Aktuelle Zeit: Sa 24. Feb 2018, 11:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: China Bohrkopf einigermassen brauchbar gemacht
BeitragVerfasst: Mo 9. Jan 2017, 17:41
bedankte sich: 22 mal
Danke erhalten: 84 mal
ich finde das schon durchdacht, was der Mario gemacht hat.
Er will ja nur die Veschiebung des Kopfes genau ermitteln. Also ausdrehen auf Untermaß, messen der Bohrung und dann die notwendige Verschiebung einstellen.
Mein Vertex Ausdrehkopf hat ein Feingewinde und eine Skala zum Verschieben des Kopfes, da bin ich bisher ohne Meßuhr ausgekommen.
viele Grüße
Edgar
BeitragVerfasst: Mo 9. Jan 2017, 19:10
bedankte sich: 70 mal
Danke erhalten: 83 mal
naja, sofern der Kollege MK3 hat, wird er bei anspruchsvolleren Arbeiten
sicher auch ne Direktspannzange verwenden, um die Länge zu kürzen
und Stabilität/Rundheit der Löcher zu verbessern.
Bei meinen Köpfen habe ich zwar auch ne Skala, die (eig.) genau genug (für meine Sachen)
sein sollten, nur komm ich immer wieder durcheinander, ob sich die Angaben auf
den Durchmesser oder Radius beziehen.
Also schon nicht unnützlich.
Drehe: 210x400 450W
Fräse: SX3L 1kW
BeitragVerfasst: Mo 9. Jan 2017, 22:35
bedankte sich: 68 mal
Danke erhalten: 218 mal
Also ich finde das mit der Stange garnicht so schlecht.
Ohne Messuhr kann man die Zustellung ja höchstens schätzen.
nutzt man ein normales Stativ muss man jedes mal den richtigen Punkt suchen um die Uhr anzuschlagen, und man hat ein ziemlich wackeliges System. Das ist auch nicht besser
Selbst mit dem genialen Zentrierring den Stefan hat müsste man immernoch die richtige Position suchen damit die Messuhr genau in Linie mit dem Verstellschlitten steht.
Wenn man es oft braucht sicher eine Tolle Sache, ich würde aber nicht gleich eine ganze Aufnahme drehen, da ich den Kopf schon gerne direkt in die Spindel spanne. Vielleicht versuche ich mal in die Aufnahme ein Gewinde zu Bohren, wenn nicht kann man ja immer noch einen Ring mit Bolzen außenrum machen. Demontieren kann ich den Ausdrehkopf eh nicht mehr :pfeif:
@Mario
könntes du auch mal den Meißel herzeigen?
beim verzicht auf die HM Meißel hast du nichts falsch gemacht ;-)
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2017, 20:14
bedankte sich: 5 mal
Danke erhalten: 5 mal
Landesflagge: Italy
danke für Eure Kommentare. Ich war eigentlich unschlüssig ob ich über diese einfache Sache überhaupt einen Beitrag schreiben sollte.
Der relativ lange Aushang hat mich auch etwas irritiert, wenn ich eine SK oder R8 Spindelhätte, hätte ich es auch anders gemacht. Die Bohrstange hätte ich auch kürzen können, war mir aber zu schade. Mit der erzielten Genauigkeit bin ich sehr zufrieden aber ich musste aufpassen wie ein “Haftlmacher”, sind 8 Bohrungen und es reicht ein Fehler um den Zylinderkopf unbrauchbar zumachen. Bezüglich Unrundheit, verstehe ich die Bedenken, war da nichts was ich messen hätte können.
Bevor ich mir dieses Teil angefertigt habe machte ich ein paar Versuche mit der Messuhr in einem Stativ mit Magntefuss. Das war aber nicht steif genug, man konnte sich nie sicher sein ob beim Zustellen nicht auch das Stativ etwas nachgibt. D.h. es wird unter Umständen mehr zugestellt als angezeigt. Das Aufsetzen und Nullen der Vorrichtung ist eine Sache von einigen Sekunden, vielleicht bringe ich noch anstatt der Inbusschraube einen Bolzen mit Flügelmutter an.
Was den Drehmeissel angeht, der ist aus HSS (ex DDR) mit 5mm Durchmesser, ganznormal. Ich benutze fast nur HSS wegen der wesentlich kleinere Schnittkräfte. Die Bohrstange ist selbst gebaut genau so wie in der Anleitung von Stefan auf You Tube.
Mario
PS: Der Begriff Haftlmacher ist vielleicht nicht überall geläufig.
http://www.ostarrichi.org/wort-966-deat ... fteln.html
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2017, 21:34
Mario hat geschrieben:
Dacht ich mir, kahm mir irgendwie bekannt vor, mir ging es aber mehr um dem anschliff des HSS Meißels, damit kämpfe ich immer wieder, da man ja auch die Bohrstange schief einspannen kann.
BeitragVerfasst: Di 10. Jan 2017, 22:09
bedankte sich: 7 mal
Danke erhalten: 52 mal
Nur der Vollständigkeit halber, die Vorrichtung kommt vor dem Einschalten der Maschine herunter.
Wie benutzt du das jetzt ?
Du willst auf 20mm ausbohren, also erst mal nach Augenmass, dann ausmessen und es kommt beispielsweise 18.8mm raus.
Dann deine Messuhr dran, ablesen (oder nullen), die Feststellschraube des Bohrkopfes lösen und den Bohrkopf 0.5mm nach aussen drehen, wieder feststellen, Uhr abbauen, noch mal das Loch ausspindeln was dann hoffentlich 19.8 haben sollte, dann nochmal die Messuhr dran, ablesen, Feststellschraube lösen, 0.1mm weiter rausschrauben, feststellen, Uhr abbauen, noch mal ausspindeln damit das Finish 20mm ergibt ?
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 21:31
Landesflagge: Italy
@flexiblebird
Ja so habe ich das gemacht.
@Sepp
Hier das Foto, ist schwer zu fotografieren. Wenn Du Zweifel hast frag einfach.
Grüsse
Mario
Meissel.jpg [ 146.68 KiB | 1109-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2017, 21:41
bedankte sich: 205 mal
Danke erhalten: 867 mal
Mario, ich weiss. Kannst Du dennoch mal eine Draufsicht zeigen so dass man den Umriss mit ihren Winkeln sehen kann?
Danke, Hans
BeitragVerfasst: Do 12. Jan 2017, 21:22
Landesflagge: Italy
Hans, wie sagte man doch? Die Zeichnung ist die Sprache des Ingenieurs. Siehe Anhang.
Grüsse
Mario
Meissel - Foglio1.pdf [21.21 KiB]
82-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Do 12. Jan 2017, 22:16
Mario, Foglio ist natürlich noch viel besser!
Danke, Hans
