Aktuelle Zeit: Sa 24. Feb 2018, 05:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 60 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Tischbohrmaschinen BT6 vom WMW, BMT 6-8 von Johannes Ti
BeitragVerfasst: Fr 12. Feb 2016, 17:50
bedankte sich: 17 mal
Danke erhalten: 178 mal
Hallo Lothar,
im Prinzip spricht nichts gegen Keilriemen, wenn sie moderat dimensioniert sind und die Drehzahlen nicht zu hoch werden (1-mm Bohrungen usw.).
ein Keilriemen kann bei gleicher Dimensionierung ein höheres Drehmoment übertragen, hat aber den Nachteil der höheren Geräuschentwicklung und Erwärmung aufgrund der größeren Walkarbeit.
Der Keilriemen hat wegen der größeren Masse und Reibung mehr Verlustleistung, welche in Form von Wärme auftritt.
Der Motor muß also mehr leisten.
Bei sehr hohen Drehzahlen kommt es je nach Qualität durch die größere Masse zu Vibrationen und somit Geräuschen im Antrieb.
Ein Keilriemen lässt sich gegenüber einem Flachriemen schwerer umlegen, benötigt also mehr Verstellhub beim Gangwechsel.
Da die Highspeed- Ausführung der BT-6 an der Spindel bis 9400U/min dreht, ist ein Flachriemen hier die erste Wahl.
Ein Flachriemen ist sehr leicht und erzeugt deshalb kaum Unwucht im Getriebe.
Da nicht sehr viel Leistung übertragen werden muß ist sein Nachteil hier irrelevant.
Schnell rotierende Antriebsteile sollten aus oben genannten Gründen sehr leicht und gut gewuchtet sein, weshalb bei dieser Maschine im Original leichte Kunststoff- Riemenscheiben gewählt wurden.
Diese Stufenscheiben und andere spezielle Ersatzteil- Restbestände der BT-6 wurden gelegentlich schon in den ebay- Kleinanzeigen angeboten, dort habe z.B. auch ich mir Ersatz besorgt.
Bernd
BeitragVerfasst: Fr 12. Feb 2016, 18:03
bedankte sich: 28 mal
Danke erhalten: 38 mal
Hallo Bernd,
eine Highspeed- Ausführung der BT-6, woran erkennt man die?
Hast du Bilder von deiner BT-6 ?
Kannte ich bis jetzt gar nicht.
Andreas
Andreas
BeitragVerfasst: Fr 12. Feb 2016, 19:48
Danke erhalten: 18 mal
Andreas hat geschrieben:
Hallo Bernd,
Andreas
Da hat der Motor knapp 3000 U/min statt 1500.
Es müsste dann ja auch ein anderes Schild mit dem Drehzahlen dran sein.
Mfg
Thomas
Drehmaschine: Bullcraft MD 105
Bohrmaschine: Fritz Heckert BT 6
Schnellhobler: Hahn & Kolb S 200 a
Fräsmaschine: HBM 16 Klon
BeitragVerfasst: Fr 12. Feb 2016, 19:59
Man sieht den Wald vor Bäumen nicht.
steht ja hier auf dem PDF, das es noch eine Austattungsvariante mit anderem Motor gibt :imstupid:
http://www.fjb41.de/forum/BT6.pdf
Andreas
Andreas
BeitragVerfasst: Fr 12. Feb 2016, 20:08
Gonzalez hat geschrieben:
Genau, Thomas hat es bereits richtig beschrieben.
Es wurden zwei verschiedene Motordrehzahlen angeboten, woraus sich folgende Spindeldrehzahlen ergaben:
Motor 4-polig: 1360U/min.
400
630
1080
1760
2790
4700
Motor 2-polig: 2760U/min.
800
1380
2140
3500
5500
9400
Weiterhin wurde die Maschine 1 bis 4 spindlig hergestellt.
Wir Heimwerker begnügen uns ja bereits mit einer Spindel.
Bernd
BeitragVerfasst: Fr 12. Feb 2016, 20:28
Andreas
BeitragVerfasst: Sa 20. Feb 2016, 19:21
Heute habe ich mir wieder Zeit genommen, diesmal war die BMT6-8 Johannes Tittel dran.
Zum Ende des Tages konnte ich das erste mal, die Maschine starten.
Der Rundlauf ist noch besser als bei der BT6
https://youtu.be/dYT9KDQV8lE
Andreas
Andreas
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2016, 13:25
bedankte sich: 22 mal
Danke erhalten: 32 mal
Landesflagge: Kazakhstan
Moin Leute, ich suche einen Ritzel für die Höhenverstellung des Bohrkopfes, kriegt man dies als Ersatzteil irgendwo?
Liebe Grüße , Georg.
BeitragVerfasst: Mi 19. Okt 2016, 16:47
Hallo Zerspaner,
sehr schöner Thread. Habe selber vor ca. 4 Jahren eine BT6 ersteigert und restauriert (Fotos kann ich gern liefern). Damals habe ich im Netz nur ein paar schwammige Fotos finden können. Das Stellrad zur Höhenverstellung ist bei meiner Maschine leider auch defekt. Dank der Detailfotos habe ich jetzt eine Vorstellung davon, wie es ursprünglich mal gedacht war. Wenn ich es richtig Verstehe, dann ist wird der Bohrkopf durch die Reibung des Konus im Knauf gehalten, die aber durch drehen am Knauf überwindbar ist. Zum "Hochkurbeln" des Bohrkopfes kommt dann die "Rastung" ins Spiel und erleichtert das Hochkurbeln, da quasi nur noch das Gewicht des Bohrkopfes überwunden werden muss und nicht auch noch die Reibung des Konus. Kommt das so hin?
An einem Ersatz-Knauf wäre ich natürlich auch Interessiert, falls da jemand jemanden kennt, der...
Soweit so gut.
Bis bald,
Ferry
BeitragVerfasst: Sa 19. Nov 2016, 10:26
Hallo Ferry,
ich kann dir nur empfehlen ab und zu bei ebay Kleinanzeigen rein zu schauen, da gibt es dieses Typ Bohrmaschine recht günstig. Am besten eine 2. Maschine als Ersatzteilspender kaufen.
Ich selber hab zur Zeit keine Einzelteile die ich abgeben könnte
Andreas
Andreas
