Aktuelle Zeit: Sa 20. Jan 2018, 00:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Suche neue Fräsmaschine
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2018, 20:53
bedankte sich: 8 mal
Danke erhalten: 18 mal
in diesem Jahr steht eine neue Fräse bei mir an :freu:
Bin aber aktuell noch nicht ganz festgelegt, welche es werden soll.
Meine wenigen Anforderungen für die neue Fräse sind:
- Hauptsächlich Alu, soll aber auch Stahl etc. fräsen können.
- Umbau auf CNC möglich
- Da Spannfutter und Ausdrehkopf aktuell MK3 sind, und ich sie auch zum Bohren nutzen werde, wirds wohl wieder auf MK3 hinauslaufen.
- Nicht der größte Chinaschrott.
- Hohe Drehzahl, da ich aktuell nur Fräser von 2-12mm verwende.
Meine Wahl ist aktuell auf die Optimum BF30 Vario gefallen (Bei der BF20 bin ich unsicher, da ich mir in 5 Jahren nicht schon wieder die nächste kaufen will, weil sie zu klein ist etc. Da kauf ich mir jetzt lieber gleich was vernünftiges bevor ich doppelt kaufe).
Als Aufnahme bevorzuge ich aktuell MK3, da ich hierfür bereits einiges habe und auch damit bohren will, lasse mich mit den richtigen Argumenten aber auch vom Gegenteil überzeugen ;-)
Nunja, gibts hierzu noch was zu sagen? Anregungen? Vorschläge?
 Betreff des Beitrags: Re: Suche neue Fräsmaschine
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 08:06
bedankte sich: 25 mal
Danke erhalten: 1 mal
Landesflagge: Iceland
Guten Morgen,
mir fiele da zum Beispiel die HBM BF 28 ein, wahlweise mit oder ohne SINO, die hat hohe Drehzahl und MK3 und ist recht brauchbar. Ich verwende sie selber, hauptsächlich für Stahl, habe aber auch schon ein paar Sachen aus Alu gefertigt. (Der dicke Röhm UH3 lag noch bei mir rum, ein klein wenig oversized für Fitzelkram, den ich aber bei mir sowieso nicht bearbeite. Mit Drehteller geht der eher nicht, aber es gibt ja andere Schraubstöcke, wenn man das braucht.) Hier ist ein Tread, wo jemand seine auf CNC umbauen will.
Bohren geht sowieso, der verlinkte Shop ist IMHO der mit dem günstigsten Angebot. Zur SINO gibt es bei dem Angebot keine deutschsprachige Anleitung, sollte aber kein größeres Problem sein.
HTH.
! Fullquote entfernt
Grüße,
Thomas
Das Runde muss ins Eckige.
Drehe: Simonet DC-102
Fräse: HBM BF28 Sino
Säge: Femi 780 XL A, Fat Max
Tischbohrmaschine: Aldi
Schleifen: Metabo DS175. Hogetex U2
Härten: U16
Diverses: Ultraschallreinigung, Badgalvanik
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 08:43
bedankte sich: 6 mal
Danke erhalten: 29 mal
Habe die HBM BF30, die mit dem längeren Tisch, auch von diesem Shop, mit Sino Anlage die allerdings HBM gelabelt ist.
Laut Aussage von HBM aber eine Originale Sino.
Ich bin alles in allem auch recht zufrieden, habe schon Kunststoff, Stahl, Alu, Messing, und Edelstahl gefräst.
Wenn man es nicht mit Zustellung und Vorschub übertreibt geht das alles prima.
Umbau auf CNC sollte eigentlich problemlos möglich sein, ist aber von mir nicht geplant.
Ich habe übrigens eine Anleitung in eher gebrochenem deutsch aber verständlich auf Anfrage von diesem Shop bekommen.
Dieter
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 15:01
Ach ja, bevor ich es vergesse, Kugelumlaufspindeln sind ein muss!
Die BF28 sieht jetzt bis auf den geringen Y-Weg nicht all zu schlecht aus. Gibt es dafür Kugelumlaufspindeln?
Was haltet ihr von der Bernardo BF30 Super? Gibt es dafür Kugelumlaufspindeln?
BeitragVerfasst: Fr 12. Jan 2018, 15:17
Kugelumlaufspindeln würde ich erst dann einbauen, wenn Du auf CNC umbaust.
Im manuellen Betrieb hast Du wegen der geringen Selbsthaltekräfte nur Probleme damit und keine Vorteile.
Bernardo kenne ich nicht, ist aber im Prinzip die gleiche Chinesin wie die HBM, andere Farbe und im Detail vielleicht anders, da musst Du dich dann selber durchlesen und Bilder vergleichen.
Kugelumlaufspindeln sind im Prinzip Meterware und für jede Fräsmaschine zu machen.
@Thomas
Schicke ich Dir gleich!
Dieter
BeitragVerfasst: Mo 15. Jan 2018, 16:26
Ich will eigentlich sofort auf CNC umbauen, von daher ... :-D
Ich werde mir demnächst mal ein paar Live ansehen und dann weiter beurteilen, was denn für mich in Frage käme.
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2018, 07:38
bedankte sich: 30 mal
Danke erhalten: 24 mal
Wenn du mit solch kleinen Fräsern arbeitest, ist dann nicht eine Portalfräse mit Wassergekühlter Spindel sinnvoller für dich?
Ich bin gerade dabei anders zu denken ich baue die BF 20 zur cnc um damit ich konturen Fräsen kann die konventionell nur schwierig machbar sind und schaffe mir die F45 an auf der ich konventionell auch mal einen Span in Stahl wagen kann.
Gruß Michael
der zu wenig Zeit hat.
Drehbank : Bernado 150 TOP
Fräsmaschine : Optimum BF20 Vario L.
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2018, 10:43
Danke erhalten: 491 mal
Es gäbe ja auch noch die Möglichkeit, sich eine überdimensionierte Maschine zu beschaffen und seitlich an den Fräskopf
eine Schnellaufspindel anzubringen. Dann kann man mit Leistung bei der normalen und mit Drehzahl bei der kleinen
Spindel was machen. Das hat halt gegenüber ner Portalmaschine den Vorteil, dass man auch mal nen grösseren Span abnehmen kann und die Steifigkeit um einiges höher ist, wie bei den gängigen Portalmaschinen.
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2018, 12:27
Danke erhalten: 11 mal
Schau mal hier:
https://www.ebay.de/itm/292404497633?ss ... 1555.l2649
Schon komplett auf CNC umgebaut, mit Kugelumlaufspindeln und Servos.
Gruß, Tom
P.S. Ebay Nr 292404497633 falls der Link nicht geht.
Falls sowas nicht erwünscht ist, bitte meinen Beitrag verschieben.
BeitragVerfasst: Do 18. Jan 2018, 17:03
Oder hier, nur zum verdeutlichen wei ich das mit überdimensioniert und SLS meine. Der Preis liegt da auch um wenigstens
100% über dem, was dieses Teil wert ist.
https://www.ebay.de/itm/CNC-4-Achs-Fras ... 0010.m2109
