbar
-einstellbare Anschläge
Zuerst habe ich mit dem Querbalken begonnen:
So kommt das hin:
Dann Messinglager für die Matritze gemacht:
Füße für die Linearführungen:
Das Gegenlager für den Handhebel:
Mit der Alu-Verlängerung zusammen überdreht:
So kommts hin:
Dasselbe in kleiner nochmal:
Das ist die Aufnahme für die Kraftübertragung:
Dann mal fröhlich gerechnet:
Vor dem anreissen aber erstmal die Grundplatte winklig gefräst:
Angerissen:
Mal wieder alles zusammen:
In den Presshebel einen Schlitz gefräst:
Da kommt eine Gasdruckfeder rein die den Pressbalken oben hält:
 Betreff des Beitrags: Re: Gesenkpresse
BeitragVerfasst: Mo 21. Mai 2018, 18:29
Dann noch einmal eine Aufnahme aus Messing gemacht:
Das ist die untere Halterung für die Gasfeder:
Dann Gewinde in das Gegenlager geschnitten:
Die Positionen habe ich mit "transfer screws" markiert:
Nachdem alles ausgerichtet war:
Gebohrt und verschraubt sieht das so aus:
Die MAtritze braucht eine Rastung in Mittelstellung, dafür hab ich in einem Lager eine Fläche angespiegelt und ein Gewinde senkrecht zur Lagerbohrung geschnitten:
Da kommt eine Madenschraube mit federnder Kugel rein:
In die Matritze eine Zentrierbohrung. Die wird später aus Silberstahl und dieses Ende gehärtet:
Zusammen, funktioniert gut:
Nun habe ich einen Griff für die Drehung gebraucht. Ich hätte einen passenden aus Stahl, der ist mir an dieser Stelle aber zu schwer. Also in die Kopiervorrichtung gespannt. Das Lineal dient zum ausrichten der Schablonenträger auf gleiche Höhe:
Und los:
Zumindest mal fertig gedreht:
BeitragVerfasst: Di 22. Mai 2018, 21:46
Herrlich :goodpost:
