Aktuelle Zeit: Do 24. Mai 2018, 03:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 68 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Fernost Oberschlitten geometrisch überholen
BeitragVerfasst: Di 6. Feb 2018, 07:13
bedankte sich: 84 mal
Danke erhalten: 370 mal
Stefan hat geschrieben:
Irgendwie eskaliert der Blödsinn grade
Du darfst da nicht so genau hingucken :pfeif:
Kommt mir irgendwie bekannt vor...
Gruß aus Bielefeld
BeitragVerfasst: Fr 9. Feb 2018, 22:00
bedankte sich: 1537 mal
Danke erhalten: 3490 mal
Schönes Stück 14x3er Tapezspindel, das Ende hat eine M6 Gewindebohrung bekomme, die Verlängerung mit Durchmesser 16mm ebenfalls. Die beiden Teile werden mit einem entsprechend langen Gewindestift und Loctite 648 verschraubt.
Nach dem aushärten kann die übermaßige Verlängerung bearbeitet werden, der Lagersitz ist ein enger Schiebesitz für das Schrägkugellager:
oberschlittenpmot_026.jpg [ 233.81 KiB | 1690-mal betrachtet ]
Die neue Spindel im Vergleich zum Original:
oberschlittenpmot_027.jpg [ 319.02 KiB | 1690-mal betrachtet ]
oberschlittenpmot_028.jpg [ 393.81 KiB | 1690-mal betrachtet ]
oberschlittenpmot_029.jpg [ 336.07 KiB | 1690-mal betrachtet ]
Die originale Lagerung hatte zwei Axialkugellager die über zwei Gewindestifte im Handrad spielfrei eingestellt werden sollen. Funktioniert in der Praxis eher durchschnittlich (Bzw. garnicht). Müsste ich das nicht im Internet schreiben würde ich andere Worte dafür benutzen.
Mit dem zweireihigem Schrägkugellager das jetzt im Lagerschild eingepresst ist, muss nur das Handrad auf Block gegen den Innenring gespannt werden.
gtwr.de
Instagram - Fotosammlung
BeitragVerfasst: Sa 10. Feb 2018, 22:14
Der Schlitten hat zwar ab Werk zwei Öler, aber die lassen einfach das Öl oben auf den unteren Führungsteil tropfen, und mit etwas Glück verschleppt sich das Öl im Lauf der Zeit auf die eigentlichen Gleitflächen. Das ist kein hinnehmbarer Zustand, deswegen hab ich Schmiernuten eingeplant:
oberschlittenpmot_032.jpg [ 269.25 KiB | 1532-mal betrachtet ]
Ich musste mich auf den kurzen Bereich der Führung beschränken, weil der Bereich der einzige ist, der immer vom anderen Führungsteil komplett überdeckt ist.
Fräsen der Schmiernuten mit einem 1,5mm Kugelfräser, 0,5mm tief auf dem Magnetfutter.
Drehzahl 3200U/min, Handvorschub – Etwa um die 50..80mm/min.
oberschlittenpmot_033.jpg [ 282.6 KiB | 1532-mal betrachtet ]
Zuerst die kurzen Quernuten gefräst:
oberschlittenpmot_034.jpg [ 261.36 KiB | 1532-mal betrachtet ]
Danach den Schlitten mit Winkelbeilagen Schräg gespannt (8,5°) und die langen diagonalen Schmiernuten gefräst:
oberschlittenpmot_035.jpg [ 277.63 KiB | 1532-mal betrachtet ]
oberschlittenpmot_036.jpg [ 288.47 KiB | 1532-mal betrachtet ]
Die Original Öler für die Führung kann ich nicht benutzen, der Schlitten bekommen auf jeder Seite einen neuen Öler:
oberschlittenpmot_037.jpg [ 211.52 KiB | 1532-mal betrachtet ]
Querbohrung um den parallelen Führungsteil auch mit Öl zu versorgen. Der Magnet ist zum schnellen Bohren recht bequem, Ausrichten und Spannen geht sehr schnell:
oberschlittenpmot_038.jpg [ 264.92 KiB | 1532-mal betrachtet ]
Die Keilleiste ist für das Öl durchbohrt und hat auf der nicht gleitenden Fläche eine Längsnut eingefräst, damit das Öl immer von Aussen durch die Keilleiste durchkommt, auch wenn die Leiste nachgestellt wird:
oberschlittenpmot_039.jpg [ 239.61 KiB | 1532-mal betrachtet ]
Und so siehts mit der Keilleiste aus:
oberschlittenpmot_040.jpg [ 238.96 KiB | 1532-mal betrachtet ]
Die seitlichen Öler habe ich nicht eingepresst, ich hatte Bedenken die Führungsflächen zu verziehen. Stattdessen habe ich sie mit Loctite eingeklebt.
Einstellen der Lage der Spindel war relativ simpel, ich hab die Schrauben die das Lagerschild befestigen leicht angezogen, alles zusammengebaut und dann das Lagerschild im Schraubenspiel so lange hin und her geklopft bis der Schlitten von Ende bis Ende sauber durchkurbeln zu war.
Die Führungsluft habe ich auf etwa 0,005mm (Mit 68er Bettbahnöl) eingestellt.
Damit ist der Schlitten fertig überholt und kann zurück zum Besitzer:
oberschlittenpmot_041.jpg [ 269.8 KiB | 1532-mal betrachtet ]
gtwr.de
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 00:36
bedankte sich: 8 mal
Danke erhalten: 1 mal
Immer wenn ich solche Schmiernuten sehe, habe ich dieses Bild vor Augen:
Schmieren.png [ 1.85 KiB | 1451-mal betrachtet ]
Denkfehler?
Peter
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 00:50
Moderator
Moderator
bedankte sich: 887 mal
Danke erhalten: 785 mal
Dr. No hat geschrieben:
Denkfehler?
Ja, die Nut sitzt ja im Oberteil ;-)
Burki
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 01:05
Gutes Argument :-)
Dann sind aber auch nur solche gut (kenn auch andere).
Peter
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 08:10
bedankte sich: 5 mal
Danke erhalten: 7 mal
@ Dr. No: schau mal auf die Dimension der Schmiernut die ist 0,5 mm tief, das führt automatisch dazu, dass das Öl herausgezogen werden kann und sich kein See bildet.
Sepp
BeitragVerfasst: So 11. Feb 2018, 10:33
bedankte sich: 62 mal
Danke erhalten: 69 mal
Ich frag jetzt mal ganz töricht: Wenn der Schlitten wegen sowas krumm gehen sollte, müsste er dann nicht nach dem festen Anziehen des Stahlhalters oder spätestens bei der Bearbeitung wo mal ordentliche Kräfte wirken nicht auch irreparabel verzogen werden?
Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass so ein popeliger Öler der zum Einpressen gedacht ist, einen massiven Stahlklumpen verziehen kann. Das ist ja keine H7 Passung wo du einen Bolzen mit leichtem Übermaß reinkloppen willst....
Ansonsten: Schön gemacht, der Aufwand für die Drehe dahinter halt ich für leicht fragwürdig, ich hätte dann er den Planschitten so bearbeitet haben wollen.
BeitragVerfasst: Mo 14. Mai 2018, 21:02
Daaadusch.
Noch ein Oberschlitten, dieses mal von einer GD360
pro_gd360_001.jpg [ 433.32 KiB | 436-mal betrachtet ]
pro_gd360_002.jpg [ 389.86 KiB | 436-mal betrachtet ]
Messwerte im Ausgangszustand, das Oberteil hat etwa 3/100mm auf der Messplatte geklappert...
pro_gd360_004.jpg [ 391.24 KiB | 436-mal betrachtet ]
Der Flachführungsteil vom Unterteil ist etwas in sich verwunden, kein Wunder das sich die Führung nicht sinnvoll einstellen lässt. Der Drehflansch auf der Unterseite war auch etwas arg gemeisselt.
pro_gd360_005.jpg [ 433.59 KiB | 436-mal betrachtet ]
pro_gd360_007.jpg [ 299.93 KiB | 436-mal betrachtet ]
pro_gd360_008.jpg [ 326.38 KiB | 436-mal betrachtet ]
pro_gd360_009.jpg [ 349.23 KiB | 436-mal betrachtet ]
gtwr.de
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2018, 20:23
Die Optikrumm fräst ja schon relativ parallel:
pro_gd360_013.jpg [ 295.29 KiB | 254-mal betrachtet ]
Biax und Feile, alle Kanten gebrochen/gefast, weil ich mir einmal zu oft die Finger an dem scharfkantigem Kram gerissen habe:
pro_gd360_014.jpg [ 347.22 KiB | 254-mal betrachtet ]
Die Keilleiste rutscht jetzt etwas weit rein..etwa 50mm zu weit:
pro_gd360_015.jpg [ 284.2 KiB | 254-mal betrachtet ]
Die Fehlende Dicke mit einer Fühlerlehre bestimmen:
pro_gd360_016.jpg [ 307.57 KiB | 254-mal betrachtet ]
1mm Messingblech zugesägt, das wird auf die nicht-Gleitseite der Keilleiste geklebt:
pro_gd360_017.jpg [ 304.48 KiB | 254-mal betrachtet ]
pro_gd360_018.jpg [ 322.39 KiB | 254-mal betrachtet ]
Sowas immer zusägen, nicht mit einer Schere schneiden. Schlagschere, Blechschere etc. bringen immer Spannungen in die Schnittkante und machen das Blech wunderbar krumm.
gtwr.de
