Aktuelle Zeit: Do 26. Apr 2018, 22:13
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Berechnung Schraube radial belasten
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 11:47
bedankte sich: 37 mal
Danke erhalten: 6 mal
Servus!
Folgendes Problem: Schraube M8 ist in Alu geschraubt und muss Blech halten. Blech "zieht" mit vorgegebener Kraft an Schraube. Kann ich die Gewindeverbindung bis zur Materialverformung berechnen?
Schönen Sonntag
Hannes
Unbenannt.JPG [ 30.55 KiB | 959-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Berechnung Schraube radial belasten
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 11:59
diese Verbindunng ist ein Reibschluß (außer das ist eine Paßschraube). D.h. die Schraube wird nicht radial belastet, sondern nur axial. Die Anpreßkraft, mit der die Schraube das Blech auf das Alu drückt und der Reibungskoeffizient zwischen Blech und Alu erzeugen die seitliche Kraft.
Klaus
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 12:09
bedankte sich: 153 mal
Danke erhalten: 258 mal
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann suchst Du die Scherfestigkeit der Schraubverbindung.
Die Scherfestigkeit der Schraube findest Du in Tabellenbüchern oder den technischen Datenblättern der Hersteller.
Wann dein Alu ausreißt kommt auf das Material und den Querschnitt an.
Du kannst auch nach querbelastete Schrauben googeln.
Nachtrag.
Keine Regel ohne Ausnahme. :-D
ZB. bei Anhängerkupplungen werden 10G-Schrauben vorgeschieben, aber nur mit wenig Drehmoment angezogen.
Das ist so, weil in der Karosserie Einschweißmuttern aus weichem Stahl verbaut sind. Ein hohes Drehmoment würde die Mutter zerstören. Die Schrauben sind aber stark auf Scherfestigkeit belastet, und deshalb hochfest.
BeitragVerfasst: So 15. Apr 2018, 16:57
Limbo hat geschrieben:
Das war das Stichwort mit dem ich google füttern muss. Vielen Dank!
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 00:34
bedankte sich: 76 mal
Danke erhalten: 222 mal
Da es Alu ist würde ich davon ausgehen dass das Alu lange vor der Schraube aufgiebt wenn du das Wirklich auf Scheerung belasten willst.
Vorrausgesetzt du verwendest 8.8er
Aber wie schon gesagt wurde, im Maschinenbau belastet man keine Schraube auf Scherung
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 08:42
Sepp9550 hat geschrieben:
Aber nur, weil man die Schraube dann Bolzen nennt. ;-)
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 08:56
bedankte sich: 270 mal
Danke erhalten: 689 mal
Ohne Berechnung:
Bevor die Schraube aufgibt ist das Blech schon lange hin. Beilagscheibe nicht vergessen, sonst reißt das Blech auf.
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 09:53
JollyRoger hat geschrieben:
Ohne Berechnung:
Definier mal "Blech". ;-)
Unsere 40T-Hafenkräne haben manchmal Probleme mit der Tragfähigkeit und der Auslergerweite mit einem 350mm Blech.
Im Baumarkt finde ich auch keine Schraube, die durch das Blech reichen würde.
Bleche.GIF [ 100.24 KiB | 455-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 10:10
bedankte sich: 38 mal
Danke erhalten: 86 mal
Ohne Berechnung:
Wenn das Blech oben in der CAD-Skizze jedoch 350mm hat, dann bringt der Inbusschraubenkopf euren 40 t Kran jedoch ganzschön ins Schwitzen. (38,3 t hab ich nu überschlägig ausgerechnet) :pfeif:
MfG Christian
Fräsmaschine: Paulimot F207V
Bohrmaschine: AEG DTBM 10
Säge: FLEX SBG 4910
BeitragVerfasst: Mo 16. Apr 2018, 10:13
:wall:
Mehr kann man dazu echt nicht mehr sagen.
