Aktuelle Zeit: Do 26. Apr 2018, 22:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Anfänger in 3D-Druck
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 18:53
Danke erhalten: 17 mal
Hallo Leute,
ich lese hier viel mit weil der 3D-Druck recht interessant ist. Soweit ich das mitbekommen habe, braucht man ein Programm
zum Erstellen der Dateien die dann an den Drucker weitergehen. Ich habe beides nicht und habe mir gedacht das ich mir ein
Programm wie z.B. AutoDesk installiere. Jetzt kann ich doch erst mal versuchen mit dem Programm Projekte zu erstellen.
Wenn das funktioniert kann ich mich nach einem Drucker umsehen. Ich denke mal das dies ein guter Weg ist, in die Materie
einzusteigen. Oder sollte von Anfang an ein Drucker vorhanden sein? Ich bin in der Lage technische Zeichnungen zu fertigen,
was die Sache eventuell vereinfachen würde. Für Hinweise zu einer brauchbaren Software wäre ich dankbar.
Freudige Grüße
Pinkerton
 Betreff des Beitrags: Re: Anfänger in 3D-Druck
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 19:20
bedankte sich: 13 mal
Danke erhalten: 74 mal
Moin
ich selber habe auch noch keinen 3D Drucker,
aber mein Kollege hat sich einen vom Chinamann gekauft.
Es gibt da Seiten im Netz, wo man sich z.B. fertige Dateien von verschiedenen Konstruktionen
kostenlos runterladen kann, und diese dann ausdrucken kann.
Wir fertigen uns schon verschiedene Konstruktionen für die Firma,
die wir mit FREE CAD konstruieren,
das ist kostenlos im Netz verfügbar.
Viel Spass und viel Erfolg bei deinem Vorhaben
Ralf
BeitragVerfasst: Sa 13. Jan 2018, 20:04
Moderator
Moderator
bedankte sich: 24 mal
Danke erhalten: 174 mal
Hallo Pinkerton,
Ich habe mir vor kurzen auch ein 3D Drucker gekauft. Viele fertige Vorlagen findest Du bei
Wenn Du eigene Werkstücke drucken willst brauchst Du ein 3D Programm mit dem Du .STL Dateien abspeichern kannst. Diese Datei wird dann in ein Programm geladen, dass den G-Code erzeugt, das wiederum der 3D Drucker braucht. Ich benutze Cura. Dieses Programm gibt es zum kostenlosen Download.
Als 3 D Zeichenprogramm benutze ich ebenfalls eine kostenlose Version von
FreeCad geht natürlich auch, man muss sich eben in die 3D Zeichenprogramme einarbeiten.
Wenn Dir also fertige Vorlagen ausreichen, dann brauchst den Drucker und das Programm das den G-Code erstellt und es kann losgehen.
Allemool
Drehbank: VDF Böhringer RO10
Fräsmaschine: Aborga EM 825
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2018, 11:40
Moin Leute,
erst mal vielen Dank für die Hinweise. Ich werde mal die angezeigten Programme testen. Thingdiverse ist als "Vorlagenspender" sicher zu Anfang interessant aber letztendlich will ich ja Teile fertigen die ich wirklich brauchen kann. Ein Drucker ist nicht das Problem: http://www.elv.de/xyzprinting-3d-drucke ... fid/1801F1 Den bekommt man ja schon für ein "Taschengeld". Natürlich ist preislich nach oben alles offen .................
Grüßle
Pinkerton
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2018, 12:20
bedankte sich: 1 mal
Danke erhalten: 176 mal
Kostenlose CAD Programme gibts einige. Autodesk Fusio 360 ist sehr leistungsstark oder Programme wie Onshape. Bedenke aber, dass dein Rechner die nötige Power braucht!
Den Drucker würde ich nicht unbedingt kaufen. Ist zwar ein Markengerät von einem großen Hersteller, aber zum einen ist der Bauraum extrem klein, zum anderen kann es dir passieren, dass du kein Fremdfilament nutzen kannst. Ähnliche Problematik, wie bei Druckerpatronen.
Ich hab mir vor einigen Tagen den Anycubic I3 mega bestellt. War für 300€ inklusive Versand aus China im Angebot bei Gearbest. Den haben scheinbar einige hier im Forum.
Gruß Jonny
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2018, 13:26
bedankte sich: 38 mal
Danke erhalten: 86 mal
Aktuell ist wohl der creality cr10 der Drucker mit dem besten Preis/ Leistungsverhältnis.
Schon um 300€ zu bekommen sind die ergebnisse wirklich gut und der große Bauraum ist natürlich super.
Zudem ist die community vorallem im englischsprachigen raum sehr groß.
Oder selbst bauen, da kann man dann die qualität sehr genau steuern.
Als slicer ist wie schon erwähnt cura ganz gut, wenns geld kosten darf setzt simplify 3d da aber noch einiges an funktionalität oben drauf.
Cad sollte man wirklich zumindest rudimentär beherrschen. Wenn man aber zukünftig auchmal anständige sachen machen möchte oder gar mal die anschaffung einer cnc maschine plant sollte man aktuell sofort auf fusion 360 setzen. Die anderen programme sind sonst zeitverschwendung. Oder man hat zugang zu profisoftware: creo, solidworks, catia etc..
MfG Christian
PS der anubic mega sieht auch nicht schlecht aus wenn einem der kleinere Bauraum ausreicht.
Fräsmaschine: Paulimot F207V
Bohrmaschine: AEG DTBM 10
Säge: FLEX SBG 4910
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2018, 13:31
bedankte sich: 27 mal
Danke erhalten: 116 mal
techam hat geschrieben:
+1
Es gibt viele gute Tutorials dazu und die Grundfunktionen zu durchschauen, ist gar nicht so kompliziert. Das parametrische Konstruieren hat auch was für sich, wenn man sich angewöhnt, das von Anfang an konsequent so zu handhaben.
Georg
1.) Heb's wenn's pfuust!
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2018, 19:26
Moin
jo, Gearbest hat einiges an Druckern im Angebot....
https://de.gearbest.com/3d-printers-3d- ... tml?wid=35
Grüsse Ralf
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2018, 19:35
Den gezeigten Drucker muß ich mir auch nicht kaufen, war nur mal als Übersicht.
Das Programm von CreoElements hab ich installiert aber die Benutzung scheiterte
an einer Registrierung. War mir nach mehreren Versuchen nicht möglich das Programm
in Betrieb zu nehmen. FreeCAD wurde auch problemlos installiert aber ich konnte keine
Startmöglichkeit finden. Ein Icon wurde nicht istalliert und eine Start.Exe war im Verzeichnis
nicht zu finden?
Aber genau so hab ich mir das ja vorgestellt: Software ausprobieren und wenn da was geht
kommt ein Drucker an die Reihe. Ich hab's nich eilig ..............
Grüßle
Pinkerton
BeitragVerfasst: So 14. Jan 2018, 19:43
Moderator
Moderator
Hi Pinkerton,
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Hat bei mir alles problemlos geklappt, hab das Programm nun schon geraume Zeit im Einsatz.
Ebenso FreeCad wobei ich das nur um Umwandeln von STL in Step benutze.
Allemool
Mitglieder in diesem Forum: R2S5V0 und 2 Gäste
