Aktuelle Zeit: Mi 24. Jan 2018, 04:34
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Winterjob - Überholung Motorradmotor
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 17:15
bedankte sich: 864 mal
Danke erhalten: 678 mal
Seit nunmehr 18 Jahren besitze ich eine Honda CB 750 K2, Bj. `74.
Im Laufe der Jahre sind so diverse optische Unzulänglichkeiten
korrigiert worden. Für diesen Winter habe ich mir vorgenommen,
den Motor mal genauer unter die Lupe zu nehmen.
Er läuft ohne Probleme, aber nach 43 Jahren kann Keiner mehr sagen,
wieviele km der gelaufen hat und in welchem Zustand er sich befindet.
Also mal Stück für Stück zerlegen und entscheiden, wie weit man ins
Eingemachte geht.
Hauptgrund war der Wunsch, den Motorblock Glasperle zu strahlen und
die Aludeckel auf Hochglanz zu polieren.
Selbst wenn man an den Zylinderkopf ran will, muss der Motor raus.
Nicht mal der Ventildeckel ist im eingebauten Zustand abzunehmen.
Also bin ich da Heute mal dran gegangen.
Und da isser schon:
2018-01-03-A.jpg [ 93.4 KiB | 1398-mal betrachtet ]
2018-01-03-B.jpg [ 103.5 KiB | 1398-mal betrachtet ]
2018-01-03-G.jpg [ 102.84 KiB | 1398-mal betrachtet ]
Beim Werkstatt aufräumen kam mir der Gedanke, bei dieser Gelegenheit
gleich den Rahmen neu zu lackieren ... :kopfkratz:
So ganz Viel muss dafür ja nicht mehr ab:
2018-01-03-2.jpg [ 104.11 KiB | 1398-mal betrachtet ]
Fortsetzung folgt.
 Betreff des Beitrags: Re: Winterjob - Überholung Motorradmotor
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 17:59
Danke erhalten: 9 mal
Herrlich, viel Erfolg dabei.
Habe vor einem Jahr ein CB550 Motor der sehr ähnlich aufgebaut ist revidiert.
Sofern es bei der 750er mit der Steuerkette auch so eng ist nicht verzweifeln.
Ich dachte erst die neue Kette wäre zu kurz aber letztlich ging es doch.
Gelegentlich fahre ich mit einer Alter Kawa Z650 Oldtimer Rennen, vll. sieht man sich ja mal.
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 18:14
Etwa so Eine:
650-B1.jpg [ 58.08 KiB | 1258-mal betrachtet ]
Das müsste ein Foto aus den späten 70ern sein ...
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 18:15
Werkzeugputzer
Werkzeugputzer
Danke erhalten: 1 mal
Hallo Friesenspan,
wenn Du den Motor wirklich mit Glasperlen strahlen lassen willst, kommst du nicht um das komplette zerlegen herum. Die Perlen "zerplatzen " beim Stahlen, so dass ganz feiner Staub entsteht, der auf jeden Fall den Weg ins Innere findet. Es ist wohl noch niemandem zu 100 %gelungen alles so abzudichten, das es ohne funktioniert hätte.
Nach dem Zerlegen ist mehrmaliges gutes Spülen aller Teile unbedingt nötig.
Hast Du mal daran gedacht ihn mit Trockeneis strahlen zu lasse? Das ist wesentlich schonener und beseitigt auch uralten Dreck, sehr zuverlässig.
Mit Schleifvlies und WD 40 kann dann der Block richtig schick werden.
Gruß Udo
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 18:17
Die Entscheidung fiel nach langem Überlegen. :hi:
"So ganz neu" bin ich ja nicht ;-)
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 18:25
bedankte sich: 67 mal
Danke erhalten: 75 mal
Obacht mit Glasperlenstrahlen...!
Erst an einem etwas "unscheinbarem" Teil testen...
Jürgen
Achtung aufpassen!! Die meisten Unfälle ereignen sich im häuslichen Bereich!
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 18:34
Hehe ja genau so eine war das mal, Z650 B von 77.
Allerdings etwas modifiziert wie auf den Bildern zu sehen.
Mehr Hubraum, Keihin CR Vergaser, keine Lima mehr, elektronische Zündung, Eigenbau GFK Heck etc.
Gerade bekommt sie eine optionale Verkleidung.
An dem Gerät haben wir übrigens auch den Motor Glasperlen gestrahlt. Danach alles akribisch in der Badewanne mit heißem Wasser ausgewaschen.
Am CB550 Motor versuchte ich Trockeneis, das war nicht zufriedenstellend und so kamen da auch wieder Glasperlen zum Einsatz.
Aber nun genug davon, es geht hier um deinen Bock :)
DSC07960.JPG [ 131.43 KiB | 1192-mal betrachtet ]
12115997_1040200946032311_562838154456228054_n.jpg [ 109.88 KiB | 1192-mal betrachtet ]
10557326_814026618649746_2361617182058217205_n.jpg [ 84.4 KiB | 1192-mal betrachtet ]
2017-04-03 14_38_31-Cafe-Racer - Welche Basis _ - Seite 21 - .._dieVTRcommunity_.. - Internet Explor.jpg
2017-04-03 14_38_31-Cafe-Racer - Welche Basis _ - Seite 21 - .._dieVTRcommunity_.. - Internet Explor.jpg [ 117.63 KiB | 1192-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 18:35
Danke erhalten: 77 mal
Hallo Friesen Span, da war ich 1969 am Genfer Automobilsalon, als überzeugter Motorradfahrer! Warum wohl? Die Honda 750 war da zu sehen! Sie hat eine neue Zeit gebracht und war schon alleine von der Zuverlässigkeit her, ein Meilenstein! Die Leistung war uns damals, aber wichtiger! Aber jeder , der diese Zeit erlebt hat, vergisst dieses Motorrad nicht mehr. Ich wünsche viel Erfolg bei Deiner Revision und hoffe, es geling alles so, wie Du es haben willst! Deine Werkstatt und der Motorständer, zeigen mir, dass das klappen wird! Ein gutes neues Jahr! Freundliche Grüsse Andi
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 18:41
Hhhhhaaaachhhhh ... SpAAAichenräder ... *seufz*
Stolle1989 hat geschrieben:
...Aber nun genug davon, es geht hier um deinen Bock ...
Danke, aber so kleine Schlenker kommen doch immer gut :trink2:
(Btw: Reeeschbäckt !!! :flehan: )
elmech hat geschrieben:
... Deine Werkstatt und der Motorständer, zeigen mir, dass das klappen wird! ...
Gerade hatte ich schon an einer Formulierung gefeilt ...
Schon kommt da eine Steilvorlage :handshake:
Muss ja nicht Jeder meine Projekte verfolgt haben, aber über den Bild-Hintergrund
kann man(n) eigentlich so´n bischen erahnen, WER da "baschdelt"
:super:
P.S.
Hoffentlich sieht Hans nicht, dass der Ständer nicht aus Edelstahl ist ... :o
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 19:31
Sorry Leute, ihr habt ja nicht Unrecht mit euren Hinweisen :hi:
Aber das Triebwerk sieht wirklich :scheisse: aus:
Detail.jpg [ 105.9 KiB | 1121-mal betrachtet ]
Da müssen wir dran :2up:
