Aktuelle Zeit: Sa 24. Feb 2018, 03:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 60 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Tischbohrmaschinen BT6 vom WMW, BMT 6-8 von Johannes Tittel
BeitragVerfasst: So 10. Jan 2016, 00:21
bedankte sich: 28 mal
Danke erhalten: 38 mal
Wie schon in einem anderen Thread kurz erwähnt, restauriere ich derzeit eine BT6 von WMW
und eine BMT 6-8 Johannes Tittel.
Ich mag alte Maschinen und freue mich wenn ich diese wieder zu neuem Leben erwecken kann.
In einem Urlaub vor 3 Jahren konnte ich über ebay & Co diese Maschinen günstig erwerben.
Dabei war auch noch eine alte Ixon, die aber derzeit eingelagert ist, wird mal ein späteres Projekt.
Trotz grober Zerlegung vor Ort, war mein PKW zum Urlaubsende gut gefüllt.
Dann fing ich an, die Maschinen bis zur letzten Schraube zu zerlegen
Bei einem Freund konnte ich die Sandstrahlkabine nutzen und die Teile von der alten Farbe befreien. ( letztens merkte ich, eine Säule hatte ich damals vergessen )
Als neuen Lack hatte ich mir Hammerschlag silber von Hammerite entschieden, da ich keine Möglichkeit einer Spritzkabine habe, und mit dem
Pinsel eine nicht so gute Oberfläche hin bekomme, diese Farbe gibt es ja in der Sprüdose.
Vorher wurden die Teile noch Grundiert.
Nach längerem pausieren wollte ich über die Weihnachtsfeiertage das Projekt mal wieder voran treiben
Durch Zufall lass ich hier im Forum auch über eine alte Johannes Tittel Maschine und konnte so auch die richtigen Kugellager für die Pinole
raus bekommen. Alles noch bestellt und rechtzeitig eingetroffen.
Die Motoren waren als erste dran, da ich überlege, die Maschinen mit einem FU aus zu rüsten, habe ich die Schalter erst einmal nicht eingebaut
Als nächsten wurden die Spindeln und Pinolen aufgearbeitet und mit neuen Kugellagern versehen.
Fertig geworden bin ich nicht ganz, aber doch ein beträchtliches Stück voran gekommen.
Da das Projekt eine Weile liegen geblieben ist, musste ich mich erst einmal orientieren, wie der auseinanderbau von statten ging,
hatte zwar damals einige Fotos gemacht, aber nicht von jedem Teil
Zwischenzeitlich hatte ich noch bei der Abdeckung der BT6 einen Riss entdeckt, den ich ersteinmal kleben musste.
Habe UHU Endfest genommen, mal sehen ob es hält.
Da das Teil aus Kunststoff ist, hatte ich ihn erst jetzt vom alten Lack befreit und somit die Schadhafte Stelle entdeckt
Da ich die Säule der BMT 6-8 noch lackieren muss, konnte ich die Maschine noch nicht so weit wie die BT6 zusammen bauen.
Bei der BT6 habe ich heute mal einen ersten Test des Rundlaufes der Pinole gemacht
https://youtu.be/SBWabMDOsao
Andreas
Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: Tischbohrmaschinen BT6 vom WMW, BMT 6-8 von Johannes Ti
BeitragVerfasst: So 10. Jan 2016, 00:40
für den, den es interessiert, hier noch ein technisches Datenblatt der BT6
http://fjb41.de/forum/BT6.pdf
Andreas
BeitragVerfasst: So 10. Jan 2016, 05:53
bedankte sich: 122 mal
Danke erhalten: 226 mal
Hallo Andresas
Dein Bericht ist Klasse. Eine schöne Maschine hast du da. Berichte bitte weiter.
MfG Torsten
BeitragVerfasst: So 10. Jan 2016, 21:27
bedankte sich: 1 mal
Danke erhalten: 1 mal
feine Maschine. Ich habe eine BT10, aber in Resedagrün :muahaha:
BeitragVerfasst: So 10. Jan 2016, 22:25
Danke erhalten: 18 mal
Sieht alles sehr interessant aus.
Ich hab auch eine BT6 von Fritz Heckert.
20150206_203602.jpg [ 150.55 KiB | 5435-mal betrachtet ]
Bei meiner ist allerdings das Plastehandrad zur Höhenverstellbar zerbrochen (war schon so, als ich sie bekam)
20141208_202548.jpg [ 145.55 KiB | 5435-mal betrachtet ]
Ich weiß nicht so recht, wie das aussehen muss, auch die genaue Funktion erschließt sich mir noch nicht so ganz.
Kannst du mal bitte ein paar Bilder von dem Handrad einstellen, und noch ein paar Maße dazu schreiben?
Danke schon mal.
Mfg
Thomas
Drehmaschine: Bullcraft MD 105
Bohrmaschine: Fritz Heckert BT 6
Schnellhobler: Hahn & Kolb S 200 a
Fräsmaschine: HBM 16 Klon
BeitragVerfasst: So 10. Jan 2016, 22:43
Hallo Thomas,
ich werde sehen, daß ich da einige Fotos zu mache, aber ich kann dir sagen, ich habe da auch ein Weilchen gebraucht, bis ich es verstanden habe.
An der Maschine ist seitlich ein kleiner Stift, der als Arretierung für die Zähne des Metallteils dienst.
Das Metallteil selber ist auf der anderen Seite konisch, wo der Bakelit- oder Kunststoffrad geführt wird.
danach kommt eine Feder auf der Achse und die Mutter bildet den Abschluss.
Durch die Feder drückt das Griffrad auf das Rundteil und wirkt als Bremse, du kannst aber den Bohrkopf mit etwas Kraft hoch und runter drehen.
auf der anderen Seite des Bohrkopfes ist hinten eine Schraube, die als Sicherung gegen ungewolltes verstellen der Höhe dient.
Bei dir ist leider das Handrad abgebrochen und somit nicht mehr nutzbar
Andreas
Andreas
BeitragVerfasst: So 10. Jan 2016, 22:56
Ok, so etwa dachte ich mir das schon.
Bei mir fehlt allerdings die Feder, von bräuchte ich dann auch mal ein Bild.
Danke für die Antwort
Mfg
Thomas
BeitragVerfasst: Mo 11. Jan 2016, 18:19
Hallo Thomas
hier die Fotos, von der Höhenverstellung
hier die Feder, sie ist schon relativ stark
Andreas
Andreas
BeitragVerfasst: Mo 11. Jan 2016, 19:04
Wunderschöne Maschine hast Du da erworben. Und die Aufarbeitung ist kein Hexenwerk. Dafür bekommt man viel Qualität für wenig Geld. Hab selbst eine wieder aufgemöbelt und bin immer wieder begeistert über die Präzision. Rundlauffehler inzwischen quasi 0. Du wirst da viel Spaß damit haben. :2up:
Die Grundfläche hat scheinbar Frässpuren ? Hast Du den Tisch leicht überfräst ? Meiner hat kleinere unschöne Macken, die ich nach und nach herausarbeite.
Ciao
André
BeitragVerfasst: Mo 11. Jan 2016, 19:11
Hallo Andre,
der Tisch ist nur vom Rost befreit wurden, und da sind diese Frässpuren ans Tageslicht gekommen
Aber ich muss schon sagen, die BMT 6-8 erscheint mir etwas höherwertiger als die BT6.
Letztens Endes, es wird sicher schwierig werden, von welcher ich mich trennen werde.
Eine will ich auf alle Fälle behalten, nur welche ? :|
Na schaun wir mal.
Andreas
