Aktuelle Zeit: Sa 24. Feb 2018, 16:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Vergaser am Einachser?
BeitragVerfasst: Di 13. Feb 2018, 12:18
bedankte sich: 21 mal
Danke erhalten: 96 mal
Bing lässt die Erssatzteilversorgung für "historische" Vergaser die Firma Greiner machen.
Es könnte sich lohnen, da mal nachzufragen. Auch wenn da "Motorrad" steht, die haben auch die historischen Agria-Vergaser usw.
http://www.greiner-oldtimerteile.de/
Tobias
Jemandem schon mal aufgefallen, dass die Anzeigen "Sie nutzen nur 30% ihres Gedächtnispotentials" zeitgleich mit der Einführung der IBAN verschwunden sind?
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2018, 20:24
bedankte sich: 9 mal
Danke erhalten: 11 mal
Fritz hat geschrieben:
AEBI AM30.pdf
Fritz, von wo hast du denn diese Zeichnung? Any chance diese etwas höher aufgelöst zu bekommen? Ich habe im Netz nur das Traktorenwiki und diverse Verkaufsangebote gefunden. Dass Aebi in der Schweiz ein so häufiger Nachname ist, hilft natütlich auch nicht gerade bei der Suche.
bnitram hat geschrieben:
Pass auf, Einachser sind ein ganz schlimmer Virus, das wird mit Sicherheit nicht der letzte sein, den du kaufst.
Oh, Viren habe ich schon genug! Und eigentlich will ich den ja nur gebrauchen können zum Pflügen, Häufeln und Bodenfräsen....
sepp hat geschrieben:
Kann man den Deckel nicht aus zB Alu nachbauen?
Schwierig, wie du an den Bilder sehen kannst.
Aciera F3 | Bohrmaschine Homo Super2 | Bohrmaschine Olivetti | Drehbank 102 immer noch unbekannt | Kreissäge MEP Cobra 400 | Kaltkreissäge Eisele | http://www.antalthoma.ch | http://www.tarasel.ch
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2018, 20:36
Gibts mal ein möglichst großes, deutliches Bild vom Corpus Delicti bitteschön?
Sicher:
IMG_0249.JPG [ 134.18 KiB | 286-mal betrachtet ]
IMG_0250.JPG [ 143.17 KiB | 286-mal betrachtet ]
IMG_0253.JPG [ 129.92 KiB | 286-mal betrachtet ]
tofro hat geschrieben:
Die meisten Vergaser, die du finden wirst, werden wohl über einen Bowdenzug betätigt - Bei dir sehe ich keinen, da scheint eine Hebelei zu sein. Dazu müsstest du dir ein oder zwei Dinge einfallen lassen.
Ich kann keine mechanische Verbindung zwischen Motor und Vergaser finden. Meintest du eventuell die KLappe, die im gerissenen Deckel zu sehen ist?
Ich habe nun einen Aluminium Deckel für darüber gefertigt. Den werde ich mit Silikon füllen und dann den gerissenen Plastikdeckel reindrücken. Ich denke, das wird dann schon ziemlich dicht werden.
IMG_0256.JPG [ 119.63 KiB | 286-mal betrachtet ]
IMG_0257.JPG [ 105.46 KiB | 286-mal betrachtet ]
IMG_0258.JPG [ 114.84 KiB | 286-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2018, 21:56
Falls das nicht klappen sollte, würde ich mir auch mal einen 32er-Mikuni anschauen. Werkelt in sehr viele Einzylinder- Mopeds in dieser Hubraumklasse:
https://www.kickstartershop.de/de/Verga ... asismodell
BeitragVerfasst: Sa 17. Feb 2018, 22:00
bedankte sich: 294 mal
Danke erhalten: 313 mal
Hier habe ich schon öfter auch für sehr alte Vergaser passende Teile bekommen ;-) http://www.fitscha.at/bing.htm
Es gibt auch ein Bing-Vergaser-Forum :welcome:
Franz
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 00:17
bedankte sich: 77 mal
Danke erhalten: 34 mal
Silikon? Ich weiß ja nicht....
Mach den Riß doch mal mit Epoxidharz oder einem Kaltmetall zu.
Das haben wir bei Tanks schon öfter notdürftig gemacht un d das hält erschreckend lange.
Oder Zulöten? das geht mit normalem Weichlot und kratzen.
Deine Verschalung kannst Du zur not immer noch darunterkleben.
Viele Grüße, Markus
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 10:41
dr.markus hat geschrieben:
Kunststoff mit Weichlot? Das tönt spanisch für mich..
Wäre wohl besser, aber habe ich nicht.
Ist denn die Benzinverträglichkeit von Silikon so schlecht?
Mazak hat geschrieben:
Uups. 159€? Soviel habe ich für den Traktor bezahlt!
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 12:11
Nee, natürlich geht das mit Weichlot nicht so gut.
Ist ja aus Kunststoff. Ich war gedanklich bei Alu :wall:
Aber wenn das ein Thermoplast ist, kannst Du das evt. mit einem Lötkolben schweißen.
Ansonsten erstmal zukleben.
Viele Grüße, Markus
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 12:22
bedankte sich: 39 mal
Danke erhalten: 64 mal
yagadub hat geschrieben:
Ja nach ca. 3 Sekunden ist das aufgelöst.
Ich würde nur 2 Komponenten Kleber nehmen UHU hat da einiges im Programm
auch in kleinen Gebinde.
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: So 18. Feb 2018, 13:21
bedankte sich: 42 mal
Danke erhalten: 134 mal
Landesflagge: Sweden
Es gibt aus fernöstlicher Fertigung deutlich günstigere Alternativen, oder eben auf dem Gebrauchtmarkt.
Aber: Ohne Kenntnisse so einen Vergaser abzustimmen kommst du nicht weiter.
Weiler LZD 220
Strands S68
Arboga EP 308
Atlas Copco KT4A5
Origo HP-20
Oerlikon Minicito 180
Mitglieder in diesem Forum: 126BIS, Harald F., Maultier und 16 Gäste
